W222, S350d 4Matic, 11/2017 - Alfonze
Leidsin siinsest foorumist ühest vanast (2005a) W140 teemast iseenda postituse, kus väitsin, et liigun antud hetkel bemmile kuid 45 aastaselt tulen S-klassi teema juurde tagasi ja soetan endale. Mõeldud-tehtud, olgugi 20a möödas sellest väitest siis parasjagu lubatud vanus käes:-) Naine esimese asjana kui proovisõidul käisime ütles väljas, et paras vanamehe auto (eks tuleb natuke nõustuda ka), peale sõitu muidugi mugavus ja müratase pani mõtlema, et ehk ei olegi see nii halb.
Tegelikkuses nüüd juba põlise bemmi kasutajana (enamus ajast küll 5-seeria kuid ka 750iL mõned aastad) kui autovahetus kätte jõudis siis proovisin ka bemme, kuid enam polnud tegu sportliku, viisaka kokkusujuva juhile orienteeritud salongi ja hea roolitunnetusega masinaga vaid pigem mitte nii meeldiva välimusega pehmekese ja maailmast eraldatud sõidukiga (nagu mingi Mercedes-Benz noh:-P). Kuna W222 on meeldinud suht algusest peale ja eriti facelift seades siis oli suhteliselt lihtne valik.
Miks diisel? Et oleks ökonoomne pikamaakulgur ja olgem ausad 5,8sek sajani on (loe: oli) sellise auto puhul piisavalt ok ka tehasest ning kuna riistvara on sama mis S400d siis pigem lahjem ning teha kerge tune, sellest ka allpool. Samuti ei ole salongi absoluutselt mootorihäält ega vibratsiooni tulemas niiet miinuseid nagu polegi.
Minu jaoks oli oluline, et oleks ideaalis lühike kere, annab grammiksesegi dünaamikat juurde ja kiirendus ka pisut asisem, samuti polnud üldse oluline tagaistuja lisad, istmesoojendus oli täiesti piisav. Niipalju (vähe) kui inimesed taga istuvad on ka lühikesel ruum ja mugavus piisav.
Miinusena, kahjuks pole roolisoojendust (väga harjunud) sellel AMG roolil, olen uurinud soojendusega täis AMG rooli, aga suht kulukas teema ainult roolisooja pärast 2-3k hakkama panna koos juhtnupu jne-ga, seega lepin webastoga.
Üldine info:
Facelift S350d 4matic (210Kw, 600Nm, 9sp)
Esmaregistreerimine: 22.11.2017
Läbisõit oli soetades 2024 algul 84k, tänaseks gramm üle 100k.
AMG pakett ja sportrool.
Värvus laisa inimese (ei pea liiga tihti pesema) tagasihoidlik hall (Selenite Grau metallic) väljast ning salong musta lae ja mattidega, heledate istmete ja aktsentidega. Matt puit, mis ei korja kriime ja näpujälgi.
Autol on Vehos vahetatud eelmise omaniku ajal kasko juhtumite raames esistange ja ühe küljekarbi plastik, nende juhtumite kriimude pildid on olemas ja tegu sisuliselt kosmeetiliste teemadega mis on saanud uhiuued originaalosad esinduses.
Suvel:
[Pilt: AP1GczM-Z86gh4TpnG3CMf1bAkkoz506TsdguYii...authuser=0]
Talvel:
[Pilt: AP1GczPWwr21d8mQkjXgdoSiue75hCKEPIoSxI8Q...authuser=0]
Salong:
[Pilt: AP1GczMGDV14HInz38a9stoPXGLAhWrpaJVbz0Li...authuser=0]
Varustus enamus olulist mida S klassi juht võiks eeldada (sugugi mitte kõigil ei ole piisavaid lisasi):
Telefoni appi kaudu juhtimine ehk seisukorra ja hoolduse info, asukoht ning juhitav webasto (on ka eraldi pult olemas vajadusel) ja uste lukustus. OTA kaardiuuendused. Faceliftil ilusti 4G ja pole ohtu et lähiajal ei saa enam kasutada.
