300 CE 1990 162kw 1800 pöördel
lugu siis selline ... pikalt juba 1800 peal puterdanud. Täna vahetasin küünlad ära, arvasin et asi selles. Aga ei! Ikka 1800 peal jukerdab. Kõige ebameeldivam on ringilt väljasõidul kiirendamine. Auto kolonn jääb taha ja ma jukerdan seal ees ! Big Grin
Kust kohast siis edasi uurima hakata ? Karbuss ?
Ma arvan, et sinu autol ei ole karburaatorit, mida uurima hakataSmile
On hoopis sissepritse - Bosch KE-Jetronic. Kasuta otsingut KE Jet ja loe postitusi, neid peaks olema päris mitmeid. Tegelikult kui sa ei soovi katse- eksituse meetodil süütesüsteemi või toitesüsteemi erinevaid juppe vahetama hakata, pöördu mõne pädeva diagnostiku poole. Ilmselt Haapsalus ei pruugi neid olla, küll aga pealinnas. Truumu, Speedster näiteks.
Okei , tänud abi eest Wink (mulle lihtsalt üks mehaanik ütles et suur loll karbuss sellel! Big Grin ise eriline tehnikavend pole, elu esimene auto Wink )
Eks ta kaudselt üks igavene LOLL KARBUSS ongi. Sinnamaani kui töötab on väga hea. Aga kui ära kulub ja jukerdama hakkab siis on asi jama.
Mercedeste haige.
(17-08-2013, 08:20 AM)siimruz Kirjutas: Eks ta kaudselt üks igavene LOLL KARBUSS ongi. Sinnamaani kui töötab on väga hea. Aga kui ära kulub ja jukerdama hakkab siis on asi jama.
Septembrist alates hakkab mu kupee Pärnu tänavatel lääbakile pargituna vedelema xD kuhu poole siis Pärnus pöörduda töökoja suhtes ? (üleüldine remont)
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 27,560 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  vajan abi SL 300 R129 1992 arcar 5 6,707 16-06-2016, 11:58 AM
Viimane postitus: arcar
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 12,370 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  w124 300CE 1990.a 3,0 L 162 kw probleem mootoriga. Toomas.A. 5 5,979 19-01-2015, 09:50 AM
Viimane postitus: Lahekas
  w124 300CE 1990.a probleem reduktoriga. Toomas.A. 9 9,509 01-12-2014, 10:44 PM
Viimane postitus: Toomas.A.
  ce 300 lambda anduri pistik suurjalg 1 3,323 04-11-2014, 05:37 PM
  ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult mario86 7 7,301 24-03-2014, 12:34 PM
Viimane postitus: mario86
  MB 300 CE 89 aasta salongi ventilaator raintzzz 2 4,144 10-12-2013, 07:34 PM
Viimane postitus: raintzzz
  mb 300 ce 1988 mootor ei käivitu Nookur 4 4,880 06-11-2013, 12:42 AM
  CE 300 1992 ja doonor E430 1999 avantgarde MarJ 24 21,590 23-05-2013, 09:36 PM
