W212 mootor avariirežiimis
Diisel W212 E350 2015. Sõitma hakates ei vahetanud kohe käike vaid lasi pöörded ca 3000ni enne kui järgmisele vahetas ja nii iga käiguga. Uimane ka pealekauba. Lisaks hakkas põlema mootorituli. Arvuti viga ei näidanud, kuigi võiks eeldada, et sellised sümptomid on lihtsalt tuvastatavad. Keegi ehk omal nahal säärase asja läbi kogenud või oskab mingi suuna kätte näidata.
Vaheta seda kohta kus arvuti külge pandi.
Selle info põhjal ainuke soovitus.
(12-06-2025, 07:59 PM)Randos Kirjutas: Diisel W212 E350 2015. Sõitma hakates ei vahetanud kohe käike vaid lasi pöörded ca 3000ni enne kui järgmisele vahetas ja nii iga käiguga. Uimane ka pealekauba. Lisaks hakkas põlema mootorituli. Arvuti viga ei näidanud, kuigi võiks eeldada, et sellised sümptomid on lihtsalt tuvastatavad. Keegi ehk omal nahal säärase asja läbi kogenud või oskab mingi suuna kätte näidata.
Dpf egr kõik alles?
Ühte veakoodi ei pruugi olla, kui mõni andur segast paneb. Kontrolli, mida näitavad nuka ja vända andurid. Kas latirõhk püsib, mis on väljalaskesurved.
Kas turbo gemeetria liigub, servo ei takerdu.
Kui mootorituli põleb, PEAB olema viga aktiivne. Seega saab seda arvutiga leida.
(12-06-2025, 09:19 PM)Mbclk200 Kirjutas:
Dpf egr kõik alles?
Ca paar aastat tagasi ad-blue välja progetud.
(12-06-2025, 09:54 PM)Randos Kirjutas:
Dpf egr kõik alles?
Vale arvuti ma arvan oli nendel kes vaatas .
Xentry voi siis DTS monaco kulge see kindlasti naitab .
Uus diagnostika tuvastas vea sisselaskekollektori klappide mootoris, täpset nimetust ei oskagi anda. Kuna seda otseselt vaja ei ole ja kannatas välja kirjutada, siis läksin seda teed.
(18-06-2025, 03:41 PM)Randos Kirjutas: Uus diagnostika tuvastas vea sisselaskekollektori klappide mootoris, täpset nimetust ei oskagi anda. Kuna seda otseselt vaja ei ole ja kannatas välja kirjutada, siis läksin seda teed.
Oodatav, kuii ebameeldiv põhjust. Sest ...
Kui tahad sama autot sama mootoriga edasi pidada, siis pead ka klapid eemaldama ja kollektori kogunenud tahmasodist puhtaks luudama. Lihtsalt väljakirjutamine kägistab mootorit edasi ning tapab tahmafiltrit.
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 206 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 914 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 372 04-10-2025, 11:59 PM
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 744 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 Õhuprobleem mbw2044 4 1,068 05-01-2025, 01:04 AM
Viimane postitus: mbw2044
  W212 Speed Lim. Asst EI TOIMi. Mercedes_w200 2 494 10-08-2024, 08:59 PM
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 333 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  W212 om651 keps plokist väljas rauno54 5 940 27-05-2024, 08:45 PM
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 1,097 10-05-2024, 11:19 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,143 08-05-2024, 01:38 PM