Müra ja UV-d vähendavad klaasid kogu ring, tehase toon tagapool.
Juhiabide pakett, pimenurga tuvastus, automaatne roolimine (sh reavahetus suunatulega), adaptiivne kruis, märgituvastus jne.
Faceliftile kohaselt ühtse klaasiga kõrge resolutsiooniga terava pildiga ekraanid salongis. Juhtmega Android auto ja Apple Carplay tugi (on saada mitmeid lisavidinaid millega saab juhtmevabaks vajadusel). Mälukaardilt ja USB-ist muusika ja video mängimise tugi (sh lossless formaadid näiteks .flac). Üsna hea Burmester keskmise taseme helisüsteem (vähemalt BMW kesktasemega võrreldes on parem, jah nõus et kangeim burmester on parem, aga polnud valida suurt).
360 kaamerad, automaatne parkimine.
Softclose uksed, keyless entry, HUD.
Panoraam luuk, juhuks kui tume lagi tundub liiga koobas saab katted lahti hoida, mida ma ka teen.
Soojenduse ja ventilatsiooniga masseerivad esiistmed ning tagaistmete soojendused.
Väga head multibeam esituled (oluline areng PFL versiooniga). Autol ei ole ühtegi hõõgniit pirni, kõik tehasest LEDid. Seadistatav salongi ambient valgustus 64 värvitooni.
Värskelt tehtud teemad (mitmed asjad sain garantiikorras Vehost, kuna neilt ostetud ja pool aastat oli aega):
Veljed mõlemad ringid värskendatud ja uueväärsed. Suvekad AMG 20" Conti SC5P, talvekad 19" Michelin X-Ice N4.
Auto kaetud korraliku keraamikaga tagamaks lihtsam puhastus ja kauem puhtana püsimine.
Salongis ja pagasiruumis kummimatid.
Peeglite suunatuled vahetatud, üks oli seest udune ja teine lihtsalt pisut matt
Vahetatud peeglite 360 kraadi kaamerad mis andsid aeg ajalt vigu
Ees vahetatud üks parkimisabi sensor
Kõik mahlad filtrid (sh kütusefilter ja kasti läbipesuga õlivahetus)
Uuendatud kõikide moodulite tarkvaraversioonid sh tagasikutsumise käigus mootori ja kasti tarkvaraversioonid.
Kõrvaldatud mitmed naginad salongist
Tagumised piduriklotsid, veovõlli kattekumm
Uued originaalakud (nii põhiaku kui aux)
Uued kojamehed (mainin sest magic vision pihustite ja soojendusega kojamehed ei ole liiga soodsad)
Parempoolne sunvisor asendatud UK versiooniga kus pole peal koedat airbag märgist mis tumeda laega eriti silma kriipis.
Diislitel on pagassi serv plastikust, lisatud kroomitud bensuka versioon.
Pagasnikusse asjade panekuks väljatõmmatav poekoti ärapanemise kast (storage box).
Uste alla originaal projektor lombivalgustid Mercedese logoga.
Mingil hetkel juhtus aga nii, et kuna teine auto peres on siiski bemm (universaal diisel millega omajagu sõitu kui kola kaasas), tuli tahtmine ka veidi teravama/juhitavama pilli järgi ning, et mersusse istumine ei oleks nii suur shokk otsustasin teha ära ka sellele kerge tuuningu, kuna tean, et antud mootor on megalt alla surutud seades. Müts maha et Mercedes-Benz on kenasti lubatud numbrid tehasest ära toonud, see lubatud 210kw ja 600Nm on suht see number mis tuli rattast. Ka graafikult on kenasti näha, et tarkvara piirab räigelt ja tekivad koledad muhud, peale tuuningut ilus sujuv ja muidugi numbrid tulid väga mõnusad. Kiired testid Dragy-ga näitavad, et suurusjärgus liigub 5sek sajani ja umbes 13 sek veerandmiil, mis on igati piisav ökonoomsele mugavusliikurile.
