w126 liistude  ära võtmine
Kuidas w126 1 gen-il kere plastliistud niimoodi ära saab, et need ka tagasi oleks võimalik panna?
see jutt on küll 90.a. seci kohta kuid põhimõte vast sama
Liistud on kinnitatud: Ülevalt metallliistu alt on konksudega metalltüüblid, erinavates suunades erinevad liistud. Alumine riba on lihtlabane plastiktüübel.
SEC
Uksed - tee uks lahti, vaata ukse auto tagapoolset külge ja näed tihendis sellist poolringi kohta. Tõmba tihend eemale, all on väike nr 7 padruniga käiv mutter, keera see lahti. Lükka uks kinni, lükka näpud ALT servast vahele ehk pane näpud alaserva ja tõmba JÕUGA ja JÄRSKU näpud alt enda poole, et ALUMINE tüübliriba lahti tuleks. Kui alaserv on lahti, hoia liistu kahe käe vahel äärtest ja tõmba KERGELt enda poole ja sõida sellega mõni cm paremale ja seejärel vasakule.
Esitiivad - samamoodi alt enda poole lahti esmalt ja esitiiva liistud ei liigu mitte vakaule ja paremale vaid on vedrutüüblid on väänatud pingesse ülessepool, ehk kui liist on sul alt lahti tõmmatud siis tõmba seda allapoole.
Tagatiivad - täpselt sama mis esitiivad.
Tee täpselt nii nagu kirjas ja sa ei tee autole ega liistudele liiga.
PS - kus on keres ülemiste metallkonkude augud, kus need vastu plekki lähevad - seal on kandilised augud kõik ja kere ja liistu vahele käib spets plastik ring, millel on ühel pool plastikust ligur, et kui sa liistu tagasi paned ja see metallnaga vastu keret kinnitub, et tal jääks tema ja kere vahele plastikpind mitte otsene kokkupuude kerega. Kuna tahes tahtmata on seal hõõrdumine ja pinna kulumine ehk rooste. 99% automaalritest ei suuda neid tagasi panna ja see on peamine põhjus miks liistude ülaservast roostetama hakkab. Ja tüüblite puhul on see hea eelis, et iga viimane kui detail on erladi tellitav.
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 743 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 886 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 2,217 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 802 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 5,772 27-12-2021, 10:56 PM
  W220 S500 2004a abc vedrustusega vajub üks amort ära s500w220 16 4,254 18-11-2021, 09:15 PM
Viimane postitus: s500w220
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,449 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 960 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 3,355 03-02-2021, 10:00 AM
  W221 S320CDI 2006 Spidomeetri plokk elekter kaob ära Blizzard515 0 2,252 08-08-2019, 07:55 PM
Viimane postitus: Blizzard515
