W220 ei reageeri puldile
Autoks S 500 facelift aastast 2002
Mure siis selline, et vajutades ükskõik milliseid nuppe smart key peale auto ei reageeri. Proovitud mõlema võtmega. Võtmed on korras(testitud).
Problemaatiliseks teeb kogu selle teema asjaolu, et autol on peal tehase alarm/immo ja viimati kui võtit kasutasin siis lukustasin auto. Hetkel on siis nii, et aukult on klemm maas, sest kui panen klemmi peale siis avariituled plingivad ja maha võtta ei saa kuna auto ei võta puldi signaali vastu. Sellest tingitud ei saa ma ka süüdet sisse keerata ja autot liigutada, sest käigukang on lukus.
Mootoriruumis sai mõlemal pool kaitsmed ülevaadatud, samuti tagapingil all olevad kaitsmed.
Kas kellelgi on mõtteid? Saaks sellel immogi maha, oleks võimalik autoga sõita kuhugi diagnosti.
Käikukangi luku saab kindlasti niisama ka maha, kui vaja autot liigutada.
Kas sa vaatasid ka kōrvalistuja poolse armatuurlaua otsas olevad kaitsmed üle? Seal on alarmipasuna/ süüteluku kaitse. Kui see läbi, ei tuvasta süütelukk võtit.
W220 faceliftil ei saa kangi P-asendist vabastada nagu w211 puhul.
Thumbsup
Kaitse 78 oligi läbi. Kusjuures otsides netist kaitsmete kohta ei ole seda kohta(kõrvalistuja poolne armatuuriots) üldse mainitud. Igaljuhul tänud info eest...auto korras ja eurod jäid rahakotti Eusa_angel
(13-05-2018, 02:25 PM)Renka Kirjutas: Kas sa vaatasid ka kōrvalistuja poolse armatuurlaua otsas olevad kaitsmed üle? Seal on alarmipasuna/ süüteluku kaitse. Kui see läbi, ei tuvasta süütelukk võtit.
(13-05-2018, 02:25 PM)Renka Kirjutas: W220 faceliftil ei saa kangi P-asendist vabastada nagu w211 puhul.
Saab ju kangi vabastada, lihtsalt see ei käi nii nagu 211 puhul.
Ei saa ka päris aru, kuidas see vabastamine käib. Kui võtit ei saa esimesse ega teise asendisse keerata. Kui see vabastamine tähendab keskkonooli lahti lammutamist siis mingi video oli youtubeis olemas küll.
(13-05-2018, 03:14 PM)HotPapa Kirjutas: Thumbsup
Arvuti pane taha ja vaata, et kas pasuna vead on sees. Kui on, siis hakkab seda kaitset edaspidi ka läbi laskma.
To Eero: sõnastus teine, mõte sama
(13-05-2018, 01:14 PM)HotPapa Kirjutas: Autoks S 500 facelift aastast 2002
Edaspidiseks teadmiseks:
Käigukangi saad nii liikuma, kui võtad süütelukult trossi tagant, mis läheb käigukasti.
[Pilt: 74792-S_suutelukk.jpg]
www.lukukaubad.ee - Kõik lukkudest!
Tänud!
Kas lihtsam ei oleks kasutada selle jaoks mõeldud tehase lahendust, kus tõmbad kangi kergelt lukustuse peale pingesse ja siis lööd alla poole. Hüppab lukustusest mööda ja ongi mõeldud selliseks lahenduseks, niii nagu 211'l kruvikaga lukustuse lahti lükkamine.
Pole vaja midagi lihtsalt niisama laiali lammutada.
Harime siis ennast. https://www.youtube.com/watch?v=ZLsEHOVAPms
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 1 51 Eile, 08:09 AM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 154 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 167 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 194 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 181 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 356 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 606 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 386 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 424 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 901 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
