MB 260 E, 1985, W124
Mark: Mercedes-Benz 260 E
Väljalaskeaasta: 1985
Läbisõit: 320 000 km
Võimsus: 118 kW
Mootor: 2,6
Käigukast: manuaal
Värv: tumehall
Lisavarustus:
Elektriline katuseluuk, lävepaku liistud, tagumised peatoed.
Taustinfo:
Esimene Mercedes-Benz läks ikka aiataha, ja ega teine siis ka tulemata jää. Auto oli ennem sõbra isa oma, kuna rohkemat ei leidnud sellise hinna ja korrasoleku suhtes siit saarelt, saigi käed löödud.
Nagu ikka ei pääse siingi igasugustest remonttöödest. Tegemist tahab tagumised koopaääred, loodan selle talve üle saada ja siis teha koos koopaäärtega ülevärvimine.
Kuna autol on vähe lisasi, siis tuleb aegamööda ka lisadega täiendada.
Pildid:
[Pilt: 01.jpg]
Varsti teen korralikumad pildid.
Äki kellegil on käetuge pakkuda esiistmele?
UK Garaaž
Nii käetoe probleem on lahendatud, mõelda küll, et see on suht "defka" asi, kuid leidub inimesi, kes istmega selle aitähh eest annavad Nod .
Kuna sõbraga tuleb igapäev koos olla, on mind üks imelik probleem kiusama hakanud nimet ukselukuga. Kindlasti on kellegil teist veel selline probleem olnud, et ust lahti tehes või kinni pannes, ei taha lukk alluda võtme keeramisel. Kas keegi on selle süsteem lahti võtnud ja selle korda teinud, või tuleb uus muretseda?
UK Garaaž
Täna sai väheke korrigeeritud seda lukusüsteemi. Tundub, et lukusüdamik oli oma aja vist ära elanud, ja seest kaktiläinud, teatud kohtade pealt ta isegi ülekändude ka keeras. Õnneks kundepool oli täitsa toimiv ukselukk ja vahetasin selle juhiuksega ära ning teisepoole panin vana. Aga kui kellegil on pakkuda ukselukku koos võtmega, siis see oleks igati teretulnud nähtus.
Teine selline närvikõditav probleem on õlirõhus, nimelt soojamootoriga on kurvides õlirõhuanduril kohustuseks millegipärast tuld näidata. Külmamootoriga sellist tähelepanekut ei ole avastanud. Õli on pool normi. Ise kahtlustan selles et silber on pannud talle täissünt õli, mis võib olla vist sellele mootorile väheke vedel, kuid samas kurvides ei tohiks mõjutada.
[Pilt: 03.jpg]
UK Garaaž
Täissünt kurvides vedel?Päris hea oletus.Kui viitsimust saan siis vestlen õli viskoosuse teemal pikemalt.[/b]
Pne õli maks tasapinnale ja tuli enam põlema ei lähe.Eusa_dance
Õlirõhuandur vaheta kõigepealt ära, ennegi need segast peksnud.
Viimane pilt on päris hea (Y)
Õlirõhuga sel tulukesel mitte mingit seost pole. Tuli on õlitaseme tarvis.
Kas manomeeter kukub kah kurvis? Kui see püsib (nagu tõenäoliselt on), siis pole muretsemiseks põhjust. Märgutuli selleks ongi, et annaks märku ENNE, kui asi hapuks läheb.Nod
Meite säästukal kipub kah poole normiga vasakule keerates tulukest vilgutama.
njah, mu venna 200D-l oli samamoodi, et järsemas vasakkurvis lõi õli taseme tule põlema kui pool normi sees. enda autoga ei ole seda täheldanud.
Tere taas, auto on nüüd talvevarustuses, kuid vaatamatale vägevast lumest saaremaal, oli käed jalad tegevust täis.
[Pilt: ATgAAADNIP-HsqosRfhX2VDfPMoc0mnqF3uyrar-...hWl4Pw.jpg]
[Pilt: ATgAAAD8s7peu--4q0i-_0yZ644KcGZHG-6JalBI...pPZPRg.jpg]
UK Garaaž
Tervist taas seltsimehed!
Nüüdseks siis väikene mure ka. Kuna mul mersul tagumine rattalaager omadega otsas, siis oleks aeg vahetada, laager koos rem komplektiga olemas kõik on loogiline, aga probleemi tekitab otsamutter, mis on väga erilise väljanägemisega. Ühemutri pidin omaelus juba meisliga puruks tegema, ei hakka seda ju ometigi omaauto peal tegema.
