w211 2007 peeglisoojendused ei tööta
Peeglite reguleerimine toimib aga soojendus kummalgi pool ei toimi. Milles võiks viga olla?
(27-11-2018, 10:32 AM)nils_ Kirjutas: Peeglite reguleerimine toimib aga soojendus kummalgi pool ei toimi. Milles võiks viga olla?
Et seal poleks vahetatud soojenduseta klaaside vastu...
Ega akupinge madal polnud? Peeglisoojendused lähevad ilmselt esimeses järjekorras maha, kui voolu nappima hakkab.
Sel käib peeglite küte ilmselt ukses oleva SAM kaudu ja eraldi kaitset pole?
Sain nupust peegleid niipalju viltu keerata et sisse piiluda ja vähemasti klemmid lähevad küll klaasi külge. Kangutan millalgi küljest ja vaatan kas takistus ka olemas on.
Aku pinge on madal küll aga need peegli soojendused pole auto 2 kuu omamise jooksul kordagi soojendanud.
Eraldi kaitsme olemasolu pole senine internetis tuhlamine näidanud.
Eks seal mõlemad klaasid maha põlenud ole.
Ukseplokk on juba vähe kangem asi (need võivad samuti vett saanud olla jne), aga kui peldiku tuli ei põle, siis kahtlustaks esimesena ikka pirniviga, mitte Eesti Energia kokkukukkumist.
(27-11-2018, 02:26 PM)onu_siim Kirjutas: Kaitset pole, peeglit juhib ukseplokk. Ustes muidu siiamaani SAM-mooduleid pole...
Märkus õige, need pole SAM-plokid, vaid juhtplokid ustes.
Mitte, et seal oleks suurt vahet kasutaja jaoks, misnimeline asi seal maha kärwanud on.Crybaby
(27-11-2018, 04:46 PM)stihl Kirjutas: Eks seal mõlemad klaasid maha põlenud ole.
... aga kui peldiku tuli ei põle, siis kahtlustaks esimesena ikka pirniviga, mitte Eesti Energia kokkukukkumist.
Meie kandis paraku kahtlustaks pigem kohe Elektrilevi Unibrow
Välistemperatuuri andur töötab, näitab õigeid numbreid?
Tasub peegel küljest võtta ja juhtmed üle käia. Võib esineda katkestus.
Oli just sama jama. Käisin 20€ välja uute eest ja nüüd kõik OK. Osta kas või esialgu üks peegel saad proovida mõlemal pool kas elektriga kõik ok.
Kas tavalise pirniga ei saa kontrollida voolu?
See on huvitav valik valmistaja poolt, aga hea teada. Tänan.
Seega jääb mahapõlenud soojenduselement või katkestus ahelas.
Teoorias võiks peeglisoojenduse ahel pirniga proovimise üle elada küll.
  W211 Raadio jant MTA 0 170 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,578 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 276 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 881 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  Raadio ei tööta andreas123 10 1,216 02-01-2025, 04:01 PM
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 273 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 450 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,167 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,297 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 375 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