Enne ja pärast graafik:
[Pilt: AP1GczPw0P-3ookAWel9kVUavgsfyUQ-KlEAe_Ci...authuser=0]
Siin paistab aknast sportlikumaks sõiduks kasutusel olev sõiduk ja ühtlasi ka viisakas puhas ilma koleda logota sunvisor:-)
[Pilt: AP1GczPTFRxvuYLVOx16UKAP5lBHCTlr3rEQp59i...authuser=0]
Tervitused ka siinnsest foorumist ning mõnusaid kilomeetreid Aladini vaibaga.
(09-04-2025, 09:10 AM)Oliver.L Kirjutas: Tervitused ka siinnsest foorumist ning mõnusaid kilomeetreid Aladini vaibaga.
Ega jah, algul mõtlesin, et jään ühele autole, kuid piisavalt erineva iseloomuga ning ei loobu siiski. Mugavuse osas pole selles hinnaklassis võrreldavat, ainult miskid tipp luks limusiinid kordades erineva hinnalipikuga.
Talvepeeter sai pesu üle pika aja ja tegin ka talveseades veidi lumisemas olus paar pilti (kasko pakkujat vahetasin ja niiehknaa sooviti pilte:-)).
[Pilt: AP1GczMmIpjniX4SuQVIAG48Rn_dopWOUTEvI-cg...authuser=0]
[Pilt: AP1GczNe2gR6o7B0ZMeY77C0yVDOKrxLuxFEwzQ8...authuser=0]
[Pilt: AP1GczNCM_tpEjXi7s1U4pBBfiuFMqlfK09nCK1C...authuser=0]
Kuna koopad on suht tühjad ja veidi offroad välimus niiviisi siis ilmselt panen suveks S63 mudeli rattasuuruse alla, mis on siis sisuliselt sama rehvimõõt (ok on 1cm laiemad ka) aga toll suuremad rattad. Võimalik, et siis jäävad suverattad järgmiseks talveks ja ei pea nii palju välimuses/juhitavuses järgi andma. Ahjaa ja suur naelafänn ma ka pole, annakski põhjuse lamellile kolida:-)
Muus osas on igasugu pisiasju ikka vajanud nokkimist, küll kojameeste soojenduse juhtmestik, küll parkimisabide mured, aga ka veidi suuremaid asju nagu NOx sensor ja adblue paagi mahuanduri remont (Mercedes-Benz arvates oleks tore muidugi kohe 2100 EUR uus paak osta, aga õnneks sai lappida, sest plastpaak ise ju terve) ning mingi aeg hiljem ka adblue pump. Samuti teeb kuskil kliimasüsteemis mingitel ventikapööretel sirinat mis häirib ja vaja uurida mis teema, koode pole ja kahtlus ehk mootor, aga eks selgub.
Millaski hakkas juhipoolne tagumine seisupidur kinni jäätuma (üle -10 juures kui paar päeva seisis) ja tuli fööniga paar korda lahti soojendada. Teatavasti MB teema, et automaatselt rakendatakse vaikimisi, teiste autode puhul tuleb ise peale tõmmata. Vehost ma suurt abi ei saanud, kevade ootamine oli parim pakkumine:-P Lasin mujal peale vaadata ja el seisupiduri juhipoolne mootor läks vahetusse (ilmselt niiskus sees ja jäätub), peale seda ka -18 juures tuleb kenasti maha ja teema maas. Samuti lasin seal kohe pilgu peale visata ka salongivendi mootorile mis oli omadega õhtal (lõtk plus kulumine) ja ka see läks vahetusse, nüüd vaikne ja ka jõulisem tundub.
Nüüd on ainult kevadet vaja oodata kui rattad (W223 AMG paketi 21" originaalrattad koos Pzero vaiksete rehvidega) alla saab ning korralik puhastus, nahahooldus, keraamika uuendamine jne ette võtta:
[Pilt: AP1GczPLDcWlIpflMJ607dQM7KISEsEz4wwUB9ho...authuser=0]
Kuna ilmad juba plussis ja teise autoga liiklemise võimalus, siis panin suvekad alla ära.
