minu MB w124
Mark: Mercedes-Benz 230ce w124
Väljalaskeaasta: 18.06.1990
Läbisõit: 270000km
Võimsus: 97 KW -130HP
Mootori valem:2.3 R4
Pikkus: 4655 mm ehk siis4 m ja 65,5 CM
Täismass: 1870 kg
Lisavarustus:roolivõimendi, kesklukustus, kesklukustus puldiga, ABS pidurid, 4x elektrilised akende tõstukid, katuseluuk (elektriline), valuveljed (15), signalisatsioon (mahuanduriga),1x elektrilised välispeeglid, elektrilised soojendusega välispeeglid, 2xmehaaniliselt reguleeritavad istmed, CD stereo, tagaklaasi soojendus, immobilisaator, iluliistud salongis (puitdekoor), peatoed tagaistmetel, tulede korrektor,käetugi ees, käetugi taga, tekstiilpolster, elektriline antenn(kunagi oli,enam pole kahjux), 1x peeglid päikesesirmides,puidust käigukanginupp, kõlarid, kohtvalgustid
Muud: Värvus on must
Esialgu on all 15" originaalvaluveljed M+S rehvidega ja auto ülimalt pehme. Kaasas ka 15" naelrehvid.
Veel: Autol siis ühtegi kolinat veermikus pole.
Sisu on beezikas-hall istmed tekstiil ja terved(kuigi esimesed tiba s#tased). Armatuuris pragusid pole, istmed terved ja sirged.
Esialgsed vead: vaja siis välja vahetada bensupump,kuna suvel läx nässu siis.eelmine omanik ostis siis uue,aga kahjuks 2.0 oma,mis ei toida ära ja autot peab käivitama nö "topkaga",auto viimased pool aastat lihtsalt seisis.
juhipoolne esimene el.aken ei tööta - loodetavasti on lüliti nässus.
Kerel paar rooste kohta, aga midagi läbivat pole, pisike formaalsus vaid.
Plaanid: Natuke keretöid, bensupumba vahetus,salongi keemiline pesu!
Pane paar pilti ka ikkaSmile, muideks oleks pakkuda benapump, kui huvi on saada ps või kirjutaSmile
ei oska panna kahjux veel!
kas benapump sul 2.3-e oma?
[Pilt: 965c97a935e5.jpg]
[Pilt: 78bb24471709.jpg]
[Pilt: 7b786030d12c.jpg]
[Pilt: 9b9927d03734.jpg]
et siis nagu näha tahab keemilist pesu saada!keegi idioot on vist tööroobadega sõitmas käinud.Confusedmash:teax kes siis :UZI,raisa!
sry et puusse panin,aga näidikujärgi läbisõit mitte 270000 nagu algul kirjutasin,vaid 237000 km!:bash:
niiet my bad.sry
aga nüüd siis ootan aint bensiinipumpa,siis saab juba inimesemoodi käivitada!istud sisse ja keerad võtit,mitte et lendad kõigepealt kapoti alla,siis "topkat",ja alles siis autosse võtit keerama!oli see alles kino!
sõidad poodi ja pärast kukud autot käivitama "topkaga",siis rahvas passib,et on ikka idioot!Rolleyes
kõik nüüd siis ok!Cool
vahetasin 3 tundi tagasi pumba ära ja nüüd läheb iga naks käima!:tongue:
nüüd sain alles aru kuidas peab kickdown töötama kui lapats põhja lüüa!pole võrreldavgi sellega mis ennem oli(kui vale pump peal oli!),nüüd siis niiõelda istmesse kohe kui pedal põhja lüüa(kuigi ega 2.3/97kw nüüd mingi rets kiirenduspill pole,aga ikkagi...)
vahe on tuntav!:cool2:
nüüd siis veel vaja aint küünlajuhtmed uued osta,siis on täielikult OK!:wink:
päris kena paistab, aind sellist sisu pole veel elu sees näinudConfusedhocked:, aga loodame et varsti särab:cool_rsvd:
Sisu ja iluvõre korda, siis päris kena.
tänud!
saigi just igast vahendeid sebitud!omme hakkab abikaasa siis katsetama,kas saab särama või ei!
aga iluvõrega ei oska esiti midagi teha?
tia kas mingi kroomvärviga üle tegema või mis variante veel on?:help:
ex homme näha on siis kas saab sisu puhtax või ei!?
aga muidu endale küll meeldib auto:cool2:
Auto on sul tõesti ilus ja sisu on ka just õiget värvi, ma mäletan et minu autol mõjutas "kick-down"-i kehv õhukulu mõõtjakui, peale selle vidina vahetust oli auto nagu uuesti sündinud.
