27-02-2017, 10:33 PM
Mootor täitsa kinni ning peale läheb uus mootor
W221 350cdi kett läks puruks! Mis nüüd saab?
27-02-2017, 10:46 PM
ˇPalju Silberis uus mootor maksab?
28-02-2017, 12:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-02-2017, 03:19 PM ja muutjaks oli stihl.)
Eesti "foorumikeel" on pisut teine, kui mujal maailmas.
Inglise keeles used, vene k. бывшего употребления või б/у = eesti keeles uus. Ja vastavalt: new = новый = eesti keeles "tuttuus". Ehk siis kui tutikas ei ole, siis on tegelt teise mehe vana aga enda uus. Ja kasutatud asju ostavad eestis ainult lollid, õige mees võtab ikka romulast "uue". Sama on autodega; kui diisel on 600tkm sõitnud, siis see on kräpp, aga kui sama auto on 150tkm-ni maha keritud ja hooldusraamat ära hukatud, siis on "normaalselt vähesõitnud" pill. ![]() ![]() ![]() Aga mismõttes see mootor kinni on? Pika jõuvõtme paned vända käbi külge ja keerad mootori pöörlemissuunas padruni või võtme puruks...? Mul oli üks SL-i V8 vahepeal maja taga, üks pool kõik klapid pähe käinud, kett 7 hammast üle visanud, aga ringi käis ikka vabalt. Ma olen ainult ühte täiesti kinnijooksnud mootorit elus näinud: see oli mingi hullult forsitud kahetaktiline, millel sõrme stopperrõngas oli irdunud oma kohalt ja leidnud tee kolvi ja silindri vahele. Neljataktilistel, kõigil, on nii suur inerts, et seda jäädavalt seisma saada pole võimalik. Lõhub omale tee vabaks ja pöörleb pärast ikka, kui jõuga keerata.... (vihma käes ilma kaanteta aastakümneid vedelenud eksemplarid jätame vast võrdlusest välja. Ilma veeta sõitnud pillid ka - neid pärast maha jahtumist saab ikka keerutada - mingi fordi V6-ga katsetatud ) .
28-02-2017, 06:33 PM
Nii..minu UUS mootor siis ei käinud peale 1,5 ringi enam kuskile... vapustav romula mootor! Saatsin tagasi, polnud vaja! Minu mootor jah, keera või kõik võtmed puruks, ei käi, väidetavalt kett läinud ja siis keegi selle ära vahetanud..ei tea täpselt mis seal sees kui lahti võtta aga selle peale hammas ei hakka.
Pean otsima veel ringi mis pakutakse mis võimalused on!
01-03-2017, 12:37 AM
Mootori ringiajamisega seoses tuli mulle meelde mu kontoris olev V8 plokist tehtud klaaslaud. Tegemist on M117.968 (560SEC`ilt) plokiga, mille lauaks olemise põhjus oligi kinni jäänud mootor. Ma ei suutnud seda mitte millegagi ringi ajada.
Juhtumislugu on suhteliselt sarnane lähtudes eelpool manitut. Ja põhjuse sain teada alles aastaid hiljem....Nimelt oli mootorile tehtud äsja enne purukslaskmist remonti, vist kaanetööd... Ühesõnaga mootor ei saanud paukugi teha enne kui ta kinni jooksis. Küünla keere oli peeti keeratud (vist oli 3. silinder, W126 mehed teavad ligipääsetavust, eriti Webastoga varustatud ![]() Ei liikund ei edasi, ega tagasi. Lõpuks tagusin ta suure (loe: väga suure) kuvalda ja paksuseinalise metalltoruga (puitprussid purunesid) välja. Kolb deformeerus..... Ahjaa...pauku muidugi see mootor polekski saanud teha, sest remontijad olid väntvõlli asendi anduri ära lõhkunud, aga arvasid, et seda pole vaja, sest mootor on jagajaga.....seega kõik klapid olid kenasti nummerdatud musta markeriga, ei tahma ega nõge. Ja teada sain alles kunagi hiljem, miks juhtus, kui oli vaja M117 plokikaasi, millel oleks heas korras standardmõõtu klapi juhtpuksid (spetsiifilise koostisega materjal). Metallimees tegemise käigus ütles, et küünla keere pekkis ja vaja taastada, näituseks oli sellesama traadijupp, mida remondimehed pidasid vist kaasaegseks helicoil`iks ehk maakeeli keermetaastajaks. Uurisin, et missugune silinder ja samal ajal vaatasin läbi klaasi ploki silindreid ja see seletas, miks mootor oli kinni jäänud. Pikk jutt.... loodetavasti leiad vana-hea uue mootori kiiremini ![]() Edu ja jaksu!