Kahjuks juba pidin mitte liiga puhastes kohtades peale seda liiklema siis juba määris ära, aga aimu saab:
[Pilt: AP1GczMeKROyCxFIMuZU-glCwTDUSK4eJd7a-wZ4...authuser=0]
Mingit meeletut vahet mugavuses ei 19" talveka pealt kolides 21" peale ega ka mälu järgi eelmise suve 20" suvekaga ei tähelda, õhkvedrustus sööb nagunii kogu ümbritseva ära. Juhitavus on konkreetsem ja täpsem muidugi talvekalt tulles, mis on ootuspärane.
Väikse grammi võibolla tahaks madalamaks lasta suveks (pildil madalam asend), selles osas on õhkvedrustus hea, et pannes lihtsalt "lowering link" gramm teises mõõdus ja laseb ennast täpselt sinna kuhu soov ning vajadusel saab siis sport ja comfort vahel valides kõrgust tolli jagu muuta. Niiehknaa sõidan hetkel 99% ajast madalamas asendis, siis saaks teha custom seadistuse madalama ja muidu sõita sama kõrgel kui praegu madalam asend.
Pirelli Pzero PZ4 on ikka oluliselt vaiksem kui Conti SC5 mis olid toll väiksemal veljel ning võrdlus pärineb soojematest temperatuiuridest, mis peaks pehme seguga suveka veel vaiksemaks tegema. Ehk siis see foam tundub toimivat.
Miks valisid PZ4, mitte michelin PS4s vms?
(09-03-2026, 09:58 PM)laisad Kirjutas: Miks valisid PZ4, mitte michelin PS4s vms?
Selle auto olulisim väärtus on (peale väljanägemise mis lihtsalt meeldib ja suurema veljega kenam muidugi) võimalikult madal müratase, pidamine on pigem teisejärguline selle pehme vedrustusega uimase (suhteline, kuid võrdlus teravama juhitavusega äkilisema pilliga) paadi all.
Pirelli oli üks väheseid millel 255/285 olid kenasti MO variandis saadaval ning müratase ikka oluliselt madalam kui PS4. Teisel autol on 275/285 21" PS4s ja kuna on 700+hp siis igati omal kohal kui vahel tahtmine aktiivsemalt sõita, kuid on lärmakad (osalt seetõttu kindlasti, et ka auto on vähema helisummutusega, kuid kindlasti ka rehvides vahe).
Pole midagi öelda - endiselt soliidne liikur. Eusa_clap Fooriall enamasti trehvab kurat teab mis rehvidega neid S-klasse, nii et kiitus. Värv loojangus ka ilus.Cool
Vahepeal jõudis kätte hoolduse aeg (aasta möödas, 7kkm kõigest selle aja jooksul läbitud), õli, pidurivedelik, kriitilise pilguga ülevaatamine.
Selgus paar pudinat sillas mida vaja teha (lähinädalate teema) ja on mõned kosmeetilised teemad (pakkumised ja arutelud pooleli) mille tõttu ilmselt mitmed detailid lähevad värvimisse.
[Pilt: AP1GczMJV9jXYFfyS2dI2SybF04X9tVQaeSZjoco...authuser=0]
Samuti kripeldasid alates ostmisest 2 lisade teemat: audiosüsteemil oli ikka midagi puudu ja see nn sportlikuma laadne rool oli ikkagi veidi ebamugav ning puudus soojendus.
Audio osas sai tehtud järgnev:
Lisatud originaalkõlaritele vahele võimendi: Audiotec Fisher Match Up 10DSP. Vaikimisi rakendatud auto mudelipõhine kalibratsioon on suhteliselt hea (heeblid keskel on optimaalne) kuid vajadusel USB kaudu täielikult kustomiseeritav. Kõik juhitav ja funktsionaalne originaalsetest menüüdest. Varem oli vaja oluliselt bassi suruda peale mis lõppes kumisemisega ning ka kesksagedus jättis soovida.
