W220 S400 CDI comand ei toimi?
Mure siis selline.auto oli seisnud tükk aega ja olid ka külmad ilmad ja aku täiesti tühi.Pidin aku maha võtma ,et laadida .Kui olin aku tagasi peale pannud siis enam ei toiminud ei raadio,cd,telefon ega ka navi.Kui auto käima panen siis ekraan ainult vilgub mingi aeg,aga ühtegi kirja ette ei tule.Armatuuris ekraanil nagu küsiks mingit koodi(audio _ _ _ _ , telefon _ _ _ _ , navi _ _ _ _).Mida tuleks teha.?Saab keegi aidata?
Toimusid muutused.Nüüd enam ekraan isegi ei vilgu.võtsin korra selle maki seal lahti vaatsin ka kaitmeid , kõik korras,ehk oskab keegi veel midagi tarka öelda.
Kuna sul tegemist comand 2.5 siis neil oli mingi jama külmadega . Päris mitut isendit tean, kellel peale väga külma ilma enam seade käima ei jooksnud. Väidetavalt pidi mingi softi kivi otsad andma ja seetõttu ka seade kasutamis kõlbmatuks muutub.
Siiamaani,tuli lihtsalt teine COMAND panna.
Vabandan, et võõrast teemat kasutan.
Kas Comand 2.0 kohta ka midagi öelda oskad?
Ekraan must, aga heli pidi mängima.
Autoks W210, 2000 a.
300CD, 1984
Mercedes-Benz: Das Beste oder nichts.
Leidsin varuosana ühe kivi
S29AL016D70TF101
Ei tea kas sellest oli juttu? Kui muu ei aita, siis võin katsetada vahetust.
www.harteron.ee
(08-02-2012, 12:29 PM)virgo Kirjutas: Leidsin varuosana ühe kivi
S29AL016D70TF101
Palju hind kivile?
(09-02-2012, 12:12 PM)LondonS Kirjutas: Palju hind kivile?
kivi hind 22.- DHL transa 15.- Kokku 37.-. Vahetuse eest tunnihinna alusel veel juurde. Kui tahad ise pusida, siis võin anda kontakti, et kust tellida.
www.harteron.ee
(09-02-2012, 05:14 PM)virgo Kirjutas:
Aga kui eesti tulen siis võtan ühendust kui selles probleem.Tänan
Tere Jälle
Äkki saaksite anda selle kontakti siis kelle käest ja kuidas saaks neid asju tellida.JA kas neid asju on väga raske vahetada?
Kivide info ja koha kust tellida saadan sõnumiga. Vahetuse osas ei oska midagi kosta. Kõik on sõltuv. Mõnele on raske ka kaks juhet kokku joota. Igatahes eelnev kogemus tuleks kasuks, jootejaam, 0,5mm kolvi ots ja suurendusklaas ka paha ei tee.
www.harteron.ee
Kivi kui niisugust on lihtsam lasta vahetada. olenevalt kivist on sellisel tihtipeale mitukümmend jalga mida vaja siis trükiplaadile kinni joota. Ja kui ise kogemata mõned jalad omavahel kokku lased siis võib kogu süsteemi maha põletada...
Kas seda softi kivi ja DHL transat on saada kuskilt eestist Ka?
http://www.codecard.lt/electronics/car-e...d_176.html
http://www.codecard.lt/electronics/ic/s2...d_508.html
www.harteron.ee
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 511 28-04-2026, 05:43 PM
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 1,010 17-08-2025, 05:08 PM
Viimane postitus: siimruz
  W220 süütesüsteem MAV 5 878 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,270 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 334 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 865 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 951 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 723 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 648 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 573 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
