W211 keeramise probleem
Hei kaasfoormlased
Masinaks 2003 e-klass sensotronic latiga. Nimelt mõnda aega on selline kummaline probleem, et kui külma mootoriga rooli keerata vasemale u 15-20 kraadi, siis ta jääb justkui kinni ja siis tugevalt keerates "nõksuga" justkui üle millegi tõmmates keerab ära. Ja vaid ühes kohas ja vaid vasemale keerates. Nii pea, kui oled u 10+ minutit sõitnud, mootor on soe, õlid laiali, paisunud, siis kaob probleem ära. Mõni minut mootorit seistes tuleb see probleem tagasi.
Esisild on sisuliselt vahetatud, k.a rooliotsad, risti mure ka ei paista nagu olema esmaste diagnooside põhjal. Roolivõimupump on ka taastatud ja pumba probleemi sümptom ei ole - keeramise jõud on nii nagu peaks, pump häält ei tee, õlitase korras jne.
Kas on lati probleem? Kuna need sensotronicud maksavad üksjagu ja masin ise ka pole just palju väärt, siis selle uue ostmisega ei hakka väga vaeva nägema. Teab ehk keegi ka mõnda kohta, kus sellist probleemi osatakse lahata? avk.ee?
Tänud!
(01-03-2020, 10:35 PM)kasutajanimega Kirjutas: ...
Lesvenis on käidud? Hort auto ei leidnud viga?
Kas miinuskraadidega oli sama või oli käitumine erinev?
Iga ilmaga. Garaažis seisab, tuleb nõks tagasi. Õues külmaga, soojemaga, nõks tuleb tagasi. Neid mainitud kohti ei ole proovinud.
  W211 Raadio jant MTA 0 286 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,232 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 333 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,028 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 326 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 569 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 537 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,259 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,880 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 427 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
