Mercedes-Benz w211 e270 130kw 2003 abi pagasnikuga
Tervist .ehk keegi oskab aidata..
Kuidas saada pagasniku lahti ehk on mingid head nipid.
Lahti ei tule mitte kuidagi moodi link andis ostad ja puldist ja kuskilt lahti ei tule.
Tänud ette ära.
(13-03-2023, 08:54 PM)Kertkõiv Kirjutas: Tervist .ehk keegi oskab aidata..
Tänud ette ära.
Kui puldi nuppu pikalt all hoiad, kas siis ei tule? Kas juhiukse küljes pole nuppu? Kas seestpoolt ei pääse avama?
(13-03-2023, 09:15 PM)jsv Kirjutas:
Tänud ette ära.
Proovisin igat moodi ja ei toimi . Tagaistmed tulevad ka pagasnikust lahti et ei pääse kuidagi moodi sinna. Link andis otsad ja ei toimi enam kuidagi
Kas võtmega proovisid?
https://youtu.be/PunX2h-FiZE
(13-03-2023, 09:40 PM)jsv Kirjutas: Kas võtmega proovisid?
Tundub et võti ei sobi sinna.
(13-03-2023, 10:04 PM)Kertkõiv Kirjutas:
Enamasti on võtme ava lihtsalt paska täis. Esmaabiks rohkelt WD-40 (või muud peenikest õli) ja suruõhku, vaheldumisi võtmega suskimisele. Kui õnneks läheb, hakkavad muugid liikuma.
Arvesta, et see on VÄGA RÄPANE ettevõtmine ja kaitseprillid on miinimum.
Või sõidad mõnesse pädevamasse lukuabisse ja lased neil toimetada. Näiteks Madara tänava autokey.ee.
(14-03-2023, 04:36 PM)v6sa Kirjutas:
Okei tänud  uurin.
(14-03-2023, 07:42 PM)Kertkõiv Kirjutas:
Okei tänud  uurin.
Minul oli pagassi hingede juurest juhe katki, numbrituled ka ei põlenud.Võtsin ühe numbritule lahti,vedasin kapotialt plussi ning ühendasin numbritule plussi.Siis avanes pagass elektriliselt.
(16-03-2023, 12:06 AM)kuuese Kirjutas:
Okei tänud  uurin.
Jep avastasin et peale seda lakkas töötamast ka numbri tuled ja piduri tuli
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 11,950 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 180 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 690 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 196 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 337 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,082 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 12,872 11-11-2024, 06:53 PM
  W213 esituli, palun abi Zorz 3 518 03-11-2024, 12:44 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 273 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 321 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