[Pilt: AP1GczPDcha_P8aBSgNAX4HQ3Bgbf9yY5RRuWS2H...authuser=0]
Vahetatud originaal asukohtades papist odava otsa bassikõlarid mis asuvad tulemüüri taga korralike 8" elementide vastu.
Lisatud pagassi väikeses mõõdus Audison woofer mis sai valitud passiivne ning lisaks võimendi, see tagab võimaluse mugavalt kõlarijuhtme pistikuga lihtsalt kast eemaldada, kuigi reaalselt pagasiruumi kadu olematu. Keskbass reguleeritav ülalpool pildil olevast seadistusest ning madalam subi ots eraldi reguleeritav nupuga salongis.
[Pilt: AP1GczPyJM5eQCl5XbIOmrU66BoK1GmoFhT7s-EL...authuser=0]
[Pilt: AP1GczMQLQW9XmWS0-nIw_o7AXOR3ORv2Kgt_fDC...authuser=0]
Kokkuvõttes võib öelda, et originaal elemendid peale bassikate on üsna kasutatavad kui neid normaalselt võimendada ja kogu helipilt ja dünaamika on nüüd igati rahuldaval tasemel.
Rooli saaga oli ikka korralik tagasilöökide kuhi. Praegu kokkuvõtvalt võib öelda, et romulatest asju ostes on väga keeruline aru saada mis tükiga on tegu ja kas kogu funktsionaalsus on olemas. Nimelt ei panda kunagi piisavalt õiget koodi rooli juures, kuna rooli sees olev kontrolleri kood ei paista pealt ja rooli kood ei anna infot kas on vibromootor ja mõnikord ka segadus kas ka soojendus on. Lisaks on veel ka alumine juhtmoodul vajalik täpselt selline kus kogu funktsionaalsus on toetatud. Nüüd mul ongi siis üle 1 rool, 2 roolimoodulit ja 3 alumist kangidega moodulit:-) Kulus 2 kuud ja omajagu närve ja raha. Siinkohal kiidan MBabi kus korduvalt sai rooli peale maha loksutatud kui ma jälle peotäie uute moodulite või pudinatega kohale tulin:-) Igatahes nüüd on retrofit saaga lõppenud ja autol on peal kustom õmbluste ja aktsendiga uueväärne AMG täis sportrool koos soojenduse ning vibromootoriga:-)
[Pilt: AP1GczOAPon3ZXVRoTVwks7obhoXCo7smV816s2H...authuser=0]
[Pilt: AP1GczMRp02fvNJgFSgXb8Tt6sJ-fAUpo7uP7Urr...authuser=0]
Näpunäiteks - rooli puhul on endal lihtsam jälgida kaableid. Koodidega läheb elu keeruliseks.
Kõik kaablid, mis roolil on, lähevadki moodulisse. Soojendusega roolil on elektrilise küttekaabli otsad "tummised", samuti on näha vibromootori juhe jnje.
Ja soojenduse puhul on ka roolilint teine, kuna sealt liigub arvestatav koormus läbi. Ja osadel juhtudel vaja vahetada ka SAM.
Lahe, et soundi viitsisid upgradida, see ka kahjuks asi, mis iga järgmise põlvkonnaga samma tagasi läheb. Nagu ka riidega katmata kummitihendid ustel, pagassis puuduolev vaipkatte aknalaua all, rääkimata piduritest jnje. Sürr.
W222 puhul hea sound oligi ainult 3D-puhul, kahjuks väga haruldane, isegi AMG-de puhul.
Teisalt, audiofiilid peavad W222 väga heaks toorikuks, kust minema hakata.
Muidugi alustama peab mürasummutusest, sellega saab need "tehase papid" ka ikka kordi tummisemaks.
(14-08-2026, 05:17 PM)Rolz Kirjutas: Näpunäiteks - rooli puhul on endal lihtsam jälgida kaableid. Koodidega läheb elu keeruliseks.
