w220 vasu maad
Mure selline-Auto kõigi ratastega vastu maad. Kaitsmed üle vaadatud,pump teeb
häält.Ostsin juba romust teise pumba ja klapirea või mis iganes ta on.Vahetasin ära.Kõik sama.Mingi viie minuti tagant läheb pump tööle aga midagi ei muutu.[/size][/font]
(14-09-2016, 06:49 PM)aara Kirjutas: Mure selline-Auto kõigi ratastega vastu maad. Kaitsmed üle vaadatud,pump teeb
Kui rehvid on vastu maad on iseenesest hea Eusa_drool
Kui aga kere on ratastele liiga lähedal on teine asi.
Hetkel vist jälle see lugu et ei raatsita remonti viia et viga leida ja hakatakse ise tükke vahetama.
Oled kindel et romula pump on piisavalt tihe et autot ülesse tõsta?
Ära osta huupi, osta see tükk mis on katki. Andureid kontrollisid...juhtmeid anduritest? jne....
Pumbast puhub õhku mis kole aga kui amordi pealt lahti võtta,siis sealt ei midagi. Ja mis remonti viimisest siis ei saa seda enam treila peale ka.Istub ilusti muru sees kinni.
(15-09-2016, 06:27 PM)aara Kirjutas: Pumbast puhub õhku mis kole aga kui amordi pealt lahti võtta,siis sealt ei midagi. Ja mis remonti viimisest siis ei saa seda enam treila peale ka.Istub ilusti muru sees kinni.
voolikud vaata üle. Pumba, klappide ploki ja rõhumahuti vahel
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 886 28-04-2026, 05:43 PM
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 1,389 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 1,158 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,533 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 428 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 1,106 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 1,139 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 844 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 761 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 655 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
