e200 w211 2003 2.1 cdi 90 kw kylmaga ei käivitu ???
Tere siis. Probleem siis selline, et nii kui väljas paar kraadi kylma ei taha käivituda. kui läheb õnneks siis pika ketramise peale läheb. lõpuks ytleb et aku tyhi ja vaja laadida. kui panen krokotillid peale teise autopealt siis natuke laeb ja läheb käima. Vahetatud kõik filtrid, mootoriõli,eelsyytekyynlad, uus aku bosch. temp.andur, nukaandur vahetatud. Oskab nõu anda keegi ??? MIda vaadata või teha lasta ???
(04-01-2015, 07:40 PM)onu_siim Kirjutas: Kui küünlad ja relee korras, siis võiks pihustite tagasivoolu mõõta.
kus kohast ma seda releed vaatan ?
(04-01-2015, 07:46 PM)Reimz494 Kirjutas:
Näiteks nii, et võtad hõõgküünaldelt juhtmed maha ja süüte andmise ajal vaatad kas igale küünlale tuleb vool peale.
Kui nii lihtne ülesanne näpu suhu ajab, siis oleks vist paslikum remondikohtade teemast sobiv välja valida ja nendega suhelda...
Hõõgküünlad on mittekäivituva diiselmootori puhul alati esimesed kahtlusalused, seejärel lekkivad pihustid ja kolmandaks hooldamatusest hõredakssõidetud mootor.
(05-01-2015, 12:52 PM)v6sa Kirjutas:
tänud vastamast. kontrollin need asjad yle
  W211 Raadio jant MTA 0 221 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,860 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 299 02-07-2025, 12:00 AM
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 1,044 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  W211 SBC viga VMadis 4 942 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 292 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 488 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,216 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,591 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 397 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