Kindlasti on siin foorumis käputäis seltsimehi, kes oskavad tarkanõu anda, mis moodi see mutter sealt kätte saada, kas on tehtud spets võti või on miski padruniga see lahti saadud. Üksmiskindel, et mutter on seal tugevasti kinni, ja kinni peab ka suure jõuga saama.
Silberi remondi mehed ütlesid kohe kindlalt et kodus laagrit vahetada ei saa, kuigi on ju tehtud kodus, ja ilma selle 9k maksva võtmeta..
UK Garaaž
mutri saab lahti silmus padruniga(12 kanti), mõõt 32, kui mälu ei peta. Ja kindlasti ei maksa see padrun 9K.
Otsing teab:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=3520
Padrun maksis miskised paarsada eeku, Gedore valikust.
mälu pettis Eusa_wall
Pagan, kui nüüd mõelda, et see laagrivahetamine on ju tegelt mitte midagi, siin jääb selgusetuks silberauto remondi mehejutt, vbl kirjeldasin seda valesti, kuid mis seal ikka. Vahetatud see sai, ja ilma suurema vaevata. Viimaseid polte kinni keerates ma mõtlesin muidugi tihti tugilaagripeale, sest see sunnik oskab ka parasjagu petta, kuigi temagi oli silmale paistes hea näoga, nagu ka laager ise. Aga siiski sai laager vahetatud, ja suurem kisa ja lärm on nüüdseks kadunud.
Nii, et siin saarlastel võin täitsa appi tulla selle vahetamiseks.
Muidugi, kas keegi oskab selle puksi täpsenimetuse anda, samuti ka umbkaudse hinna:
[Pilt: g1j4u3x1e.jpg]
UK Garaaž
mis puksi mõtled? kas seda mis paistab viimase pildi all paremas nurgas käändtelje küljes? Kui nii, siis see on silikonpuks, mis maksab nii umbes 200eeq tükk. kaks kuud tagasi vahetasin enda autol ära.
ja laagri vahetamisega on nii, et igas vähegi asjalikumas töökojas on see padrun olemas, ja mina kui laagrit vahetasin, siis sain teha seda auto küljes ja ilma suurema vaevata. tõstuki peal ja tööjuures ja vastavate tõmmitsatega.
Tervist taas ning head uut aastat mersumehed.
Küsiks ka kohe, et äki kellegil on pakkuda helesinise tooniga kõrvalistuja päiksesirmi. Enda oma on ära väsinud, ja ei seisa õigesasendis, kipub teine poolenisti alla tulema. Ei leiutanud välja ka, et mismoodi selle korda saaks teha ehk parem kuskilt korralikum hankida leidub kuskilt?
UK Garaaž
Lammutused kolasid läbi? Tee neti kaudu päring.
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
Tere taas, 124 mehed, kuidas teil auto püsib sellise pakasega? Minul ajab üks häda teist taga miskipärast Icon_lol
Eile oli kogemus, kus siduripedaal vajus põhja, kuidas pidurivedeliku täis pannes ja 10min pumbata lõi surve taha. Olgugi et oli imelik see, et sügisel sai normi pandud.
Täna oli aga saatuslik minul spidomeetritross. Ehk 124 mehed oskavad pajatada tema uuest hinnast, ning mis koht on neil nõrk.
Muidu on auto nagu peab, aga kipub ulakas olema Unibrow
UK Garaaž
Mul oli siduriga sama jama, alles paar päeva tagasi. Sai ka pumbatud ja töötas jälle aga viletsamalt nüüd.
Räägi kuidas juhitavus talvise libedusega on ja mis rehve kasutad, et mis suuruseid.
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 301 318,274 01-12-2025, 01:53 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 45,074 01-07-2025, 07:51 AM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 97,843 07-02-2025, 07:55 PM
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 22 5,101 24-09-2024, 10:20 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 9,875 18-09-2024, 09:35 AM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 1,217 09-02-2023, 06:08 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 111,116 24-11-2021, 06:05 PM
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 30,663 07-03-2020, 04:23 PM
  W124 CE 320 1993-cico cico 66 82,314 01-05-2019, 02:09 PM
  W124 OM605 swap, IndrekLy indrekly 53 57,173 19-04-2019, 12:01 AM
