MB ML 320
Lugu selline, et armatuuris hakkas põlema tuli
BAS
ESP
ja käike ei saa sisse lülitada muidu kui tuleb üks ora lükata käigukangi juures olevast avast sisse ja siis saab liikuma.
isend ise selline MB ML320 2001a tiptronic
ehk on kellelgi olnud samalaadset viga ja oskab öelda kuhu koer on maetud
et milles on viga ja kui kalliks selline remont läheb
BAS ja ESP esinduse teema,
käigukastiga probleem siis A-osa Tuuliku tee 2
56562200
ma saksa keelest aru just palju ei saa, aga tundub et viga võiks olla ka pidurites???
ja ise mõtlesin,et (võib tunduda lolli mõttena) kui piduri klotsid on liialt kulunud et äkki sellest selline viperus ..........................???
annab kuhugi vea signaali kui klots liiga kulunud ja asi ants ja masin ei liigu enam
kui suur tõenäosus sellel teoorial võiks olla sest klots on kulunud ja mõte oli vahetada need alles tuleva kuu alguses
ja pidurituled ka ei tööta
see on küll väga kummaline et kui piduri klots ära kulub ei põle piduri tuled ausalt ei imesta ma enam ültse millised kummalised vead võivad MB esinevad
56562200
kui rooli keerad yhele poole lõppu ja siis teisele poole lõppu ja tagasi keskele, siis ära ei kustu?
kui pid.tuled ei tööta, siis kas kaitse läbi või pidurikonn kutu. kui need kontrollitud siis tuleb tester külge panna.
aku on korralikult laetud? võid proovida ka akuotsa eemaldamist mõneks ajaks.
rooli proovisin keerata ja igasugu muid vigureid kaa, aga nii kui astun piduripedaalile siis tuli rõõmsalt jälle põlebSad ja käigukang nagu kinni naelutatud parkingu peale
ja kaitsmed on korras ja usun ka ise et viga on piduri lülitis
kui saan teada kindlasti riputan teistele teadmiseks üles
aga kui kellelgi samalaadne viga on olnud andke märkku, sest vaevalt ma enne nädalast oote aega teenindusse saan
teenindusest öeldi et piduritulede lüliti on suuretõenäosusega ära minestanud, aga lõpplik tulemus selgub reedel
DZIIZAZ pisike sitane lüliti ja auto seisab nagu raudnael paigal
cladiz Kirjutas:teenindusest öeldi et piduritulede lüliti on suuretõenäosusega ära minestanud, aga lõpplik tulemus selgub reedel
maxab ca300kr vahetus suht lihtne... mis liigub see kulub, rehvid ju ka kuluvad.
viga siis selline
1. Piduriklotsi andur sest klots liiga kulunud
2. Piduritulede lüliti mis lakkas töötamast tänu kulunud klotsitele
mis omakorda saatis siis kuskile veateate ja seoses sellega ei olnud võimalik siis enam kulgeda
kuna automaatkast (tiptronic) ei soostunud enam käike sisse panna.
nii mulle siis selgitati
piduritulede lüliti 80 euri koos veaotsinguga ja paigaldusega
ja klotsid 248 euri (esimesed tagumised) koos paigaldusega
selleks korraks sedapidi ja teistele teadmiseks elektroonika nalja ei mõista Wink
See on väike hind, võrreldes sellega,kui oleksid kusagil kraavis lõpetanud!
Kõik õige ei väidagi vastupidist.
Aga klotsi kulumisest jääb auto seisma................................? pisut ränk
kuid üsna turvalin.
Et siis kõik Mersusid ostmaWink
Pisut pentsik tundub küll... Peaks oma klotsid kiirelt üle vaatama Wink
perpetum mobile
MNJAAAAA igasugu muinasjutte olen kuulnud, aga võin mürki võtta, et kulunud piduriklotsid ei põhjusta piduripedaali lüliti riknemist.See on MB masinatel üsna levinud viga, et see lüliti pedaaliall enam ei anna vajutusest teada.Seal on nimelt topelt kontaktid, mis annavad vajutusest 100% teada ja tihtipeale murduvad ühed ,ära kuid teised jäävad tööle. Tuled küll taga võivad töötavad,aga ABS ESP ei näe vajutust mõlema kontakti kaudu ja siis lööb asja avariisse,käigukast ei ole ka nõus 100% enam töötama, kuna kiiruse saab ta ABS-ilt ja Parking tuleb ka maha tänu just selle sama lüliti vajutusele.See et sul klotsid läbi olid oli teine viga mis iseenesest ei tohiks muudmoodi väljendude,kui tulukese süttimisega armatuuril.Et noh sekord natukene lusati kliendile või oli LOLL töödevastuvõtja.
Äsja sain SilberAutost kirja, et mu 2000 aasta ML kutsutakse tagasi ja teostatakse tasuta pidurilüliti vahetus, kuna see pidi olema vigane.
Juba ka vahetatud Rolleyes
(30-10-2011, 10:51 PM)EinoSepp Kirjutas: Äsja sain SilberAutost kirja, et mu 2000 aasta ML kutsutakse tagasi ja teostatakse tasuta pidurilüliti vahetus, kuna see pidi olema vigane.
ebaõnn.. Eusa_wall
Terv,
[Pilt: mbklubi_2.gif]
  Merceds benz ml 320 jäi seisma ArdoV 29 1,143 27-03-2026, 03:01 PM
Viimane postitus: Heinar
  Mercedes benz ml 320 2006a peeglite soojendus ArdoV 1 164 03-01-2026, 07:16 PM
Viimane postitus: ArdoV
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 15 610 27-12-2025, 02:49 PM
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 1 144 09-12-2025, 07:22 AM
Viimane postitus: indrek
  Mercedes benz ml 320 2006a õhulugeja vead ArdoV 8 614 25-10-2025, 08:22 PM
  w164, 320, 2008a uued amordid vaja. S212 1 338 04-01-2025, 01:29 AM
Viimane postitus: P6tu
  ML 320 viga 730 ahtos 3 782 14-03-2024, 06:02 PM
Viimane postitus: klemm
  w164 320 kellade paneelis "kala" sees. S212 6 1,175 26-02-2024, 10:55 PM
Viimane postitus: S212
  ML 320 cdi 2008.a MarksT 1 1,169 11-03-2021, 08:52 AM
Viimane postitus: Zlang
  mb ml 320 w164 külmkäivitusel mootoris kolin paul8885 1 3,976 25-10-2016, 09:55 AM
Viimane postitus: arcar
