  • 1Hääli - 5 keskmine
Mb e400cdi, 2005, w211 - arturmalcik
Autoks siis mercedes benz w211 e400cdi,
191kw,
automaat kast ,
sedaan kerega
hõbedane metallic
airmatic
panoraamkatus
265000km spidomeetri peal , mille juurde 75000km keritud on
kaua otsinguid ja sain endale soovitatud masin mis on täitsa heas korras ja ei vaja kohe suureid lisainvesteeringuid.
praegu ei hakka kohe piltte lisada .
nii tänaseks tehtud mõned remondid .
selgus et mootoripadjad on sisse vajunud ja parempoolne vajus karteripõhjaga vastu mootoriraami , seal vahel oli aga roolivõimu voolik mis läks puruks. kasutatuid ma ei leidnud euroopa lammutuses ka ja tellisin uut silberautost
mootoripatjade vahetus 2tk (padjad 150 euri 2 tk uuena mb autost)
roolivõimuvooliku vahetus (voolik uuena silberautost 270 euri )
tagumiste piduriklotside ja kettade vahetus , pidurisupportide silindrite vahetus kuna vahetatakse koos kettadega ja klotsidega .
piduritega hakkas mingi jama toimuma ( abs ja esp sisselülitamisel kiilub kinni esimene vasak ratas ) probleemi lahendamine protsessil
ostetud põhjakatteid kuna neid seal polnud (kasutatud lammutusest 100 euri 3 tk )
mootoripatjade , roolivõimuvooliku ja tagumiste silindrite vahetust tegin ise garaazis umb 3-4 tunniga .
kütusekuluks sain linnas sõites 11.8l
[Pilt: 78569-89571907.jpg]
[Pilt: 44582-89571902.jpg]
Kas 400CDI ei peaks 191kW asemel 184kW olema? Muidu edu autoga!
(30-11-2016, 03:45 AM)nostromo Kirjutas: Kas 400CDI ei peaks 191kW asemel 184kW olema? Muidu edu autoga!
ei mul on uuema aasta oma . vanematel oli 184kw
hooldused tehtud 273000km nüüd spidopeal
mootori õli ja filtrite vahetus mobil1 5w40 10liitrit +õhufilter+õlifiltrid+kütusefilter+salongifilter
kasti dünaamiline õlivahetus mb236,14- 13liitrit+filter
järgmised hooldused : esimesed piduriklotsid kettadega + kardaanilaager koos pukiga
tervitan kõike.
nii tasakesi auto kasutamisest tulevad uued remondid .
tagumine parem airmatic suri ära . sai tellitud uus 220 euriga + paigaldus 60 euri
uus mitu korda paksema kummiga kui vana
veel diagnoostika näitab sellist veateadet p2027 . kas keegi saab aidata vea tuvastamisega ?
sain endale e55amg originaal esistanget ,mis on kahjuks mõraga . kust saab stanget tallinnas parandada keegi teab ?
veel otsiks parempoolset w211 amg udutule klaasi või tervet udutuld paremat
(29-05-2017, 11:38 PM)arturmalcik Kirjutas: tervitan kõike.
See ELM veateade võib olla ükskõik mille kohta, mul andis eummuti heitgaasi temp anduri errorit eelsüüteküünla peale ja igasugu muid erroreid tuli sealt kõvasti aga millegi sellisega need seotud ei olnud aga valmis võid panna ennast turbote remondiks, mootor maha...
http://www.cardiagnostics.be/-now/MB-dtc.htm
udutuli alvadi.ee
käisin dmg-s diagnoosimisel.
kütuserõhuandur vajab vahetust, sama öeldi et vasaku turboregulaatori viga .nemad pakkusid mootori maha ja turbovahetust , praegu uurin ühe teise firma kaudu kes saab regulaatorit vahetada ja turbo puhastust teha ilma mootori mahavõtmist. hinnaks kokku pakuti 220 euri
aastalõppu tähistamiseks hakkas auto küsida investeerimist . soojalt ei taha üldse käima minna . kas keegi on puutunud selliste probleemidega ? star diagnoosis käidud ja vigasid ei näita
(09-12-2017, 04:49 AM)arturmalcik Kirjutas: ...
