Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Mure selline läks vasakult poolt üks tagasivoolu voolik katki ja vahetasin selle ära , peale seda põles mootorituli aga mõtlesin et tulen koju ära aga sinna ma ei jõudnud kuna jõud lihtsalt rauges kuni suri välja, nüüd olen üritanud käima saada aga ei õnnestu, mootori tule sain koodide kustamisega ära aga käima ikka ei läe, arvuti ühtegi viga ei näita, kui võtta vasaku õhukopsiku pealt anduri pistik lahti käib paar sekundit aga siis sureb kohe ära, kas keegi oskaks veel midaginsoovitada ?
Postitused: 8,437
Teemad: 105
38
Klaaskuuli meil ei ole. Mille üle Su elektriauto kurdab, ei tea keegi enne arvuti külgepanekut ja reaalaja andmete vaatamist. Latisurve, erinevad temperatuurid ja pöörlemised, pihustite korrektsioonväärtused...
Kui tahad ise pusida, loe see teema läbi: https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=67607 . Mõttega loe läbi! Ja siis hakka vaatama, millised näidud Su katlas on ootuspärased ja millest on puudu. Või mida on üle...
Või lased töökotta vedada.
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Tuli selline asi järsku ette et tagasivoolu voolikud on punnis, on võimalik et tagasivool on umbes ?
Postitused: 8,437
Teemad: 105
38
(04-02-2026, 05:07 PM)ArdoV Kirjutas: Tuli selline asi järsku ette et tagasivoolu voolikud on punnis, on võimalik et tagasivool on umbes ?
Ikka on. Seda on ju lihtne kontrollida: võtad lahti ja lased kanistrisse joosta. Palju sealt ei tule.
Ei kujuta küll ette, mil viisil peaks tagasivoolu ummistumine takistama diiselmootoril töötamast... Jälle: latirõhk näitab!
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Lati rõhk tõuseb 350bar peale käivitades.
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Lisaks avastasin et üks tagasivoolu kork mis pihusti otsas ei pea, voolab läbi, võib see põhjustada mitte käivitamise ?
Postitused: 8,437
Teemad: 105
38
(05-02-2026, 03:51 PM)ArdoV Kirjutas: Lisaks avastasin et üks tagasivoolu kork mis pihusti otsas ei pea, voolab läbi, võib see põhjustada mitte käivitamise ?
Mida pead tagasivoolu korgiks? Voolikuniplit? Mehaanilistel pihustitel oli küll viimasel pihustil umbne kummilutt otsas.
Latirõhku on, seega ei peaks olema teema.
Mäletad, mis veakoodidega maha suri?
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Mõtlen korgina seda mis sinna külge käib kustt pihuati tagasivool välja tuleb see, mis on sealvoolikute vahel.
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Vot see ongi kõige hullem et ei mäleta millega ära suri.
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Infoga nii et käivitusgaasiga käies latirõhk 270br max ja kui niisama käivitamise hetkel näitab 300 ja siis kukkub 250 peaöe ja sureb välja
Postitused: 13
Teemad: 0
Liitus: Jun 2019
(05-02-2026, 05:25 PM)ArdoV Kirjutas: Vot see ongi kõige hullem et ei mäleta millega ära suri.
Millega veakoode loeti?
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Delphiga loen ja toimetan, kahjuks paremat hetkel võtta ei ole, nüüd auto seisab kuna mõistus otsas.
Postitused: 13
Teemad: 0
Liitus: Jun 2019
(07-02-2026, 04:21 PM)ArdoV Kirjutas: Delphiga loen ja toimetan, kahjuks paremat hetkel võtta ei ole, nüüd auto seisab kuna mõistus otsas.
Siis pole midagi rääkida... Otsi star kusagilt on palju lihtsam ja lõpuks odavam.
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Sai täna xentryga diagnoositud, ühtegi viga auto ikka ei anna, käivitades on latirõhk 3000-5000psi, kas võib olla et see on liiga kõrge ?
Postitused: 1,033
Teemad: 14
Liitus: Nov 2007
Kui Mercedes-Benz Xentry ütleb, et “ühtegi viga ei ole”, siis see tähendab, et auto on terve ja light-sport-mootori rõhk – 3000–5000 psi – on tegelikult lihtsalt kergelt motivatsiooni lisav seade.
Mis see ikka ometi on — turbo mängib natuke rohkem kui tavaliselt ja Xentry annab roosa kleebise peale, et kõik on tip-top.
Kindlasti pole see surve liiga kõrge! Kui midagi tõesti hullult üle normi oleks, siis Xentry vilgutaks vähemalt ühte punast triipu, eks ole?
Auto on nagu hea veinisõber — kui kontrollarvuti naeratab, siis on kõik hästi. Ja kui rõhk natuke kõrge näitab, siis see on lihtsalt tunne… või vaimne boost.
Postitused: 8,437
Teemad: 105
38
(28-02-2026, 07:21 PM)ArdoV Kirjutas: Sai täna xentryga diagnoositud, ühtegi viga auto ikka ei anna, käivitades on latirõhk 3000-5000psi, kas võib olla et see on liiga kõrge ?
See mõnisada bar on täitsa normaalne surve.
Kas nuka ja vända pöörlemissagedused olid loogilised ja süngis?
Kompressioonitest annab OK?
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Nuka ja vända pöörlemisega kõik korrad ja kompressoon on olemas, kui võtta map andurilt pistik ära käib umbes 5sek ja sureb ära, aga samas kui käib on tugev põlemata diisli hais,
Postitused: 8,437
Teemad: 105
38
Ooot - mootor käivitub ja siis sureb maha?
Kuidas käivitub? Partsab mõnesekundise kerimisega kõigi silindritega käima? Või ärkab silinderhaaval pikal ketramisega?
Sureb paugust ühtlastelt pööretelt, nagu lülitataks vool välja või kustub silinderhaaval, puterdades?
Võid ka video panna.
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Lihtsalt pauguat sureb, ainult eetriga käib
Postitused: 68
Teemad: 16
Liitus: Feb 2022
Sai veel arvutiga uuritud ja kõik on nagu normis aga pikalt mängides hakkas sila, käiamise hetkel tõuseb rõhk isegi 300bari aga kohe kui hakkab nagu käima minema kukkub rõhk 246 bari peale, ehk siis nagu jääb mulje et rõhk kukkub ära ja lööb pihustid lukku
