W203 c220 2002, roolivõimendi.
Autol hakkas roolivõim undama, vahetasin ära pumba ja päev, kaks oli vaikus kuid nüüd hakkas uuesti. Samamoodi nagu eelmisel korral, algul külmalt tundub nagu kõik OK, aga ca 30km sõitu ja on kuulda kuidas rooli keerates teeb häält. Õli tase on norm.
Millest peaks alustama?
pump uus v renoveeritud? Õli mark? Õli taset kontrollisid kuidas?
parimat,
T.
(24-07-2017, 12:06 PM)T.P. Kirjutas: Tere,
parimat,
T.
Pump uus. punane ATF, sama mis ennem. Õlipüti korgi järgi ütleks, et norm.
Praegu avastasin, et õlipüti ja pumba vahelt kõik õline, nagu pressiks välja kuskilt.
(24-07-2017, 06:39 PM)onu_siim Kirjutas: Mismoodi 6hutamine välja nägi?
Punane ATF pealegi ei käi sinna. Kui originaali ei raatsi osta, siis Pentosin CHF11 v6i muu, mis vastab 345.0 specile.
Eks siis ole selge, miks häält teeb - õlivahetus. Mis see originaal õli sinna käib ?
(25-07-2017, 03:55 PM)Simmote11 Kirjutas:
(24-07-2017, 06:39 PM)onu_siim Kirjutas: Pentosin CHF11 v6i muu, mis vastab 345.0 specile.
Loe nüüd eelmine postitus uuesti läbi.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 926 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 526 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 685 05-11-2024, 03:19 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,535 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,178 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 797 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 585 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 585 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 3,143 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 kontrollid maha merce 3 1,132 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
