Mercedes Benz 124C 220CE - Mercy
Mark: Mercedes-Benz 220CE
Väljalaske aasta: 1993 lõpp
Läbisõit: 330000km
Võimsus: 110kw
Lisavarustus: automaat kast, nahksisu, 2x elektriaknad, elektriline katuseluuk, mingisugune plokktidffri moodi asi,
ei tea päris täpselt veel, kliima.
Kuna tekkis vaba õhtu, siis mõtlesin et teen enda projektis ka väikese teema, auto sai ostetud tegelikult juba paar
aastat tagasi, kuid kuna ehitan ka selle ümber garaazi, remondin kodu ja käin kodust liiga kaugel tööl, siis aega
napib autoga tegelemiseks, aga vahel ikka üht-teist tehtud saab. ostes olid autol mahlad sassis, relaka madaldus,
mootorijuhtmetel isolatsioon läinud jne. Ajajooksul olen vahetanud plokikaane tihendi ära, asja uuesti kokku ladunud,
leidsin ka paremad mootorijuhtmed, isoleerisin kõik üle, mõned tegin päris uued, esimene käivitus ebaõnnestus,
kuna nahkas oli ka üks süütepool, kuid lõpuks sain suksule hääled sisse. Vahetasin ka vedrud ära, kuna ma ei saaks
nii madala autoga õuepealegi sõita, tänu madalduselel oli ka karteripõhi puruks ja differ veidi lekib, kuna ka see
on omajagu mööda maad lohisenud. Eelmise suve jooksul ajasin vaikselt mööda eestit paremaid keretetaile taga, ja sain
parema juhiukse ja tagaluugi, nüüd hiljuti leidsin ka ühe vastu puud aetud kupee, millel lõikasin taga tulede alt
nurgad ära, nüüd hakkab enamus kereplekke kokku saama ja vaikselt olen hakanud plastikudi maha katkuma ja valmistuma
suuremateks keretöödeks.
Lõpp-plaan on igatahes kogu kere roostest puhtaks, uus värv peale, veermik korda ja kokku tagasi, eks näis kui kaua,
või kui kaugele ma selle plaaniga jõuan Smile
ostupäeval
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
radikast voolas midagi sellist lõpus välja
[Pilt: 1]
aga lõpuks sain hääled sisse
[Pilt: 1]
roostet jagus parasjagu
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
vahepeal sai niisama tuulutamas käidud kui rehve enam ei jagunud
[Pilt: 1]
hetkel siis ubes-täpselt selline
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
Tundub väga õnnetu isend, pildilt tundub vähemalt salong heas seisus. Edu elustamisel!
(29-01-2017, 11:27 PM)JorgenP Kirjutas: Tundub väga õnnetu isend, pildilt tundub vähemalt salong heas seisus. Edu elustamisel!
väga käest lastud isend jah, eks palju aitas kaasa see, et 3-4 aastat tagasi oli see auto tallinnast autojärelmaks24 müügiplatsi peal ja seal kleebitakse roostele nahariba peale ja kõik Big Grin rooste aga närib all edasi, salon on üldjoontes korralik jah, välja-arvatud legendaarne juhi-istme nurk.
Jep sisu paistab korralik kuid kere mäda. Aga ehk saab asja kui pealehakkamist.
(29-01-2017, 11:46 PM)nostromo Kirjutas: Jep sisu paistab korralik kuid kere mäda. Aga ehk saab asja kui pealehakkamist.
põhja-all tegelikult polegi olukord kõige hullem, 2 mündisuurust auku on silma jäänud ja paar mullitavat kohta, aga no eks siis näeb täpsemalt, kui vana mustuse ja pigi kõik põhja-alt ära võtan. küljekarbid olid ja muidu korras, aga originaal tungi aukude ümbert plekid läbi mädanenud. no ja leiab ka pealt poolt üksikud kohti, kus juba midagi mullitab. ehk jagub seda peale-hakkamist ka piisavalt
Täna oli veidi jälle vaba aega ja mõtlesin et ostin veel rooste auke, mida veel siiani ei teadnud, kruikuga toksided ka ühe juurde sain, kuid üldjoontes tagaistme alune polnudki nii jube, kui kartsid, kuid eks kindlasti on ka paremaid olnud Big Grin
ja huvipärast tahaks teada, et kas kõikidel kupeedel peaks elektriline antenn olema ?
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
Ei peaks olema elektriantenn kõigil, see pigem olenes varustustasemest.
Võta see juhi poolne tagaistujate all olev comfort plokk ka ära ja siis hakka surkima, minu omal tuli sealt ka auk välja. Eusa_angel
Sinna kuhu saab, sinna niiskus ronib ja ka rooste tekib - 124 rõõmud.
(12-02-2017, 08:46 PM)kodutu Kirjutas: Ei peaks olema elektriantenn kõigil, see pigem olenes varustustasemest.
ma täna just eemaldasin antenni ja suur plastik kasti oli küll all küljes, kuid seest täiesti tühi ja nagu oleks ka sellel plastikastil kaan puudu, kuid sama ühtegi ülearust juhet ka seal kandis ette ei jäänud, peab veel veidi uurima, äkki kuskil vahel midagi on, jap, mõlemal pool väikesed näpuotsa suurused augud, ehk siis rusikasuurune tükk välja ja uus plekk külge Big Grin
Jah el. antenn kuulus C124 lisavarustuse hulka-polnud standard.
Brick Mercedes-Benz CL500, 2008, c216 - Nnes Nnes 8 673 3 tundi tagasi
  Mercedes-Benz 200 TD, 1988, S124 – Lexuz Lexuz 23 3,605 18-10-2026, 11:10 AM
Photo Mercedes-Benz S65 AMG 2007 W221 Auto müüdud,teema kinni! cico 8 2,035 06-04-2026, 08:54 PM
  Mercedes-Benz S124 2.5d 1991-Sten Sten-M.M. 12 2,567 01-12-2025, 08:05 AM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 48,032 01-07-2025, 07:51 AM
  Mercedes-Benz E270 ,2001, w210 - 002 002 1 758 04-03-2025, 09:27 PM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 102,590 07-02-2025, 07:55 PM
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 5 1,858 19-01-2025, 08:02 PM
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 94 114,658 21-09-2024, 12:07 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 11,028 18-09-2024, 09:35 AM
