w211 320cdi 2004 Puhub külma
Lugu siis selline, et peale mootorivahetust puhub tuppa ainult külma, mitte grammigi sooja mitte. Kontrollitud ja vahetatud Jahutusvedeliku klapp (mootor töötas ja klapp liikus ilusti), Süsteem õhutatud, valanud igaltpoolt peale kust võimalik(paisupaak,toru ühendused), tõstnud esinina tõstukiga üles ja kõike proovinud. Salongiradika läbi pesnud. Mootor läheb soojaks ilusti ning kuumaks ei lähe, termostaat uus. Olen proovinud ka teist kliimaplokki. Kõik jahutusvedeliku torud on kuumad.
Mingeid ideid kuidas veale jälile saada?
(11-11-2021, 11:29 AM)srkiik Kirjutas: Lugu siis selline, et peale mootorivahetust puhub tuppa ainult külma, mitte grammigi sooja mitte. Kontrollitud ja vahetatud Jahutusvedeliku klapp (mootor töötas ja klapp liikus ilusti), Süsteem õhutatud, valanud igaltpoolt peale kust võimalik(paisupaak,toru ühendused), tõstnud esinina tõstukiga üles ja kõike proovinud. Salongiradika läbi pesnud. Mootor läheb soojaks ilusti ning kuumaks ei lähe, termostaat uus. Olen proovinud ka teist kliimaplokki. Kõik jahutusvedeliku torud on kuumad.
Mingeid veakoode?
Ma ei hakka uut teemat tegema, aga probleem suht sarnane. Väga väga vaevaliselt puhub sooja töösooja mootoriga. Kiiruga sai vahetatud kojameeste all klapp aga probleem jäi alles. Autocomiga torkides sain 2 veakoodi: 90B0 interior temperature sensor ja 9470 Heater booster. Googeldades leidsin vähemalt 3 erinevat temperatuuriandurit (võtme kõrval, kusagil puhuri juures ning üleval peegli kohal konsoolis) Oma mõistusega hakkaks nüüd siis temperatuuri sensorit uurima aga millise siis esimesena ette võtta ja kuidas testida saaks?
Ma sain sooja tuppa. Võtme kõrval anduril oli traat katki, tinutasin kokku ja korras. Lisaks pilte ka kui leiaks selle koha üles.
  W211 Raadio jant MTA 0 215 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,791 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 295 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 926 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 286 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 477 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,203 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,537 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 394 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 417 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
