w140 esiotsa värin
Tere.
Mure järgmine. Kuskil 75km/h pealt viskab ette jõhkra värina sisse. Nagu terve esiosa. 90 pealt hakkab ära kaduma ja enne 75 pole üldse midagi.
Kardaani pukk laagriga vahetatud, muhv korras, esisillas puksid, laagrid ja õõtsad üle vaadatud seal probleemi pole, ees ja taga rehvid vahetatud ja pingist ka läbi käinud. Eelmine aasta enne tuttu viimist stend tehtud. Viimases hädas tellisin rooliamordi ja vahetan selle ka ära.
On keegi teine äkki kokku puutunud?
rattalaagrid, piduri sadulad?
Mis rool käes teeb see hetk?
Rolzil oluline küsimus!
(03-09-2025, 11:02 AM)icecube Kirjutas: Mure järgmine. Kuskil 75km/h pealt viskab ette jõhkra värina sisse. ...
... ees ja taga rehvid vahetatud ja pingist ka läbi käinud. ...
Rehvidega on üksjagu tangot saanud. Crybaby
Kas vibra on samasugune nii vanade kui uute rehvidega?
Veljed ja rehvid saad välistada nii, et võta kellegi teise käest jooks ja vaheta korraks koos velgedega ära saad kohe teada.
Mul W220 ga ka väristab veidi 20 tollistega. 18 tollistega oli igati pehme.
Ma pean ütlema, et tänane tee ehitus kvaliteet on ka selline, et kurat möni uus asfalt on nii treppis, et mönikord tundub et auto hakkab vist laiali lagunema.
Pole ka ime kui vanad tugevad teealused asendatakse pehme ranna liivaga. Ma ei tea kelle jaoks see selline asi kasulik on. Aga seda lollust näeb ainult Eestis.
(03-09-2025, 05:20 PM)Rolz Kirjutas: Mis rool käes teeb see hetk?
Lööb rooli sama värina mis kerest tuleb.
Vanade rehvidega oli sama teema, ei muutunud kuskile poole see asi.
Kui mul sama probleem oli, selgus et velgedel polnud tsentreerimisrõngaid- täpselt sama moodi 70km/h juures tuli värin sisse ja suurema kiiruse peal kadus. Veljed nägid välja originaalid, aga keskava oli suuremaks freesitud ilmselt. Peale tsentreerimisrõngaste paigaldust kadusid kõik värinad.
See, et vibratsioon tekib ja teatud hetkel (Tsentrifugaaljõud) kaob, viitab ikkagi justkui sellele, et see peab olema pöörlev element. Ehk velg/rehv/laager.
Katsu kelleltki veljepaar prooviks alla saada.
Ma ei tea kas nüüd midagi kuskilt andis täiesti otsad või vajus kuskilt midagi paika aga enne kui jõudsin midagi ära teha on värin täiesti kadunud  Retard
Tahtsin just soovitada, et suurema turbo ja progeaju lisamine aitaks ka probleemi leevendada- täisgaasiga sõites tuleks 75km/h - 90 km/h nii kiiresti, et seda ei paneks tähelegi.
Tere.
Soovitan kontrollida rehvirõhud.
Edu
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 959 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 1,511 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 1,014 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,114 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 893 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,695 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 2,202 13-12-2021, 03:24 PM
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,576 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,772 19-04-2021, 11:20 PM
  W140 500SEL heitgaasid Barbarossa 6 1,963 28-03-2021, 08:53 PM
