W124 300D OM606 tahhomeeter ei tööta ja ABS tuli põleb
Probleem siis selline. Autoks W124 300D OM606 100kw aastast 1994. Auto sõidab harva, nädalas korra ehk. Vahel esineb selline probleem, et peale käivitamist on tühikäigu pöörded harilikust madalamad, ABS tuli põleb ja tahhomeetri seier ei tööta. Auto gaasi kuulab kui jalaga vajutada. Kui mingi aja pärast auto välja suretada ja uuesti käivitada, siis probleem kadunud või kui kohe sõitma hakata ja pool tundi sõita ja siis auto suretada ja käivitada, siis ka probleemi pole. Probleem oli eelmine talv, suvel nagu ei esinenud ja nüüd sügisel teeb auto jälle seda. Aku on aasta vana. Kust alustada, mida kontrollida?
(20-10-2014, 09:27 PM)kaupo51 Kirjutas: ...
Kontaktide seisund (aku, kereühendused), ÜPR, laadimispinge probleemi esinemise ajal.Icon_rolleyes
Hääletan ülepingerelee poolt.
Kas see relee võiks asuda kapoti all kuskil aku juures? Lugesin sõnaga "ülepinge relee" seotud teemasid ja mõned räägivad ülejootmisest. Kas tasub sellega jamada või on targem kohe uus osta (eeldusel, et ta ei maksa mingit ulmesummat)? Relee peal peaks siis mingi kood olema?
Kas selle asja korrektne nimi on ABS ülepinge relee, Überspannungsrelais ABS?
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Tei...-W201-W202
(22-10-2014, 06:32 PM)kaupo51 Kirjutas: Kas selle asja korrektne nimi on ABS ülepinge relee, Überspannungsrelais ABS?
selline näeb ta välja küll. Tavaliselt aitab ülejootmine
Väga sageli aitab vaid kaitsme vahetus relee peal.
  Raadio ei tööta andreas123 10 1,152 02-01-2025, 04:01 PM
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 417 17-12-2024, 11:17 PM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,233 11-11-2024, 06:53 PM
  srs tuli valt 1 348 30-10-2024, 12:03 AM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 547 02-04-2024, 07:27 PM
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 884 16-03-2024, 07:37 PM
