w211 raadio ekraan pime
Ühel hommikul lihtsalt raadiol ekraan enam ei toiminud. On kellegil sarnast mure olnud või teab milles viga võib olla. Kõik muu toimib peale display. Autoks 2002 aasta w211 e240
Ma tean, et kipuvad külmaga jukerdama. Aga meil pole nii külmasid ilmasid hetkel olnud. Tavaliselt, kui auto soojaks läks, siis lahenes ka olukord.
(22-12-2013, 10:12 PM)Iphica Kirjutas: Ma tean, et kipuvad külmaga jukerdama. Aga meil pole nii külmasid ilmasid hetkel olnud. Tavaliselt, kui auto soojaks läks, siis lahenes ka olukord.
Äkki on kusagil nupp kuhu olen pihta läinud ja valguse maha keeranud?
(22-12-2013, 07:23 PM)magnus89 Kirjutas: Ühel hommikul lihtsalt raadiol ekraan enam ei toiminud. On kellegil sarnast mure olnud või teab milles viga võib olla autoks 2002 aasta w211 e240
Mul just vastupidine probleem vahest läheb ekraan valgeks nagu keegi keevitaks ja displayle viskab ka kirja ,et "stereo valgustusega probleem vms."
Nüüdseks vaadatud üle kõik kaitsmed, veakoodid loetud mis andsid audia canbus-i vea sisse (peale kustutamist ekraanile pilti ette ei tulnud) vead tagasi ei tule. Can liini juhtmestik ja pistikud ka kontrollitud. Kas tõesti võib olla nii,et autost väljudes töötab ja uuesti sisenedes,enam display ei toimi ja aitab ainult vahetus? Olen kamminud kõik loogilised infoallikad internetis läbi ja pole kusagilt suutnud sarnast viga leida.
Milline raadio sul on?
Mul paar tükki mida saaks proovida.
Raadio ise ilmselt korras. Arvatavasti ekraan, ekraani lamp või ekraani valgustuse toitemoodul läbi. Ekraani saan vajadusel tellida. Kõige lihtsam ja odavam aga mõni kasutatu leida. Kui sul radio NTG1.0, siis seal 4,9" Sharp display ja selle hind oleks ca 150.-
www.harteron.ee
  W211 Raadio jant MTA 0 66 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,203 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 227 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  W211 SBC viga VMadis 4 771 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  Raadio ei tööta andreas123 10 1,069 02-01-2025, 04:01 PM
Viimane postitus: siimruz
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 226 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 420 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 382 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,118 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,048 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
