Hoolduses soovitati uut akut otsida (see suur tagumine põhiaku), sest vana hakkab ära vajuma. Kuna ma absoluutselt ei tea, millist akut sinna otsida, siis küsingi soovitusi, midagi normaalset ehk optimaalset, mitte kõige kallimat ega kõige odavamat.
W221 S500 4Matic 2007 - Uut akut vaja, palun soovitusi?
30-11-2016, 02:23 PM
30-11-2016, 02:29 PM
(30-11-2016, 01:14 PM)SGM Kirjutas: midagi normaalset ehk optimaalset, mitte kõige kallimat ega kõige odavamat. Sinna kategooriasse jääb näiteks Hankook 105AH, 850A, 100€
www.mbshop.ee - varuosad ja lisavarustus. LEIUNURK
30-11-2016, 02:50 PM
Tänud vastuste eest!
Esimesel lehel ei oska midagi leida ja seal kõrval see aku otsing kuvab küll 3 tulemust, aga mingil kõrvalisel lehel, kus pole ei hindu ega ostuvõimalusi. Lehe enda nimekirjast ma ei leidnud neid. http://customersearch.varta-automotive.c...854/result Teise puhul google leidis ühe lehe, kus müüakse seda 159.- eest, kuid pildi pealt ei tundu sellise kujuga, mis W221-le käib, ma ei tea.
30-11-2016, 04:45 PM
Originaalis on seal AGM aku, kuid mälu järgi oli seal olemas ka tuulutuse ots "märgakule", kuid seda soovitaks pigem vältida.
Kinni on rihmaga, ehk mõni Ah siia-sinna ei mõjuta kinnitusvõimalusi.
30-11-2016, 07:56 PM
Ei ole klambriga, nailonrihmaga on. Nii sedaanil, kui kupeel.
Ei teadnudki, et AGM'i ka tuulutatakse
01-12-2016, 12:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-12-2016, 12:14 PM ja muutjaks oli herki.)
Vaata jah AGM akut(rahvakeeli geelaku), kuna teised võivad veakoodidega kimbutama hakata. Üldiselt müüjad teavad, mis sinna käib. Ise ostsin Exside aku www.avt.ee poest. Kui huvi, võid PS`ga ühendust võtta ja saad "sõbrahinnaga" Sealjuures soodustus ei piirdu 5-10%`ga
Herki
01-12-2016, 10:42 PM
Ma parandaks eelmist kommentaari.
AGM aku ei ole geelaku. Need on ikka kaks erinevat tehnilist lähenemist. Võiks ka öelda, et erinevad tehnoloogiad. Teemaalgatajale vastuseks. Sinna peaks ikka panema AGM aku. Peaks olema 95 Ah. Varta, Bosch, Exide.
01-12-2016, 11:56 PM
Soovitaks ka AGM akut-BOSCH, VARTA, EXIDE. Ise pole viimased 7 aastat muid kasutanud.
2007 G55 AMG 5.4 V8 Kompressor 368kW 45.000€ (passiivne müük/vahetus 2016-2018 G63 420kW)
| W221 S500 käiguvahetus | ktmduke | 15 | 2,275 |
08-07-2025, 05:55 PM Viimane postitus: Asjataja |
| W221 S 320 roolivõim | Asjataja | 6 | 919 |
06-06-2025, 08:53 AM Viimane postitus: Asjataja |
| W221 esimesed amordid. | Asjataja | 2 | 543 |
26-05-2025, 03:31 PM Viimane postitus: Marksus |
| W221 keyless go | Asjataja | 4 | 651 |
10-02-2025, 07:55 PM Viimane postitus: Asjataja |
| W221 S350 kasti või DPF mure? | 777 | 6 | 891 |
25-01-2025, 06:00 PM Viimane postitus: 777 |
| Vibratsioon autos W221 | PriitKre | 10 | 1,035 |
27-12-2024, 06:51 PM Viimane postitus: PriitKre |
| W221 S320 esituled. | Asjataja | 7 | 1,001 |
09-11-2024, 03:31 PM Viimane postitus: siimruz |
| W221 android | Asjataja | 5 | 981 |
30-10-2024, 05:28 PM Viimane postitus: Asjataja |
| W221 elektriprobleem | ktmduke | 3 | 753 |
29-09-2024, 09:10 PM Viimane postitus: ktmduke |
| W221 esisilla kolks | ktmduke | 7 | 1,220 |
09-08-2024, 05:01 PM Viimane postitus: ktmduke |
