w211 e320cdi õhkvedrustuse probleem
e320cdi, 2003. Hommikuks tagaots maas, lekivad õhkpadjad. Kust saaks mõistliku hinnaga tagumisi õhkpatju. (Remontida neid ilmselt pole võimalik?)
Enne vaja ikka kindlaks teha, et asi padjas ning mitte kuskil muus osas.
Lasin vaadata milles asi, võeti patjadelt katted maha ja oli "kummi lõdviku voltide" vahelt õhku immitsenud, öeldi et padjad õhtal, tuleb vahetada. Ise mõtlesin, et kas pole võimalik seda kunni siis kuidagi parandada (auto rehvi lastakse küll vahtu sisse), kas ei saaks kuidagi analoogselt ka patju parandada? Uues maksavad 350 eur-i/tk, kui muud üle ei jää tuleb osta.
Parandada neid ei anna. Kuid miks nad katki läksid. Kas kompressor töötab veel? Kui see nüüd suurte jamade tõttu hakkab ka üles ütlema, siis jäädki patju vahetama. Või kui on kuskil mingi muu leke ka veel, siis on ka pahasti tulevikus.
Kompressor töötab, pumpab end ikka ilusti ülesse kui auto käima panna. Katki otseselt ei läinudki, juba pikemat aega läheb hommikuks tagaots alla. Öeldi et kumm murenenud (pragusi täis voldikute kohal), ilmselt lihtsalt oma aja ära elanud või puudulik hooldus (ei kujuta küll ette kuidas seda kummi seal katte taga hooldada).
Endal oli sama jama koguaeg ,vahetasin soovitusel kompressori ära,tegelt oleks too kompressor ilusti edasi töödanud.Viga miks auto alla langes oli ressiiverpaagid ,alumiiniumist jubinad lasid õhku välja kuna toru otsad olid korrudeerunud,need maha uued otsad keevitatud ja enam ei lase tagaotsa alla.
  W211 elektriprobleem suuzi 1 394 22-10-2026, 11:36 PM
  W211 Raadio jant MTA 0 408 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,480 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
Viimane postitus: noireK
  W211 SBC viga VMadis 4 1,435 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 554 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 722 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,551 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,031 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
