2 Liitrine 2003a c klassi roolivõim iniseb
On keegi kokku puutunud probleemiga ,nimelt C klassi roolivõim undab,vahet pole kas keerad rooli või mitte ikka undab.Kergelt hääl muutub.Ennem kui lammutama hakkan on äkki häid nõuandeid ? Hääl on ebameeldiv ka mitmekümne meetri pealt.Korra mõtlesin,et vahetaks algatuseks õli,et äkki rootsi doljabjoobid vale õli sisse valanud ?!? Mõtteid ???
JUba leidsin teema Smile seal tundus ka ,et punakas laga sees.Alustan õli vahetusest.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=46587
www.arcar.eu
56291000 Allar
ATF on roolivõimendisse hea küll, see ei ole põhjus. Aga vana õli, milles on vett rohkem pika ahelaga süsivesinikest, võib küll inisema ajada. Õlivahetus on mõistlik tegu. Ühtlasi saab kohe selgust, ega paagipõhjas mingit amöödi ole imemist takistamas.
Küll hakkab pump inisema siis, kui see on kuivalt gaziljon km sõitnud ja siis värske õli saanud. Õliga ei remondi rikutud pumpa.
Pump iniseb siis, kui rattad on täiesti välja keeratud.
Ehk siis rõhk on olemas, latt juhib selle teatud kontuuri, aga tööd ei tehta. Ja siis rakendub pumbas see ülerõhuklapp, mis laseb rõhu maha, et voolik puruks ei lendaks.
Ma pole küll kunagi ühtki inisevat pumpa remontinud, aga lambist pakuks küll, et see klapp seal on tuksis. Ehk siis tavainimese jaoks > pump vahetada.
P.S. Ma olen igasugu imelikke õlisid neis ZF-i pumpades katsetanud, üks romu kunagi, millel latt jooksis, sellele sai isegi sigulliõli (mootori!) jms solki sisse valatud, et pump kokku ei jookseks.
Töötas ka sellega väga hästi. Niikauaks, kui õlitaset oli.
Pärast, kui latt sai korda, õli vahetatud, siis pump toimetas sama hästi edasi.
See õliteema ei ole nii oluline; peaasi, et kuiv ei oleks, muud midagi. Peab lihtsalt mingi mitte kokkusurutav ja määrivate omadustega aine olema, see näpuga järgeajamine on tehaste enda tekitatud paanika. Töötavad ka VAG-id, millel käib vaid (tingimata!) roheline mineraalne LHM sees, täissünt ATF-iga ja vastupidi, vahet ei ole.
No ma igaks juhuks teen selle õli vahetuse,sest see hetkel ilmselt kõige odavam Smile Eks kui see ei aita tuleb pump maha kakkuda .Ega ma pole väga süvenenud veel aga kas selle saab üldse lauale seibideks tõmmata,mingi jutt oli kuskil,et see rihma ratas on selline mida maha ei saa ja kas see pump ise käib üldse laiali ?
Naljakas on see,et pump teeb seda ininat igas asendis,isegi siis kui rattad välja keerad iniseb vähem !
www.arcar.eu
56291000 Allar
(25-07-2019, 05:14 PM)arcar Kirjutas: mingi jutt oli kuskil,et see rihma ratas on selline mida maha ei saa ja kas see pump ise käib üldse laiali ?
See, kes seda "juttu" rääkis, ei olnud kunagi kuulnud ega näinud elementaarset laagripressi.
Ja siis kähku genereeris selle jutu, et "ei käi ära".
SELLIST ainult USA kosmoseagentuurides kasutatavat hirmkallist ja ülisalajast tööriista pidasin silmas.
Naljakat ei ole midagi, kui sel klapil vedru katki on ja kogu aeg rõhku maha laseb, siis inisebki.
(26-07-2019, 09:08 AM)stihl Kirjutas:
Icon_razz nohh mull see imeriist lausa olemas Eusa_dance pole ennem arutanud rooli pumpa,seepärast surfasin ja leidsin kellegi targa jutu,üritasin uuesti seda leida aga eip.Tänud ek uurin kus see klapi vedru paikneb Smile
www.arcar.eu
56291000 Allar
(25-07-2019, 05:14 PM)arcar Kirjutas: Icon_razz nohh mull see imeriist lausa olemas Eusa_dance pole ennem arutanud rooli pumpa,seepärast surfasin ja leidsin kellegi targa jutu,üritasin uuesti seda leida aga eip.Tänud ek uurin kus see klapi vedru paikneb Smile
Heh, seda ma miskipärast kahtlustasin, et sul on laagripress olemas. Eusa_whistle
Aga siis on ka selline odav jubin:
[Pilt: tester-stetoskoop-kamasa-tools-k10775.jpg]
Isegi korralik Kamasa oma (k10775) maksab alla 20 eurtsi ja lausa uskumatu, kui hea on sellega igasugu kiginaid, inisemisi, pekkis laagreid jne kuulata.
(Kodus hakkas pesumasina laager undama, isegi seda aitas täpselt tuvastada.)
Paned vastu pumpa ja kuuled ju kohe, kas iniseb mingist kohast rohkem või mitte.
Või iniseb lausa kuskilt torust, mis kuskilt valest kohast kõveraks paindunud, vms. Aga see viimane on vist rohkem Audide teema...
(27-07-2019, 11:12 AM)stihl Kirjutas:
mnjah kuulata saab isegi keermelatiga Unibrow
ja Eusa_whistle mul lausa 20T isend garaasis olemas ,sarnane nagu lingil https://www.auto24.ee/products/product_p...70&view=10
täna liiga hea ilm ,et garaasis olla,aga eks esmaspäeval kui jahedam hakkan tegelema.
www.arcar.eu
56291000 Allar
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,933 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 967 05-02-2024, 08:19 PM
  MB w204 C200 universaal 2008.a diisel, Viga ABS ja roolivõim JanikaB 1 3,731 28-02-2019, 07:33 PM
Viimane postitus: Johan
  C klassi immo.Täielik müstika. Rene 8 8,010 26-08-2014, 03:48 PM
Viimane postitus: loori10
  W202 ABS ja roolivõim Taistokas 1 2,875 13-12-2013, 10:02 PM
Viimane postitus: saarlane001
  W203 C220CDI 2003a undamine auto alt andreas1982 2 3,009 05-03-2013, 11:43 PM
Viimane postitus: l3gion
  c klassi parkimis andurid mait 0 1,817 07-01-2013, 04:43 PM
Viimane postitus: mait
  w 203 220 cdi 2003a.Mootor ei lähe soojaks ja mingi elektri jama. andreo 4 5,626 25-09-2012, 07:05 PM
Viimane postitus: andreo
  2005 C-klassi ET/offset? nostromo 2 3,237 30-04-2012, 01:01 PM
Viimane postitus: voodoo
  Ostan MB-C klassi 2008a iluvõre pikkaivar 0 1,997 01-02-2012, 02:57 PM
Viimane postitus: pikkaivar
