Mb 300 ce uksed lukus
Asi siis selline ,et panin autole aku klemmi peale ja tõmbas uksed lukku , võtmed jäid ka ette. Et kas on võimalik kapotti all midagi teha et uksed lahti teha , alarmi peal ei ole.
Traadiga sai proovitud nii võtit välja tirida aga see kukkus põrandale Big Grin
Sai proovitud ka akna vahelt traadiga lukku üles tõmmata aga ei midagi .
Äkki on midagi mida proovida.
Akna vahelt sisemist ukselinki ei saa tõmmata?
Aku klemmi uuesti peale pannes korraks lahti-kinni tsüklit ei tee?
Pakiruum on lahti? Otsi vaakumivoolik ja ime-puhu lukud lahti.
Sai proovitud ukselinki seest poolt traadiga tõmmata ,aga ega väga ei õnnestunud.
Pakiruum on ka kinni , ja kui aku klemmi uuesti peale panna ,ei tee midagi ,sai isegi teist akut proovitud ,aga ei.
Paha lugu siis.Icon_neutral
Kapoti alt lukke avada ei saa.
Kas CE klaas kannatab nii palju eemale tirida, et võtmed põrandalt üles õngitseda. Tavalise auto ukseraam kannatab, kuid tagasiõgvendamine on paras PITA.
Teist võtit ei ole saadaval? Säästaks hulgast jamast.
Sul on valida - kas keerata puruks lukk või lõhkuda klaas.
Või teed sobiva konksu metalljoonlaua otsa ja õngitsed lukumehhanismi hoobade hulgast õige kaudu end sisse.
Sai proovitud õngitseda maast seda võtit aga jah suht raske on seda konksu sinna külge saada .Varuvõti on aga kuna ma seda kusagilt ei leia ,siis tundub et on autos Big Grin
Ainus jah mida proovida on sealt akna vahelt seda hooba otsida vist.
Mina sain enda mure lahendatud nii,et tegin 8mm keermelatist pika konksu.Peale seda panin puidukiilud tagumiseklaasi ja esimese klaasi vahele nii,et tõmbaks esimest klaasi eemale(ülevalt nurgast tuleb alustada).Siis kui vahe juba nii suur oli,et keermelatt mahtus ära siis sai konksuga linki tõmmatud.Eusa_dance
Vóti konksu otsa ei jää, aga magnet?
Eks ma proovin neid variante . Aga kas kusagilt nagu elektrisüsteemi ei ole võimalik toimima saada ,et saaks elektriaknad tööle , siis tagumine aken lihtne alla lasta nupust ? Eusa_think
Sai traadiga urgitsetud ja lõpuks saime võtmed põrandalt konksu otsa ja akna vahelt välja Icon_razz
  w208 uksed MAV 2 3,187 02-06-2020, 11:25 AM
  2001 cl500 käik Parkingu peal lukus mbkasutaja 2 4,319 18-04-2019, 06:30 PM
Viimane postitus: mbkasutaja
  vajan abi SL 300 R129 1992 arcar 5 6,412 16-06-2016, 11:58 AM
Viimane postitus: arcar
  w215 uksed kinni, puldist ei avane Karlo 0 2,783 26-12-2015, 09:09 PM
Viimane postitus: Karlo
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 11,977 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  ce 300 lambda anduri pistik suurjalg 1 3,225 04-11-2014, 05:37 PM
Viimane postitus: Lahekas
  ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult mario86 7 7,013 24-03-2014, 12:34 PM
Viimane postitus: mario86
  MB 300 CE 89 aasta salongi ventilaator raintzzz 2 4,011 10-12-2013, 07:34 PM
Viimane postitus: raintzzz
  mb 300 ce 1988 mootor ei käivitu Nookur 4 4,663 06-11-2013, 12:42 AM
  300 CE 1990 162kw 1800 pöördel AAljasmets 4 4,902 18-08-2013, 07:35 PM
Viimane postitus: AAljasmets
