W124 mootorivahetus
Tervist!
Tekkis selline mõte, et tahaks oma S124'l mootori ära vahetada, hetkel on peal M102 (87kw). Kastiks 5-käiguline manuaal. Mootor suure auto kohta lahja ja hääl ei meeldi, võtab palju kütet.
Millised mootorid sobivad selle kasti otsa oleks esimene küsimus.
Ning milline nendest mootoritest kõige parem oleks Ökonoomsuse/jõu suhtes.
Nii palju kui kuulnud olen peaks M111 väga bueno olema, kuid nende saadavus pidi väga keeruline olema.
Kui kellelgi peaks mingisugune töökorras bensiinimootor vedelema võite ka märku anda, kuid ütlen kohe ära, et mingi kindel huviline ma pole. Lihtsalt uurin oma variante jne.
Ette tänades!
M111 2.0 R4 100kW ja 2.2 R4 110kW töesti vist köige ökomad/uuemad bensukad mis W124 toodeti.
1 asi on mootor (ja sellele sobiv juhtmestik ning aju) osta, teine asi see ära vahetada. Pidi minema 2-3 tööpäeva ehk ca 400-600€.
Aa, ma arvasin et m111 on ainult 2,2l. Ei teadnud et 2.0 ka olemas. Kuidas nende saadavusega on?
Ei oska öelda-eks ikka raskem kuna uuemad.
Nojah, ega elu ei peagi lihtne olema. Õnneks on see kõik alles idee järgus. Auto müügist pole midagi välja tulnud ja selleks, et ma rohkem oma autot aksepteeriksin tundus tore idee olevat kui oleks parem mootor. Ennem omasin OM606 93' sedaani ilma turbota. Saan aru küll et diisel ja bensiin, ei anna võrrelda. Kuid see R6 oli ikka palju toredamini nurruvam kass. Töötas ka palju vaiksemini kui enamus bensukad. Kuid ei, diislit enam ei taha.
diislit panna lihtsam ja odavam. ümberehitasin juba viimase 5 aasta jooksul rohkem kui 15 w124 mersusid ja kõik on müüdud .
bensuka vastu alles ümberehitasin ühe kupeet - panin sisse m104 mootorit koos asd ja automaatkastiga. auto juba liigub linnas ka . aga töö oli väga väga raske .
näiteks meil bensiiniautot ümberehitada diisliks umbes 200,250 euri . aga diislit bensuka vastu alates 400 eurost
võta seda doonoriks ja saab hea masina koku panna
http://www.auto24.ee/used/2323721
(22-08-2016, 12:29 AM)arturmalcik Kirjutas: diislit panna lihtsam ja odavam. ümberehitasin juba viimase 5 aasta jooksul rohkem kui 15 w124 mersusid ja kõik on müüdud .
Bensukale bensukat peale panna on raskem siis, kui bensukale diislit peale panna?
loodan, et ei pahanda kui sama murega teise inimese teemasse imbun. mis hinnaklassi jääb mootori ja käigukasti vahetus siis kui mul mootor ja kast olemas on? kas kellaploki ja väljalaske vahetamine ka hinnalisa tekitab või on ka see hinnas sees? olen oma E200 diiseldamisele mõtlema hakanud. jõuetus ja kõrgem kütusekulu ei istu, lisaks põllumajanduses diisel levinum kui bensiin.
Shocked W124 tandem roolivõimupumba anomaalia I.HMA 0 436 22-05-2025, 04:10 PM
Viimane postitus: I.HMA
  Kas W124 sedaanile R18, ET20 ja 8 tolli lai velg istub taha I.HMA 6 1,166 21-01-2025, 02:22 PM
  Diffri varuosad w124 ülekandega 2,65 Martin999 0 381 20-12-2024, 09:51 AM
Viimane postitus: Martin999
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 658 27-08-2024, 09:13 PM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 540 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W124 kesklukk S124 2 877 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 605 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Hüdroamort w124 saffron 2 1,275 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,957 20-05-2021, 08:27 AM
  W124 katuseluugi avamine Atman67 3 1,974 22-04-2021, 12:00 PM
