W211 näidikute ploki valgustus tuhm
Lihtsalt mõte, aga kes teab, ehk on abi.
Kojamehed ju pühivad üle anduri, seega võib olla asi neis. Liiga lühikesed (peaksid vist olema 65 cm) ja ei pühi piisavalt kõrgelt. Eba kvaliteetsed, ja ei kaardu õigesti.
Ise otsisin päris pikalt korralikke kojamehi ja ühed ka lõpuks sain kuid pean mainima, et 10 palli süsteemis hindaksin neid siiski vaid 6 palliga.
Kunagi V-klassile sain kojamehed vaid Silberist. Nendega olin küll väga rahul. Ei tea kas 211 peaks ka need sealt soetama.
Kurjajuur
No ma ostsin ka poest kõige kallimad mis olid Boschi omad,enne nende vahetust oli sama jama,kas keegi saaks kontrollida kas kojamehed hakkavad siis ka tööle,kui käe peale paned sinna andurile.
Mul ei hakanud.
Mul ei hakanud.
Kui käe paned andurile siis imiteerid pimedust. Seega ei saagi kojamehed tööle hakata, muidu hakkaksid nad sul öösel lihtsalt lambist kuiva klaasi nühkima.
Kurjajuur
(17-08-2014, 10:11 PM)Taffinaff Kirjutas: Laur, ei, ma mõtlesin midagi muud, mis sensor siis asub kapoti peal esiklaasi poolses servas?
Pilt küll pole kõige parem aga mis sensor asub punases ringis?
[Pilt: w211.jpg]
Pildil asuv andur on päikesekiirguse andur, 4-tsoonilisel on selle "punni" sees neid väidetavalt 4 tükki. Antud andur on ainult kliimasüsteemi jaoks.
Valguse andur, mis mõjutab valgustuse(nii salongi kui ka välisvalgustuse) käitumist, asub vihmaanduri juures.
SBC kasutab vihmaandurit vajaliku info saamiseks.
Vihmaanduri kontrollimiseks tuleb kojamehe lüliti keerata esimesse asendisee ning valada anduri peale vett.
Nii mure lahendatud esiklaasi vahetamisega, sensor töötab väga hästi
  W211 Raadio jant MTA 0 217 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,850 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 298 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 939 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 290 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 488 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,212 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,584 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 397 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 422 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
