Postitused: 3,606
Teemad: 415
19
Sild12 Kirjutas:Jah , mul selline probleem, et ma ei näe hästi postitusi! Näiteks, postitusi on rohkem kui üks leht aga foorum ei näita teist lehte!
Et natuke ebamugav on!!! Kus juures, kui ma panen selle printimis versioonile siis näitab kõike postitusi! Keegi võiks öelda kas minu enda kala või foorumi!!!! Kõik muu töötab väga hästi!!!
Sinu kala
Postitused: 12
Teemad: 1
Liitus: Apr 2008
:biggrin: lahe....aga mis ma saan ette võtta! Kui ma panen tavaline vaate siis ei lase teisi lehti, kui panen üldise vaate siis see laseb vahel vaadata kõiki postitusi vahel aga mitte!!! Printimis versioon näitab kõike!!!!! Mul juhe koos............vist pean sellega leppima :tongue:
Postitused: 8,405
Teemad: 104
38
Kas ainult minu arvutil on täna probleeme foorumiga ühendumisega  või on ka teistel olnud SQL serveri teemalisi veateateid?
Postitused: 3,606
Teemad: 415
19
usun, et see on serverihaldaja plokk, ju saab ise korda.
Postitused: 773
Teemad: 39
6
v6sa Kirjutas:Kas ainult minu arvutil on täna probleeme foorumiga ühendumisega või on ka teistel olnud SQL serveri teemalisi veateateid?
Minu arvutil sama pull päris tihti-hakkab juba vaikselt pinda käima.
Postitused: 114
Teemad: 2
Liitus: Jan 2006
Lõoke Kirjutas:v6sa Kirjutas:Kas ainult minu arvutil on täna probleeme foorumiga ühendumisega või on ka teistel olnud SQL serveri teemalisi veateateid?
Sama ka mul.
Postitused: 5,242
Teemad: 150
21
Peksab segast jah.
Postitused: 1,776
Teemad: 206
12
Suht raskelt peksab, vahest ei saa üldse ligi.
Postitused: 633
Teemad: 47
Liitus: Dec 2005
Indrek Kirjutas:usun, et see on serverihaldaja plokk, ju saab ise korda.
Kas sa foorumile update oled teinud? Suht kahtlane see serveripoolne plokk?
Postitused: 526
Teemad: 64
Liitus: Nov 2006
11-09-2008, 11:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-09-2008, 11:25 PM ja muutjaks oli kalacompany.)
peale postitamist tuleb siuke tekst...palju imelikke tähti ja kui vajutad refresh on kõik ok...
Postitused: 633
Teemad: 47
Liitus: Dec 2005
11-09-2008, 11:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-09-2008, 11:31 PM ja muutjaks oli python.)
MySQL error: 2006
Ei tea, mul suht konkreetne viga.
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221158757', timeonline=timeonline+7 WHERE uid='165
Vaevalt?
Postitused: 526
Teemad: 64
Liitus: Nov 2006
python Kirjutas:MySQL error: 2006
Vaevalt?
MySQL error: 1053
Server shutdown in progress
Query: SELECT COUNT(pmid) AS pms_unread FROM mybb_privatemessages WHERE uid='1055' AND status=0 AND folder='1'MySQL error: 2013
Lost connection to MySQL server during query
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221166126', timeonline=timeonline+3 WHERE uid='1055'
Postitused: 633
Teemad: 47
Liitus: Dec 2005
Ma loodan, et foorumil back up olemas
Postitused: 3,606
Teemad: 415
19
kui asi ei parane, siis tõstan foorumi uude srevrisse, eks siis vaatab
Postitused: 594
Teemad: 27
Liitus: Nov 2007
mul ka pidev jama. kogu aeg peab refresh nuppu klõpsima. peaaegu peale iga postituse peale klõpsamist. nii kodus kui tööjuures arvutis
Postitused: 8,405
Teemad: 104
38
Tänahommikune tervitus:
MySQL error: 1053
Query: SELECT COUNT(p.pid) AS count FROM mybb_posts p WHERE p.tid='3832' AND p.pid <= '67193' AND p.visible='1' MySQL error: 2006
MySQL server has gone away
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221198299', timeonline=timeonline+4 WHERE uid='17'
Postitused: 5,242
Teemad: 150
21
Just värske teade:
MySQL error: 1028
Sort aborted
Query: SELECT p.pid FROM mybb_posts p WHERE p.tid='9825' AND (p.visible='0' OR p.visible='1') ORDER BY p.dateline LIMIT 0, 10MySQL error: 2006
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221201603', timeonline=timeonline+10 WHERE uid='4'
Postitused: 3,913
Teemad: 80
9
Kui see on väidetavalt teenusepakkuja (virtuaal.com) viga miks seda seniajani pole parandatud. Vähe sellest, et on tüütu sama postitust uuesti kirjutada ajab see midagi veel sassi, kirjutad postituse see laheb ka õigesse paikka aga näitab viimaseks postitajaks ikkagi eelmise posti teinud isikut.
clubmbl on ju zone serveris ruum olemas, kas ei peaks mõtlema foorumi sinna kolimisele kui praegune teenuse osutaja ei suuda serverit korralikult käigus hoida?
Postitused: 56
Teemad: 2
Liitus: Oct 2007
pidevalt see  mis segab mul siin ilusaid mersusi vaadata
palun jumal tee see viga korda
MySQL error: 1053
Query: SELECT * FROM mybb_threadsread WHERE uid='1918' AND tid IN (9855,9868,7421,9845,9844,373,6554,9822,9816,9825,9828,9815,9734,6068,9818,9795,9755,9673,9710,9707)MySQL error: 2006
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221486785', timeonline=timeonline+4 WHERE uid='1918'
Postitused: 3,606
Teemad: 415
19
Täna tõstame paremasse serverisse ümber.
