  • 2Hääli - 4 keskmine
S212 E350 CDI BlueEfficiency 4Matic - v6sa
Kas see otsitav vibra ka kuidagi sõnutsi seletatav on?
(18-11-2024, 01:27 AM)Ott Kirjutas: Kas see otsitav vibra ka kuidagi sõnutsi seletatav on?
Hmmm.... see "lainetab". Tekib ja kaob sujuvalt, natuke sõltub tee kaldest ja kurvidest. Kurvilisel ja ebatasasel teel ei märkagi. Kõige selgemini avaldub kaheniidilise laugetes kurvides. Siis lööb vahel lausa rooli silmnähtavalt värisema minutiks-paariks.
Sama jama nii suve- kui talverehviga.
Kiirustel alla 70 pole tunda ja tasulistel kiirustel tundub ka ära kaduma. Kõige tuntavam on 100 ja 110 vahel.
Mäluvaiaks endale: nii vahetatakse sel kotletil tagumisi õhkvedrusid.
https://www.youtube.com/watch?v=0efHByYPnxU
Lõpus on väga kenasti näidatud ka õhulekke tuvastamine pesuvahendi vesilahusega.
Ilmselt saan ka ise seda teha lähiajalSad
(08-05-2025, 10:46 AM)v6sa Kirjutas: Mäluvaiaks endale: nii vahetatakse sel kotletil tagumisi õhkvedrusid.
Väike nõuanne selle töö teostamiseks: Totaka haamriga tagumise asemel kasutatakse padja alumise otsa lahtisurumiseks väikest õlitungrauda. Uue padja paigaldamisel surutakse sellesama tungrauaga õõtshoob allapoole mitte ei kangutata kangiga krt. teab kustkohast, rattakoopas üleval on koht kuhu tungi otsa saab ilusti toetada. Ma vahetasin niimoodi tunni ajaga mõlemad padjad üksinda ära.
Ma just tuttaval vahetasin, originaalid olid terved aga ajasid välja selle vitsa vahelt mis kummipatja plastiku küljes hoiab.
Pani alla hiinakad (tema valik, onju). Hiinakal sisend paarkend kraadi vales kohas. Õnneks käis keermega lahti ja peale uue lukuava viilimist sai õigesse asendisse. Siiamaani  töötavad.
(08-05-2025, 01:52 PM)hellrix Kirjutas: Ma just tuttaval vahetasin, originaalid olid terved aga ajasid välja selle vitsa vahelt mis kummipatja plastiku küljes hoiab.
Ei taha nüüd millelegi vihjata aga vasaku ja parema padja erinevus seisnebki vooliku sisendi õiges asukohas.
Vahepeal on asju juhtunud.
Sai tagasild uueks tehtud. Oli vastikult kallis, aga nüüd sõidab mõnusasti küll. Külgtuult enam ei tunne. Lõpus kippus iga tuuleke autot lükkama. Eks see tala oli väga õhuke ka juba... Nüüd võiks meie aja ära kesta. Tänan Lesvenit nii kannatalikult lunastajat ootamast.
Siis mädanes puruks tagumise amortisaatori padi. Õnneks kuhugi sellest urust sel minna pole, aga koliseda oskas mehemoodi. Selle vahetus oli lihtne muterdamine, aga sobilike võtmete komplekteerimine nii, et vanunud ja sissepoole chinesiumi mädanemisest  olematuks kahanenud mutriavasse saaks padruni sisse. Lõpuks pidin vaibanoaga tükkhaaval ruumi tegema.