Elbe Engineering
02-03-2017, 11:15 AM
Ma ei tea, kas sellest kasu sulle siin on, kuid olen ka mootorit samamoodi vahetanud.
![]() Abi sain "welg.ee". Tõid nädalaga uue-vana mootori, läbisõidugarantiiga ning 6 kuud garantiid. Ja toovad ise kohale kliendi poolt valitud kohta Eesti piires. Päris hää diil oli ning siiani sõidan ja imestan, et esimene mootor oli algusest peale paar aastat kuidagi vale. ![]()
09-03-2017, 02:59 PM
Nii..vahetulemus siis selline. Sain E klassi pealt mootori 642.920 mis päris viperusteta ära vahetada ei saa. tuli välja: Käigukasti poolne simmerling on natukene teine(tulnud autol uuem, aga E klassi mootoril vanem) mis sain 19 euriga.
Karteri võtsime maha vanalt mootorilt ja kookisime õlipumba maha mis ei lähe jällegist .930 mootorile. st. .920 ja .930 õlipumbad on natukene erinevad(väljalase valel pool) ja siis võtsime .930 õlipumba maha, et panna see asemele ja tuli ka põhjus välja miks vana mootor otsad andis. Õlipump praktiliselt kinni! Nice, romulatest vastust ei saanud, uus oli 550.- ja siis leidsin Ebayst Saksamaalt sellise mille sain 120euroga ning 6 päevaga oligi töötav õlipump Eestis. Siis mõtlesin, et vaatan mis EGR teeb, kangutasime lahti ning jälle jama, klapp lahti, tagasi ei lähe, happy times, pekkis, peab vahetama. Selle sain uue 270 EURoga. Siis tuli välja, et turbol lõtk sees, lahe. Selle lahendasin nii, et lasin ära puhastada ja hammaka ära vahetada 60euri eest, töötas jälle ilusti ja külge. Kõige parem oli see, et tuli välja, et üks hammakas on natukene teine ja vahepeal võtsime ka keti maha ja mõlemad pealmised blokid mille saime ära vahetatud teise mootori pealt võttes jupi vastu. Happy times jälle ![]()
09-03-2017, 05:01 PM
2007 G55 AMG 5.4 V8 Kompressor 368kW 45.000€ (passiivne müük/vahetus 2016-2018 G63 420kW)
09-03-2017, 09:39 PM
Oled õnnega koos, et sul oli mitte 195 KW (BlueTEC) mootor vaid 173 kw(BlueEFFICIENCY). Nendel on erinevad mootorid, kuigi mõlemad on 642 perekonnast. Ise maadlen just enda 350 CDIga. 5500 €on kasutatud mootor. Plokk on teine, kolvid teised, kolvrõngad teised, turbo teine jne jne.
www.hobenool.eu 5227858
10-03-2017, 01:05 AM
Mitmeid aastaid tagasi räägiti, et uued säästlikud mootorid on nii peeneks aetud, et nende remont saab kulukas olema. Tundub, et see kulu on nüüd käes, ainult selle erinevusega, et remontima ei pea, vahetada tuleb.
14-03-2017, 11:54 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-03-2017, 11:55 AM ja muutjaks oli Maakas123.)
