W221 S500 4Matic 2007 - Uut akut vaja, palun soovitusi?
Question
Hoolduses soovitati uut akut otsida (see suur tagumine põhiaku), sest vana hakkab ära vajuma. Kuna ma absoluutselt ei tea, millist akut sinna otsida, siis küsingi soovitusi, midagi normaalset ehk optimaalset, mitte kõige kallimat ega kõige odavamat.
www.renovaar.ee
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
(30-11-2016, 01:14 PM)SGM Kirjutas: midagi normaalset ehk optimaalset, mitte kõige kallimat ega kõige odavamat.
Sinna kategooriasse jääb näiteks Hankook 105AH, 850A, 100€
www.mbshop.ee - varuosad ja lisavarustus. LEIUNURK
Tänud vastuste eest!
Esimesel lehel ei oska midagi leida ja seal kõrval see aku otsing kuvab küll 3 tulemust, aga mingil kõrvalisel lehel, kus pole ei hindu ega ostuvõimalusi. Lehe enda nimekirjast ma ei leidnud neid.
http://customersearch.varta-automotive.c...854/result
Teise puhul google leidis ühe lehe, kus müüakse seda 159.- eest, kuid pildi pealt ei tundu sellise kujuga, mis W221-le käib, ma ei tea.
Originaalis on seal AGM aku, kuid mälu järgi oli seal olemas ka tuulutuse ots "märgakule", kuid seda soovitaks pigem vältida.
Kinni on rihmaga, ehk mõni Ah siia-sinna ei mõjuta kinnitusvõimalusi.
Ei ole klambriga, nailonrihmaga on. Nii sedaanil, kui kupeel.
Ei teadnudki, et AGM'i ka tuulutatakse Smile
Vaata jah AGM akut(rahvakeeli geelaku), kuna teised võivad veakoodidega kimbutama hakata. Üldiselt müüjad teavad, mis sinna käib. Ise ostsin Exside aku www.avt.ee poest. Kui huvi, võid PS`ga ühendust võtta ja saad "sõbrahinnaga" Sealjuures soodustus ei piirdu 5-10%`ga
Herki
Ma parandaks eelmist kommentaari.
AGM aku ei ole geelaku. Need on ikka kaks erinevat tehnilist lähenemist. Võiks ka öelda, et erinevad tehnoloogiad.
Teemaalgatajale vastuseks. Sinna peaks ikka panema AGM aku. Peaks olema 95 Ah. Varta, Bosch, Exide.
Soovitaks ka AGM akut-BOSCH, VARTA, EXIDE. Ise pole viimased 7 aastat muid kasutanud.
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 15 2,275 08-07-2025, 05:55 PM
Viimane postitus: Asjataja
  W221 S 320 roolivõim Asjataja 6 920 06-06-2025, 08:53 AM
  W221 esimesed amordid. Asjataja 2 544 26-05-2025, 03:31 PM
  W221 keyless go Asjataja 4 653 10-02-2025, 07:55 PM
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 891 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  Vibratsioon autos W221 PriitKre 10 1,036 27-12-2024, 06:51 PM
Viimane postitus: PriitKre
  W221 S320 esituled. Asjataja 7 1,001 09-11-2024, 03:31 PM
  W221 android Asjataja 5 981 30-10-2024, 05:28 PM
  W221 elektriprobleem ktmduke 3 753 29-09-2024, 09:10 PM
  W221 esisilla kolks ktmduke 7 1,220 09-08-2024, 05:01 PM
