w:124 300d jahutusvedeliku temperatuur?
mure jahutusvedeliku temperatuuriga. Sõites trassil -110km/h on temp
80-100 kraadi vahel. Kui sõita üle 110 km/h tõuseb temp seieri võrra üle 100kraadi.(SÕITES TRASSIL?????) Milles võiks viga olla? Kohapeal käies keema ei lähe, ka linnas sõites kõik ok.
VAHETATUD; veepump(bugatti) ,termostaat ,radiaator.
Süsteemis õhku ei ole ja kaanetihend ka ok(paisupaagis ei mullita ,ei mulise)
IDEID OOTAKS
Vaheta temperatuuri andur ära. 110 ga peaks juba keema minema või vähemalt tosooli paisupaagist välja pressima hakkama.
Juhul, kui radikas sai uus + süsteemi korralik läbipesu enne vahetust, siis termostaat.
Sest viimane peab hoidma stabiilset temperatuuri plokis, sõida või 200-ga.
Uute B-varuosade kvaliteet on viimaste aastate jooksul lausa drastiliselt langenud.
Ma ei oska öelda, kas tuleb see tootmise nihkumisest itta või millestki muust, aga nii ta kahjuks kipub olema...
Lugupeetud foorumlased.
Ei ole viga tembi anduris, ega ka termostaadis. Panin tagasi vana radika ja mure kadunud. kas tõesti viga UUES radikas? Igatahes viisin poodi tagasi ja peale pooletunnist dialoogi telliti mulle uus.
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 616 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,102 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 1,154 09-03-2022, 01:18 PM
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 1,511 22-10-2021, 09:33 AM
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 4,886 18-10-2019, 07:49 AM
Viimane postitus: K6rvalt
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,204 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,749 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 8,539 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 6,113 18-09-2017, 11:28 PM
  W124 300D roolivõimu pump ragiseb Poisike 1 2,539 02-09-2017, 07:23 PM
