27-11-2018, 10:32 AM
Peeglite reguleerimine toimib aga soojendus kummalgi pool ei toimi. Milles võiks viga olla?
w211 2007 peeglisoojendused ei tööta
27-11-2018, 11:32 AM
(27-11-2018, 10:32 AM)nils_ Kirjutas: Peeglite reguleerimine toimib aga soojendus kummalgi pool ei toimi. Milles võiks viga olla? Et seal poleks vahetatud soojenduseta klaaside vastu... Ega akupinge madal polnud? Peeglisoojendused lähevad ilmselt esimeses järjekorras maha, kui voolu nappima hakkab. Sel käib peeglite küte ilmselt ukses oleva SAM kaudu ja eraldi kaitset pole?
27-11-2018, 12:35 PM
Sain nupust peegleid niipalju viltu keerata et sisse piiluda ja vähemasti klemmid lähevad küll klaasi külge. Kangutan millalgi küljest ja vaatan kas takistus ka olemas on.
Aku pinge on madal küll aga need peegli soojendused pole auto 2 kuu omamise jooksul kordagi soojendanud. Eraldi kaitsme olemasolu pole senine internetis tuhlamine näidanud.
27-11-2018, 04:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2018, 04:46 PM ja muutjaks oli stihl.)
Eks seal mõlemad klaasid maha põlenud ole.
Ukseplokk on juba vähe kangem asi (need võivad samuti vett saanud olla jne), aga kui peldiku tuli ei põle, siis kahtlustaks esimesena ikka pirniviga, mitte Eesti Energia kokkukukkumist. .
27-11-2018, 04:52 PM
27-11-2018, 06:40 PM
27-11-2018, 10:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2018, 10:29 PM ja muutjaks oli väikemees.)
Välistemperatuuri andur töötab, näitab õigeid numbreid?
28-11-2018, 10:02 AM
Tasub peegel küljest võtta ja juhtmed üle käia. Võib esineda katkestus.
28-11-2018, 02:10 PM
Oli just sama jama. Käisin 20€ välja uute eest ja nüüd kõik OK. Osta kas või esialgu üks peegel saad proovida mõlemal pool kas elektriga kõik ok.
28-11-2018, 05:15 PM
Kas tavalise pirniga ei saa kontrollida voolu?
30-11-2018, 03:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-11-2018, 03:52 PM ja muutjaks oli v6sa.)
See on huvitav valik valmistaja poolt, aga hea teada. Tänan.
Seega jääb mahapõlenud soojenduselement või katkestus ahelas. Teoorias võiks peeglisoojenduse ahel pirniga proovimise üle elada küll. |
| W211 Raadio jant | MTA | 0 | 333 |
02-02-2026, 10:54 PM Viimane postitus: MTA |
| W211 Airmatic'u anomaalia | Tairo | 21 | 13,911 |
18-11-2025, 12:10 AM Viimane postitus: Renx83 |
| W211 E500 2002a probleem COMANDiga | noireK | 0 | 387 |
02-07-2025, 12:00 AM Viimane postitus: noireK |
| W211 SBC viga | VMadis | 4 | 1,200 |
15-01-2025, 11:49 PM Viimane postitus: VMadis |
| Raadio ei tööta | andreas123 | 10 | 1,828 |
02-01-2025, 04:01 PM Viimane postitus: siimruz |
| W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal | Priitv01 | 0 | 371 |
02-01-2025, 01:36 PM Viimane postitus: Priitv01 |
| W211 Esp/abs viga | kristjannu | 2 | 658 |
17-12-2024, 11:17 PM Viimane postitus: Laur |
| w211 2.1tdi 125kw | St3fffu | 2 | 1,370 |
19-11-2024, 08:18 AM Viimane postitus: allan.kannela |
| mb w211 2004 srs tuli ? | PurpleFire | 23 | 14,443 |
11-11-2024, 06:53 PM Viimane postitus: Mbclk200 |
| W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks | Taavi8861 | 0 | 471 |
23-10-2024, 03:59 PM Viimane postitus: Taavi8861 |
