w211 automaatkasti jõnks külmalt
Kuigi see probleem, et w211 722.6 kast külmalt kipub madalatel käkudel jõnksu sisse viskama pole väga häiriv, on mulle põhimõtteliselt huvi hakanud pakkuma, et mis seda põhjustab?
Nii palju, kui aru saan, tundub et jõnks tekib tänu 1. ja 2. käigu ajal turbiini liiga kiirele lukustumisele. Aga miks?
Kas tegu võib olla hüdromuhvi defektiga või on solenoid väsinud? Ajutisel on võimalik viga leevendada õlivahetusega, pikalt ei kesta.
(14-11-2014, 11:49 AM)kait Kirjutas: ...
Dünaamiline õlivahetus koos läbipesuga ikka?
Auto ise ei kurda arvutile?
(14-11-2014, 12:09 PM)v6sa Kirjutas:
Auto ise seda viga ei tuvasta. Dün vahetus jah.
(14-11-2014, 12:19 PM)kait Kirjutas:
Väidetavalt see väike jõnksutamine midagi hullu ei põhjusta. Kunagi sai Saksamaal sõita mitme taksoga, millel oli see jõnksutamine ikka väga tugev. Juhtidega sel teemal rääkides viipasivad käega ja ütlesid et sadu tuhandeid nii sõitnud.
Taksodel siis tegi seda trikki ka sooja kastiga või oli hoopis mingi muu samalaadne probleem. Minu masinal on seda jõnksu tunda kuni ca 3-4 min. linnasõidul.
(14-11-2014, 06:09 PM)kait Kirjutas: Taksodel siis tegi seda trikki ka sooja kastiga või oli hoopis mingi muu samalaadne probleem. Minu masinal on seda jõnksu tunda kuni ca 3-4 min. linnasõidul.
võiks ju proovida seadeid muuta kastil, et viivitus oleks nats pikem käigu vahetusel, muidugi proovi see paar minutit niisama mootoril käia enne sõitu, vaata mis siis teeb, mul on küll w210 aga aitab
(14-11-2014, 06:47 PM)warum Kirjutas:
Mootori temperatuur tõenäoliselt ei aita, küsimus on käigukasti õli tempis. See kas ta jõnksutab külma või sooja kastiga sõltub minuteada üldjuhul lihtsalt sopast kastis ning sellega seotud kasti juhtimisest. Eks targemad võivad kommenteerida.
(14-11-2014, 07:30 PM)kentq Kirjutas:
turbiin ju käib ringi ja õli ka seal liigub mingil määral, äkki eksin?
Mul W211, teeb ka väikse jõnksu teiselt esimesele külmalt vahetades, soojalt jõnks kaob. Lasin teha dün.õlivahetuse ja vaadati kast üle, isegi sees olnud kastiõli oli täitsa OK. Uurisin sealt ja arvati, et mingi perioodi masinatel tuleks teha tarkvara uuendus. Proovin ka selle ära võin teada anda, kui targemaks saan.
Uuendamisele minnes tuleta igaks petteks meelde, et kastisofti uuendus käib käsikäes mootori omaga.
(19-11-2014, 07:03 PM)Kermo79 Kirjutas: Mul W211, teeb ka väikse jõnksu teiselt esimesele külmalt vahetades, soojalt jõnks kaob. Lasin teha dün.õlivahetuse ja vaadati kast üle, isegi sees olnud kastiõli oli täitsa OK. Uurisin sealt ja arvati, et mingi perioodi masinatel tuleks teha tarkvara uuendus. Proovin ka selle ära võin teada anda, kui targemaks saan.
Ma oleks ka nendest tarkvarade uuendamistest huvitatud. Kui targemaks saad siis palun anna teada. Pole ise neid asju uurinud.
Tühikäigul töötades kulub palju aega kasti õli temp. tõusmiseks. Põhiline, mis temp. tõstab on turbiinis toimuv ülekanne. Softi värskendamise tulemus huvitaks ennastki.
Mul sama teema 210 esimesed vahetused külmalt kerge jõnksuga.
Naftapress.
(19-11-2014, 09:57 PM)arts24h Kirjutas: Mul sama teema 210 esimesed vahetused külmalt kerge jõnksuga.
Minul on käiguvahetused normaalsed aga väikestel kiirustel e. 1. käigu (võimalik, et ka 2. kägu) turbiini lukustus toimub liiga järsult. Seda siis ainult külma kastiga, nii suvel kui talvel. Isegi tundub nii, et turbiini lukk tuleb järsku peale, siis kasti aju avastab ise ka et sai vist liiga järsku peale ja laseb jälle turbiini libisema.
Sama siin, usumeetril 360000, soojana toimib kast hästi. Autot soetades oli samuti viga sees aga siis oli läbisõit 52000 väiksem - kast hullemaks pole läinud.
ootan diskussiooni
  W211 Raadio jant MTA 0 170 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,582 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 277 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 886 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 273 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 451 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,170 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,349 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 375 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 401 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
