Mercedes benz ml 320 2006a õhulugeja vead
Hey
Mure selline võtsin täna vahetasin ära eelsüüte küünlad, kõik ilus tore uued 6 küünalt küljes ja nüüd käima pannes näitab mõlema õhulugeja viga, mootoriks om642 ja käisin kõik pistikud veel üle ja no ei leia lahendust, kustutasin arvutiga vead ära ja isegi enne kui auto tööle paned juba kohe viga tagasi.
Mure lahendatud, kapoti all oli kaitse läbi põlenud
Aga külm käivitus mure ikka olemas vahetasin küünlad ära, kuid hommikul ikka käima panen võtab 6-7 sekundit kui käima läheb, kas on võimalik et eelsüüte relee väsinud või oskab keegi muud soovitada, peale seda kui korra käib pole rohkem probleeme päeva jooksu käivitusega
Releed saad ju kontrollida proovilambi või voltmeetriga. Toimib või ei toimi?
Kas latirõhk tuleb kohe üles või kerib alles selle 7 sekundiga 150+ bar peale?
Mootoril kompressioone oled mõõtnud? Oli >20 bar?
Kompresooni pole mõõtnud aga latirõhk oli normis, aga vaatan kompresooni üle kontrollin relee kah üle
Sama siin. Külmkäivitus võtab aega. Rõhkusi pole mõõtnud. 10.a tagasi eelsüüte relee vahetatud.
Kirjuta, kui viitsid, mis lõpuks viga oli.
Edu
[img=800x600][Pilt: 65584-20251025_1539081.jpg][/img]
Nagu pildi põhjal aru saada siis ega muud ei ole kui kõik pihustid ikka stendi saata.
Auto seisab üle 8h siis peale seda läheb 15 sekudit käima, samas seisis täna 4h majaees ja mootor jahe aga käib poolest pöördest, ühtegi viga auto ei näita.
  Merceds benz ml 320 jäi seisma ArdoV 32 3,748 10-06-2026, 07:28 AM
  Mercedes benz ml 320 2006a peeglite soojendus ArdoV 1 417 03-01-2026, 07:16 PM
Viimane postitus: ArdoV
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 15 1,784 27-12-2025, 02:49 PM
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 1 390 09-12-2025, 07:22 AM
Viimane postitus: indrek
  w164, 320, 2008a uued amordid vaja. S212 1 566 04-01-2025, 01:29 AM
Viimane postitus: P6tu
  ML 320 viga 730 ahtos 3 1,130 14-03-2024, 06:02 PM
Viimane postitus: klemm
  w164 320 kellade paneelis "kala" sees. S212 6 1,821 26-02-2024, 10:55 PM
Viimane postitus: S212
  Mercedes benz ML 270 Laizza 1 1,418 21-07-2022, 09:22 PM
Viimane postitus: vreps
  Gl 420 2006a. onuleho 12 3,275 04-02-2022, 11:31 AM
  ML 320 cdi 2008.a MarksT 1 1,405 11-03-2021, 08:52 AM
Viimane postitus: Zlang
