mure akna tõstukiga
nimelt on el aken ,aga sel kaarjal osal millel on hambad küljes on keskelt mingi 4 hammast puudu ja otsast 2 hammast ,nii et ei lükka akent lõpuni kinni ja tuul viliseb ,vihiseb salongi.Kas oleks kellelgi seda osa eraldi pakkuda v siis kas 123 see sammune läheb sinna (krt nime ei tia) Ahjaa autuks siis w126 88a ja juhi akna värgeldisega on lood kehvad. Pikk jutt s..tt jutt, kuid loodan et saite aru.
Olgu vana, Olgu uus, Mercedes-Benz roolis naerul suu!
Mul oli sama probleem. Abi andis kodanik Martin Impsi juurest.
Abi nägi välja niisugune, et hammasteta tükk eemaldati ketaslõikuri toel ja teise peetis kaare küljest lõigati hammastega tükk asemele. Veidi keevitust ja käiamist ja voilaa.
Paberil lihtne, mis? Smile
Tegelikkuses on võrdlemisi peene tööga tegu, kuna hammaste vahe peab vägagi täpne jääma, muidu on tegevus pointless.
Polnud midagi keeruline jutt, Mercedes-Benz juhiakendega seda juhtub. Kehv lugu see, et W126 omi pole saada ja minuteada teiste omad ei sobi. Ka manuaalakna oma mitte, hambad teised. Mine küsi Kadaka Imre käest, ma suvel ühe taastatud sain 500 eeki ja vana jäi neile.
Keevitad uued hambad peale, rellakaga parajaks, paar aastat ikka kestab. Vähemalt kestis 626 kupeel, mersul lasin ka teha aga külge pole pannud ei tea kaua kestab Mercedes-Benz puhul, mingil Karli autol sai kah tehtud...punasel kaubikul kui õieti mäletan. Kas kestab veel?
Mul peaks maal üks 126 el. akna komplekt vedelema, aga ei tea, millal ma sinna satun ja asjale kinnitust saan. Mingi pool aastat tagasi oli raudselt olemas
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Indrek Kirjutas:Mul peaks maal üks 126 el. akna komplekt vedelema, aga ei tea, millal ma sinna satun ja asjale kinnitust saan. Mingi pool aastat tagasi oli raudselt olemas
Vana tüübi omal peaksid hambad teised olema samuti...
lootsin salamisi et 123 oma istub,aga krt võta näpust,eks üritan siis mõne freesija pehmeks rääkida et äkki kompunnib miskit kokku, kuid kaldun arvama et paras :hump: ole
Laur Kirjutas:Keevitad uued hambad peale, rellakaga parajaks, paar aastat ikka kestab. Vähemalt kestis 626 kupeel, mersul lasin ka teha aga külge pole pannud ei tea kaua kestab Mercedes-Benz puhul, mingil Karli autol sai kah tehtud...punasel kaubikul kui õieti mäletan.  Kas kestab veel?
Sai nii tehtud konjaki eest, kestis päris pikalt kuni jälle lagunes.
eks siis tuleb soojemaid ilmasid oodata , kuna garaazis puudub küte ja siis tulrb se akna tõstuk korralikult ette võtta.Eks annan siis teada kui tulemus hea v kuidas asi lahenes.
Kuidas w124 puhul sellise mure puhul abi saab? Esimene parem on otsad andnud,ainult ragistab aga midagi ei toimu eriti.
mul ongi 124. Põhimõte neil sama.
Õige jah, mõte ei jookse :bash:
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 549 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  Mure MB CLS500 2005a 5.0 225kw õhkpatjadega AloDi 2 964 31-12-2021, 05:49 PM
Viimane postitus: AloDi
  W220 s430 2001 mure ghettoerx 5 1,608 01-05-2021, 03:34 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  w140 1998a S320 keskluku mure TAD17I 6 3,679 02-08-2020, 09:05 PM
Viimane postitus: TAD17I
  1993 W140 CL500 5.0 tühikäigu mure tanelro 10 5,007 13-07-2020, 10:47 AM
Viimane postitus: tanelro
  W140 S350TD Käivitus mure difred 9 6,003 23-08-2019, 12:27 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  w140 soft-close mure liiv 21 18,879 28-03-2019, 09:12 AM
Viimane postitus: OberHenn
  Mure w140 vaakumitega ktmduke 1 3,627 15-06-2017, 08:33 PM
Viimane postitus: CharlesSTO
  Mure w220 commandi lisamisega. berg 4 4,859 28-12-2016, 10:36 PM
Viimane postitus: berg
  Mure w220 õhkvedrustusega. raimz14 5 5,121 24-12-2016, 10:02 PM
Viimane postitus: raimz14