Vahetusse läks veel karteri tuulutusklapp ja veepump...ja ilge posu igast võimalikke tihendeid(kolled, turbo jne)
(09-03-2017, 09:39 PM)R129 Kirjutas: Oled õnnega koos, et sul oli mitte 195 KW (BlueTEC) mootor vaid 173 kw(BlueEFFICIENCY). Nendel on erinevad mootorid, kuigi mõlemad on 642 perekonnast. Ise maadlen just enda 350 CDIga. 5500 €on kasutatud mootor. Plokk on teine, kolvid teised, kolvrõngad teised, turbo teine jne jne. Mul oleks olnud võimalus ka BlueTEC mootoriga sama auto saada aga see oli natukene kallim ja otsustasin 173kw kasuks..nagu näha, hetkeseisuga tundub oli see targem otsus aga ega minu saaga veel lõppenud pole...
15-03-2017, 05:12 PM
Nii..kasti õli vahetatud, kõik asjad peal ja mootor paigas...paar asja veel ja saab süüdet keerata ja tõehetk.
16-03-2017, 12:46 PM
pekkis..süüde läks sisse aga starter käime ei läinud...uus starter muretsetud ja nüüd uuesti proovida..
16-03-2017, 01:28 PM
Karm. Oli vähemalt ostes odav?
16-03-2017, 01:30 PM
Hakkab vaikselt juba närvidele käima..kelle jaoks odav, kella jaoks kallim! Kellegil siit STAR diagnosti on? See mis meil hetkel ei näita ühtegi viga..
16-03-2017, 03:33 PM
Nii..jumal tänatud..starter tegi triki ja s350cdi on elus!
17-03-2017, 09:05 PM
(16-03-2017, 01:28 PM)Laur Kirjutas: Karm. Oli vähemalt ostes odav? Sama küsimus keerles ka omal peas - kottis premium auto ostmiseks peab olema kas masohist või auto väga-väga soodne. Isegi korras premium auto kohta kehtib üldjuhul reegel, et osta odav, aga pidada...
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
25-03-2017, 02:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2017, 02:17 PM ja muutjaks oli Maakas123.)
Mulle meeldivad väljakutsed ja kindlasti ka odavalt tahan selliseid projekte kätte saada!
Hetkel olen nädalakese sõitnud, enam vähem kõik olnud, nipet-näpet olen vahetanud(relee,lüliti,kojamehed,vooliku,elektritööd 1h) Veel vaja teha:mahlad jooksevad veel(õli,kütus) need saab paar päeva pärast lahenduse, loodan. 1 tagaamort, esimesed õõtsad, 2puksi, pidurid üle vaadata ja siis peaks olema täielikult korras! Loodame
25-03-2017, 06:24 PM
25-03-2017, 06:36 PM
Kas kõik need jamad õigustavad seda eeldatavasti soodsat hinda?
W221 S500 käiguvahetus | ktmduke | 15 | 1,715 |
08-07-2025, 05:55 PM Viimane postitus: Asjataja |
W221 S 320 roolivõim | Asjataja | 6 | 597 |
06-06-2025, 08:53 AM Viimane postitus: Asjataja |
W221 esimesed amordid. | Asjataja | 2 | 348 |
26-05-2025, 03:31 PM Viimane postitus: Marksus |
W221 keyless go | Asjataja | 4 | 417 |
10-02-2025, 07:55 PM Viimane postitus: Asjataja |
W221 S350 kasti või DPF mure? | 777 | 6 | 642 |
25-01-2025, 06:00 PM Viimane postitus: 777 |
Vibratsioon autos W221 | PriitKre | 10 | 685 |
27-12-2024, 06:51 PM Viimane postitus: PriitKre |
W221 S320 esituled. | Asjataja | 7 | 675 |
09-11-2024, 03:31 PM Viimane postitus: siimruz |
W221 android | Asjataja | 5 | 711 |
30-10-2024, 05:28 PM Viimane postitus: Asjataja |
W221 elektriprobleem | ktmduke | 3 | 565 |
29-09-2024, 09:10 PM Viimane postitus: ktmduke |
W221 esisilla kolks | ktmduke | 7 | 883 |
09-08-2024, 05:01 PM Viimane postitus: ktmduke |
