W211, taha puhub ainult kuuma
Tervist!
Äkki oskate nõu anda või aidata.
Autoks siis universaal kerega w211, mida veab edasi 3.2 diisel.
Probleem nimelt selles, et salongis taha puhub ainult sooja. Ees kõik nagu toimiks ideaalselt. Kliima töötab ja ees on mõnus jahe, aga taga kuum. Väga harva siukene olukord, et puhub külma ka taha. (Üliselt korra kui tuleb jahedat siis varsti jälle sooja õhku)
Tegemist peaks vist olema nelja tsoonilise kliimaga.
Äkki kas taha on ka mingi salongifilter või salongiradikas pandud? Või äkki mingid kanalid umbes ja mootori kuumus tuleb kuidagi sisse või?
Kust võiks viga otsida?
Kojameeste all on elektrooniline soojaklapp. Enamjaolt on viga selles, vahepeal harva paneb ka sam kelbast. Diagnostika aitab selgust saada Smile
Täpselt nii. Kui arvutidiagnostikat käepärast pole, võib klapi maha võtta ja kriitilise pilguga üle vaadata.
Minul oli klapi tihend katki läinud ja see jäi aegajalt klapi vahele.
Silberis oli kohapeal olemas ja maksis ca 50€ kui õigesti mäletan.
Tere taas. Sai ammu see klapp ära vahetatud uue vastu, aga ikka sama jama. Siuke kuuma ilmaga just.
Kui armatuuris näitab välis tempi mingi 21+ kraadi, siis üldiselt jamab, ja taha puhub aint kuuma.
Klapp sai kenasti vahetatud, panin kõik tagasi omale kohale nii nagu pidi. Vaatasin ka vana klapikest, tundus küll igati aus ja korras olevat. Milles võib veel asi olla või kust viga otsida?
Pooltühja kliimaga võib ka sellist trikki teha. Lükkab tagumise järelt ära ja sealt hakkab sooja tulema.
www.lesven.ee
Tere taas.
Viga endiselt küljes ja lahendust pole leidnud.
Aga kuna mind viga otseselt ei sega, sest palju üksi sõitmist, siis pole väga sellele oma aega pühendanud.
Sai käidud ka diagnostis ja seda viga uuritud, aga ka diagnost päris ära ei öelnud.
Veateated olid järgmised:
Climate (Climate control - KLA211 - MT/AT)
DTC Description
9021 - DF signal
- Intermittent
9450 - Multifunction sensor
- Intermittent
9470 - Heater booster
- Intermittent
Esimene seotud genekaga. Et kui üks hommik käima enam ei lähe või ei lae enam, siis tean mis vahetada.
Viimane selle sama soojaklapiga seotud vist, aga no ma ei taha uskuda, et uhiuus silberi klapp mis allkirja vastu väljastati ei tööta.
Mis see teine veakood näitab? Mingi sensor?
Äkki mõnem targem pea oskab miskit öelda.
Üks variant, et see klapp uuesti välja kiskuda, torudele korgid ette ja liigutada neid klapikesi seal sees, et kas sulguvad ja avanevad vastavalt reguleerimisele. Äkki aitab reset tervele sellele kliimaplokile? Lihtsalt sassi omadega läinud, vahepeal töötab vahepeal paneb segast.
Ideid, nõu?
Mul autoga täpselt sama teema. Kuuma ilmaga hakkab taha kuuma puhuma. Ainuke viga mis klimas on on see 9450 - Multifunction sensor. Pole viitsinud ise ka asjaga väga tegelda. Suvel kuumaga tuleb jälle meelde tavaliselt. Ahja, mul on ka vead vaadatud delphi, launchi ja auteliga. Ei ole raatsinud stari äratellida, ilmselgelt see rohkem vigu ka ei näitaks Icon_lol
(17-01-2018, 11:40 PM)onu_siim Kirjutas: Ilmselgelt näitaks see midagi adekvaatsemat kui multifunction sensor.
Icon_lol
Tere! Kas on lahendus leitud probleemile, hakkas ka selline jama ,et hakkab taha kuuma õhku puhuma,kuigi on lo peal, regullid korra hi peale ja tagasi,puhub jälle külma, Delphi vigu ei näita.
(30-06-2023, 10:34 AM)jaanus74 Kirjutas: Tere! Kas on lahendus leitud probleemile, hakkas ka selline jama ,et hakkab taha kuuma õhku puhuma,kuigi on lo peal, regullid korra hi peale ja tagasi,puhub jälle külma, Delphi vigu ei näita.
Vaheta eelpool mainitud klapp ära.
(30-06-2023, 10:50 AM)kait Kirjutas:
Vahetatud. Ikka sama probleem. Kuigi ei saa aru kuidas soojakraan seda muuta saab,pole ju eraldi taha soojaradikat.Seda peaks muutma klapid.
  W211 Raadio jant MTA 0 215 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,778 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 295 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 922 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 285 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 473 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,199 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,504 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 392 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 416 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