Häda ongi selles, et enamus komplektseid roole jooksevad juhtmed nn alumise kodara sees ja ei saa pildilt tuvastada ning alusmoodulil soojenduse nupu järgi see tuvastada lihtne, aga vibro tugi mitte, niiet paras hit and miss teema.
(14-08-2026, 05:17 PM)Rolz Kirjutas: Lahe, et soundi viitsisid upgradida, see ka kahjuks asi, mis iga järgmise põlvkonnaga samma tagasi läheb. Nagu ka riidega katmata kummitihendid ustel, pagassis puuduolev vaipkatte aknalaua all, rääkimata piduritest jnje. Sürr.
Sound kõigil nukramaks läinud, majapidamises kaks G seeria bemmi millel ühel HK mis ei kannata suurt kriitikat ja teisel B&W mis on juba enamvähem, aga vähestel valitud.
Kusjuures summutus w222-l suht ok ustes ja ka nende papist bassikate taga midagi olemas. Sellise 2-3k EUR upgradega esimese hooga võimendus ja bassiosa korda on täitsa piisav.
Siin pakuvad mooduleid, millest kasu olla: https://carsystems.com.ua/product-catego...-products/
(14-08-2026, 08:49 PM)väikemees Kirjutas: Siin pakuvad mooduleid, millest kasu olla: https://carsystems.com.ua/product-catego...-products/
Need paistavad igasugu adapterid kui tahad pookida midagi külge mida originaalis sellel kerel või versioonil ei ole olnud, näiteks pre faceliftile facelifti rool jne.
Mina maadlesin originaal facelifti osadega mida on lihtsalt kokku rooli all 4 versiooni (ilma lisadeta, soojendusega, vibroga ja mõlemaga) ja samapalju ka rooli enda sees. Kui romulad paneks selgesõnaliselt kirja milline versioon siis polekski teemat, aga kuna moodulid on lülitiploki või rooli sees ja juhtmestik ei paista siis hindadki enamvähem soojenduse nupu järgi ja loodad et ehk olid ikkagi ka juhiabid ka valitud vmt.
Mõned on uurinud, et misasi see pagassi ülaservas on. See on selline allakäiv väike nn compartment kuhu saab väiksemaid asju panna, et need pagassis ringi ei sõidaks. Sügavust saab reguleerida täpselt nagu meeldib ja nupust käib kokku ja saab lükata eest ära kui ei kasuta. Samuti on see eemaldatav kiirkinnitustega kui veidi kõrgemat asja vaja pagassi panna. Üsna praktiline kui pisikesi asju vaja kiirelt pagassi visata või siis mugav sinna panna ja eest ära lükata ilma et peaks koogutama pagassi sisse ise.
[Pilt: AP1GczNmX_3ZESmBNq6pEYQI0fKNklJQJ1FFvR99...authuser=0]
  S212 E350 CDI BlueEfficiency 4Matic - v6sa v6sa 157 46,123 09-09-2026, 07:03 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  X204 GLK350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic Ester 165 85,969 24-07-2026, 11:02 AM
  S212 E250CDI 4MATIC Ott 29 6,763 12-12-2025, 12:04 AM
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Kurss Kurss 9 2,948 18-03-2025, 12:34 PM
  Mercedes-Benz S500, 2015, W222 - hellrix hellrix 38 18,531 14-04-2024, 02:37 PM
Viimane postitus: Sman
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Kurss Kurss 36 11,572 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Kurss
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Kurss(müüdud) Kurss 10 5,124 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes-Benz W253 GLC 2017, Randar Randar 3 2,642 19-11-2023, 06:41 PM
Viimane postitus: Randar
  Mercedes-Benz E350CDI 4MATIC, 2011, S212 - Oliver.L Oliver.L 209 199,829 19-08-2023, 05:30 PM
Viimane postitus: jacos73377
Photo MB V250 4Matic Avantgarde 2016 - Hellenbeck Hellenbeck 6 1,976 11-05-2023, 10:17 PM
Viimane postitus: onu_siim
