W211 rool "naksub"
Tervist
Probleem rooli keerates just väikestel kiirustel/kohapeal
Hääl tuleb roolisambast. Ei ole viga roolikardaanis ega ristis. Keegi on sellise murega kokku puutunud? Kas samba vahetus ainuke väljapääs või annab seal ka midagi parandada?
E320CDI 2005a
(01-12-2021, 11:25 PM)mersumees10 Kirjutas: Tervist
E320CDI 2005a
Oli umbes taoline viga, kohapeal ja väiksematel kiirustel naksus ja aja jooksul süvenes probleem, hakkas kinni ka kergelt pooma edasi tagasi keerates, arvati et roolisammas vaja välja vahetada,ei tahtnud ise sellega nõus olla, ei ole kõige odavam vahetus, läksin riski peale ja vahetasin roolilati välja ja probleem lahenes.
Eelmise omaniku poolt roolilatt vahetatud, arvas et aitab kuid tulutult
Armatuuri alt kuulates ja rooli keerates on kuulda ja tunda samuti, et tuleb kusagilt roolisambast. Kuid mis sellel juhtuda vōib ei ole välja mōtelnud
Ise küsin, ise vastan. Aga probleem lahendatud
Algul arvasin, kui roolisammas vahetada tuleb lasta teine el. roolilukk lasta kodeerida et saaks üldse vahetada seda. Lōpuks sain pihta, kuidas roolilukud omavahel ära vahetada. Nii paningi teise roolisamba ja viga kadunud, ei mingit liigset häält
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,892 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 380 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 984 01-03-2025, 08:31 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,177 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 361 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 647 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,363 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,359 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 470 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