Paljudel CDI mootoritel on käivitusprobleemid. Harva on sel üks põhjus...Paranoid
Ma tegin kunagi isegi teema selliste probleemide kokkukogumiseks. Tudeeri uuesti mõttega, ehk tuleb mõni idee.Eusa_angel
STAR ilma ajudeta Diagnostikuta on mõttetu junn.Crybaby
Alati ei pruugigi veateadet olla, piisab kui mõni parameeter kuskil vähe villane ja ongi tulemus käes, antud hetkel mitte käivitumine.
Minu 400CDI kogemused õpetasid selle selgeks, et kui külmadega hakkab hommikuti käivitustsükkel pikenema, siis tuleb järgmine pihusti juba karbist välja võtta ning valmis seada.
Käivitamisel väga ei loetagi vigu sisse, kui just mõni anduritest puudu ei ole.
Parameetreid kontrollitakse alles töötava mootoriga.
Lihtsad asjad esimeseks, kas mootor juhtploki arvates ka pöörleb ja kas kütuse surve on piisav käivitumiseks.
Kas need olid olemas?
Külmast peast ju läheb käima, järelikult saab ka parameetreid jälgida. Keegi ei rääkinudki siin, et seisva mootoriga teeme diagnosti....
Kui töötab, mis tast vahtida, kui ei käivitu, pole veakoode, tuleks vaadata lihtsad asjad, nagu enne kirjutasin.
aeg lendas edasi ja käivitamisega probleem lahendatud tänu kütuserõhutegulaatori vahetamise , nagu örldi kohe dmg autos .
auto nüüd täisvärvimises ja amg stangede lisamine tuleb ka .
väga raske oli leida otiginaal amg stangesid , aga sain ebayst .
autos jalle tehtud mingeid asju korda .
esimesed airmaticu padjad lasid õhku välja ja asendasin ajutiselt kasutatutega (lasen vanad taastada leedus)
auto on nüüd täiesti ülevärvitud ja amg stanged küljes (stanged originaalid ebayst )
suveks r18 veljed all juba ,
lahendasin ka turborõhu probleemi p2028 ja eemaldasin katalüsaatorid ära .
kütusekulu langes linnas 9.5-10.0l
vahetatud õli ja kõik filtrid
[Pilt: 48973-5D2D7281-83AB-4F3F-9CED-F2C7FAC304C0.jpeg]
Jaga leedukate kontakti. Kui palju nad taastamise eest küsivad?
Herki
(20-06-2018, 12:03 AM)arturmalcik Kirjutas: autos jalle tehtud mingeid asju korda .
  Mercedes-Benz SLK350, 2005, R171 - Kalla Kalla 4 1,439 21-05-2024, 12:50 PM
Viimane postitus: Kalla
  Mercedes-Benz E280 4MATIC, 2007, W211 - JanisL JanisL 103 124,589 24-03-2023, 05:52 PM
Viimane postitus: JanisL
  MB S 500/550 L, 2005, W221 djmaq 8 6,633 24-08-2020, 07:54 PM
  Mb s500l 2005 w221 fedja fedja 4 5,330 23-09-2019, 07:41 AM
Viimane postitus: Oliver.L
  Mercedes Benz E200 Kompressor, 2005, W211, Plinger Plinger 0 2,412 12-08-2019, 08:48 PM
Viimane postitus: Plinger
  Mercedes-Benz C220 CDI, 2005, w203 - m2giorav m2giorav 32 41,448 15-05-2019, 09:32 PM
Viimane postitus: m2giorav
  MB E280T CDI, 2005 W211 rivo rivo211 9 7,740 29-01-2019, 08:23 PM
Viimane postitus: Black66
  W211 E320Cdi 12/2002 - Kubilius kubilius 37 43,981 17-08-2018, 12:10 AM
Viimane postitus: kubilius
  MB E400, w211, 2003 - Taage taage 31 39,805 20-06-2018, 12:22 AM
Viimane postitus: taage
  MB W211, 280CDI E, 2006 - Karl92 Karl92 0 2,937 12-05-2018, 07:44 PM
Viimane postitus: Karl92