Kui sisu puhastamisega hätta jääd siis võin sind aidata profi keemia kohapealt, võin sulle müüa AUTOGLYM tekstiili puhastus ainet ja ka uue iluvõre saab minukäest, anna siis teada kui miskit huvi pakub.
Muretuid kilomeetreid.
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
no hetkel igatahes nats sai paremaks sisu,aga mitte täiestiConfusedad:
peab veel proovima-ehk ikka õnnestub!loodan vähemalt!Shy
Roman!
kui palju sa küsixid selle puhastusvahendi eest!?
mul s#tt istmesse nii sisse istutud,et praegune vahend ei teind küll puhtax!Confusedad:
ja kui palju sa tahaxid saada iluvõre eest?
Miks osta mingeid vahendeid kui on olemas firma kes puhastab???????Ja tulemus peaks olema ikka super võrreldes enda nühkimisega,vahendid mis on head ei ole ka mingi odav stuff...........:question:
Pildi pealt mulle see must iluvõre isegi pisut meeldib. Sisu on muidugi juba maitse asi.
Muretuid kilomeetreid!
kutsikas Kirjutas:Roman!
Puhastus aine maksab 100.-eek 0,5L ja uue iluvõre loovutan 950.-
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
tere!
mõtlesin kaua,et kas kriban või ei aga otsustasin kribada ikkagi!
tehtud nüüd autoga niipalju,et all uus bensiini pump,uus aku,esimene ukseaken korda tehtud,õli vahetus ka tehtud,esistange kinnitatud(ajutiselt).
sai siis kasutatud bensupump 1000.-eek´i eest ja asi toimub ilusti.Shy
aku oli juust,sai sebitud naca kasutatud aku,toimib kenasti.
esimese akna mootori tegin korda,oli ilgelt sitane ja roostes seest,pisike puhastus ja leotus ja asi toimib nagu viis kopikat!Confusedmile:
nüüd siis vaja aint uut geneka tabletti,kuna kui auto käib tühikäigul,siis tuled vilguvad naca kaasa!?
veel vaja vahetada küünlad ja juhtmed,käimakasti õli koos filtriga,siis on ilus,kuni läheb pisikesex keretööx!:tongue:Confusedmile:
ja kui ilmad ilusax läevad siis sise keemiline pesu ka kohustuslikus korras!:tongue:
tere!
vaatasin,et pole juba ammu midagi siia teemasse kriband.
vahepeal siis tehtud niipalju,et lapitud stange,siis hüdraulikaõli voolik uus tehtud,käigukasti õli-filter vahetatud(käiguvahetus läx kohe tunduvalt paremaxNod),sai vahetatud ka esiklaas,kuna see oli nagu liivapritsi alt läbi käinud ja see segas teatud valgusega ikka megalt sõitmist,kottigi ei näinud.vahetatud piduriklotsid,summuti lapitud.ex neid vigu ole ka tekkinud ajajooxul aga olen kohe kõik jooxvalt ära teinud!Icon_smile
nüüd aga paar probleemi millest pole lahti saanud:ASD tuli põleb koguaeg(see suur kandiline all reas),abs "libistab" vahepeal läbi,kuigi mingeid tulesi ei põle,et midagi peetis olex!?oskavad ehk targemad nõu anda?
ja viimasel ajal on tekkinud mootorisse selline imelik klõbin(pakun,et hüdrotõukirid?),ja õlisurve on imelikul kombel hakanud soojast peast langema sinna 1,5 kanti!Icon_surprised
hakkab mootor otsa saama vä??
panex mõne pildi ka aga ei oska kahjux!
parimatega!
Priit
Pane pildid mulle meili karl@clubmb.ee
kobe masin iseenesest. ja iluvõre sobib ka tglt selle autoga kokku.
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 91,471 07-02-2025, 07:55 PM
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 22 3,500 24-09-2024, 10:20 PM
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 295 300,916 23-09-2024, 09:11 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 8,370 18-09-2024, 09:35 AM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 938 09-02-2023, 06:08 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 105,481 24-11-2021, 06:05 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 48 40,821 10-11-2020, 09:46 AM
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 28,355 07-03-2020, 04:23 PM
  W124 CE 320 1993-cico cico 66 77,846 01-05-2019, 02:09 PM
  W124 OM605 swap, IndrekLy indrekly 53 54,101 19-04-2019, 12:01 AM