Uue külgekeeramine oli juba lapsemäng. Selle venna/õe/androgüüni, kelle arvates oli väga äge kogu istmetaguse külgseina polster üheks tükiks teha tahaks muidugi kuhugi kase otsa üles tõmmata. Järjest vastikumaks läheb autoremont, kus ühe lihtsa asja lahtisaamiseks tuleb pool autot lahti lammutadaSad
Siis juhtus nii:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 2.0.45/42000045/GP
DTC report
Connection profile: Mercedes-Benz OBD-II / EOBDDate: 11/25/2025 4:05:39 PM
VIN: WDD2122891A207768
OBD-IIOBD-II
DTCs: 23
P0112 [0x0112]
Intake air temperature (IAT) sensor - low input
Status: Confirmed
P00AC [0x00AC]
Intake air temperature (IAT) sensor 1, bank 2 - circuit low
Status: Confirmed
P2009 [0x2009]
Intake manifold air control actuator, bank 1 - circuit low
Status: Confirmed
P0047 [0x0047]
Turbocharger (TC) boost control solenoid/supercharger (SC) boost control solenoid - circuit low
Status: Pending
P2002 [0x2002]
Particulate trap, bank 1 - efficiency below threshold
Status: Pending
P0102 [0x0102]
Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - low input
Status: Pending
P010C [0x010C]
MAF sensor or VAF sensor B - circuit low
Status: Pending
P0100 [0x0100]
Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - circuit malfunction
Status: Pending
P010A [0x010A]
MAF sensor or VAF sensor B - circuit malfunction
Status: Pending
P0045 [0x0045]
Turbocharger (TC) boost control solenoid/supercharger (SC) boost control solenoid - open circuit
Status: Pending
P11F1(00) [0x11F100]
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear, Warning indicator requested
P11F2(00) [0x11F200]
P11F5(00) [0x11F500]
P11F6(00) [0x11F600]
P1215(00) [0x121500]
Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
P1297(00) [0x129700]
Injector High Sides Shorted Together
Status: Pending, Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle
P100D(00) [0x100D00]
P100E(00) [0x100E00]
P1015(00) [0x101500]
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Test failed since last DTC clear
P1016(00) [0x101600]
WASTEGATE CONTROL PRESSURE HIGHER THAN EXPECTED
P120B(00) [0x120B00]
P120D(00) [0x120D00]
P1416(00) [0x141600]
Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2
Port Air Circuit
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Test failed since last DTC clear
Engine control unitEngine control unit
DTCs: 13
Port Air Circuit
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Test failed since last DTC clear.
Hakkasin otsast harutama.
Vaakumpumba peenike voolik olematuks pudenenud ja see puudu. Sai jupike otsa koos jätkutükiga. Muutusi ei olnud.
Y-toru tihend turbo küljes oli täielik pasteet. Ma ei tea, kas Wolfi mootoriõli on mingi eriline lahusti või ongi selle tihendi eluiga vaid napp 3 aastat, aga tagasi seda enam panna ei kannatanud. Õnneks oli Lesvenis riiulikaup.
Aga koodid ei kadunud. Kapotialuses SAMis lambiga askeldades selgus, et kaitse 24 põleb järjekindlalt läbi. Sinna suunas mind akf! Meego, tänan teda kannatlikkuse eest. Ta ütles kohe, et seal on 5V toide maas. Oli jah.
Selgus, et 15A kaitsme asendamisel 30A enam läbi ei põle. Midagi muud ka ära ei põlenud.
Aga koodid jäid. Mangusin end juhtme otsa (sest oma STARi olin jälle õhku lasknud), aga Meego ei viitsinud võtta. Käskis hoopis maha tirida pöörisklappide mootori pistiku.
Ja auto sai korda! Või noh, peaaegu korda - lahtise pistiku üle kurtis ikka. Hea oli see, et sellel pajal pistik kenasti paistab ja konksuga saab pistiku maha tõmmata ilma lammutamata. Mootorit emuleeriva 4,9 kilo-oomise takisti sissepistmiseks tuleb Y-toru muidugi maha võtta. Ning nagu selgus, kärab ka 5 kilo-oomine  takisti.
Loom on jälle jõus - hoia ainult kinni ja jälgi spidomeetrit.
Ninja
Panen siia ühe väga asjaliku video ka sel päevakohasel teemal:
Ei pea, selle õngitseb niisama ka välja, või no minu omal vedeleba ta kusagil läheduses, oli juba ostes nii, takisti väärtust pole uurinud, midagi seal on.
Lahtised pistikud on toredad, mul on neid omajagu, auto ise eriti ei kurda Smile   EGR, DPF
  S212 E250CDI 4MATIC Ott 28 4,073 16-07-2025, 10:03 PM
  X204 GLK350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic Ester 158 70,011 06-07-2025, 04:07 PM
  W463, G350, 1995- v6sa v6sa 32 6,657 24-06-2025, 09:37 AM
  W222, S350d 4Matic, 11/2017 - Alfonze Alfonze 2 399 09-04-2025, 09:41 AM
Viimane postitus: Alfonze
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Alkohoolik Alkohoolik 9 1,964 18-03-2025, 12:34 PM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 68 39,002 11-09-2024, 10:28 AM
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Alkohoolik Alkohoolik 36 8,326 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Alkohoolik Alkohoolik 10 3,983 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes-Benz E350CDI 4MATIC, 2011, S212 - Oliver.L Oliver.L 209 181,709 19-08-2023, 05:30 PM
Viimane postitus: jacos73377
Photo MB V250 4Matic Avantgarde 2016 - Hellenbeck Hellenbeck 6 1,363 11-05-2023, 10:17 PM
Viimane postitus: onu_siim
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 peidetud kasutaja(t), 1 külali(st)ne
