27-03-2014, 10:16 PM
Kas on kusagilt võtta tehasepoolset tulede regulli õpetust?
ootan diskussiooni
w211 tulede regull
ootan diskussiooni
27-03-2014, 10:40 PM
ikka on, aga milles probleem?
29-03-2014, 02:38 AM
Asi selles et tuledel reflekorid nahkas. Uued elemendid olemas. Tarvis tuled lahti võtta ja korda teha. Praegu aga näitab lähituli ebamääraselt ja valgusvihu murdumisjoon on pigem v kujuline kui vasakule langev. Ei näita õige koha peale. Nn inglismaa lülitid on parempoolse liiklusega süsteemi järgi ja d2s.id on paar philpseid. Kaugtuli näitab aga kuidagi liiga ette.
Tahan praegu tuled korralikult paika panna ja mõtlen et äkki on sealjuures veel mingisuguseid nippe, mis kasulikult mõjuksid. Reflektorid olid umbes 2\3 jäägiga niiet vihu peaks õigesse kohta ikka saama. Minu kasutada on esilaternate reguleerimiseks mõeldud seade, kuid sellega ei saa valgusvihku selliseks nagu peaks.
ootan diskussiooni
29-03-2014, 08:50 AM
(29-03-2014, 02:38 AM)thalenfrei Kirjutas: Asi selles et tuledel reflekorid nahkas. Uued elemendid olemas. Tarvis tuled lahti võtta ja korda teha. Praegu aga näitab lähituli ebamääraselt ja valgusvihu murdumisjoon on pigem v kujuline kui vasakule langev. Ei näita õige koha peale. Nn inglismaa lülitid on parempoolse liiklusega süsteemi järgi ja d2s.id on paar philpseid. Kaugtuli näitab aga kuidagi liiga ette. Manuali järgi on kõikidel autodel ette nähtud tule vahetus, kui midagi on valgusvihuga valesti. Ainuke reguleerimis õpetus on, kuidas tuld üles-alla ja vasakule-paremale kruvidest reguleeerida.
31-03-2014, 10:14 AM
(29-03-2014, 02:38 AM)thalenfrei Kirjutas: Asi selles et tuledel reflekorid nahkas. Uued elemendid olemas. Tarvis tuled lahti võtta ja korda teha. Praegu aga näitab lähituli ebamääraselt ja valgusvihu murdumisjoon on pigem v kujuline kui vasakule langev. Ei näita õige koha peale. Nn inglismaa lülitid on parempoolse liiklusega süsteemi järgi ja d2s.id on paar philpseid. Kaugtuli näitab aga kuidagi liiga ette. Oled sa kindel, et sul on originaalpirnid? Mul S210-l oli kah tulede valgusvihk väga paigast ära ostmisest peale. Ei aidanud ka pirnide vahetus asja korda saada. Nüüd ehk siis paar aastat hiljem tuli välja, et olen kogu aeg kasutanud Hiinas järgi tehtud pirne, millele Philipsi kirjad peale trükitud. Praegu päris originaal Philipsid sees, tulede valgusvihk hoopis teine võrreldes hiina Philipsitega. Järgitehtutel on probleem selles, et lisaks küsitavale kvaliteedile on ka soolakamber vale koha peal, mistõttu ei ole sealt ka õiget tulede valgusvihku oodata. Sul on küll D2S, aga järgi tehakse mõlemaid. Pirnide õigsuse kontrollimist on ühes varasemas teemas juba käsitletud, seal tuli ka välja, et võltspirnid müügis, kuigi müüja kinnitas vastupidist. http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=34389 Kõige kindlam on kontrollida pirni sokli sisemust, muus osas on võltsingu tegijad päris hästi toodet edasi arendanud ja vahet saab teha ainult siis, kui originaal kõrval.
31-03-2014, 12:15 PM
Omale ostsin sellised pirnid http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=809197
Vasakpoolne valgusvihk on kuidagi laiguline seda küll vaid otse auto eest ja sõitmist ei häiri, karbi peal on et valmistatud kusagil Mexico tehases sai nüüd siis võrreldud originaali ja võltsingut mitte aru ei saa millega täpselt tegu. Kõik märgid viitavad originaalile kuid vasakus valgusvihus need 2 kerget varju tekitavad kahtlust.
31-03-2014, 06:26 PM
(31-03-2014, 12:15 PM)mait Kirjutas: Omale ostsin sellised pirnid http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=809197 Mait, kust sul see originaal pärit on? Need järgitehtud Philipsid ringlevad turul juba aastaid. Hinnaklass sinu viidatud kuulutuses viitab samuti selgelt järgitehtule. Kui tõesti on millegipärast vaja odavaid hiinakaid laternatesse panna, siis pole ju mõtet üle maksta Philipsi kirjade pärast. http://www.upload.ee/files/3879443/Phili...s.pdf.html Vaata siit failist lk 3 viimast kahte pildipaari sokli sisemusest. Nagu ma märkisin, siis teksti jms väliste tunnuste osas on areng märkimisväärne ja võltsingut originaalist raske eristada esmapilgul. Sokli sisemust ei ole veel õnneks suudetud "õigeks" teha.
31-03-2014, 07:28 PM
Peale selle teksti lugemist kahtlus tekkis ja pirnid autopelt maha võtsin, seda sokli sisemust ja klaasi ranti uuruma kohe hakkasin, otsisin netist kah veel real vs fake pilte. Pirnide hind tundus juba alguses kahtlane kuid sokel, klaasi randid ja soolakambri kuju näeb võlja täpselt nagu õigel pirnil. Ainus mis kahtlane on ned kerged varjud valgus vihus, igastahes kui tegu on võlts kaubaga on se väga hea võltsing. Lõppkokkuvõttes olen nendega rahul, parem ikka kui lillaks läinud tuli kuid kas veel ostaks neid peale võltsingu kahtlust siis tõesti vist mitte.
31-03-2014, 08:03 PM
(31-03-2014, 10:14 AM)erkilo Kirjutas:(29-03-2014, 02:38 AM)thalenfrei Kirjutas: Asi selles et tuledel reflekorid nahkas. Uued elemendid olemas. Tarvis tuled lahti võtta ja korda teha. Praegu aga näitab lähituli ebamääraselt ja valgusvihu murdumisjoon on pigem v kujuline kui vasakule langev. Ei näita õige koha peale. Nn inglismaa lülitid on parempoolse liiklusega süsteemi järgi ja d2s.id on paar philpseid. Kaugtuli näitab aga kuidagi liiga ette. Proovinud kahte hiinakat, millest üks näitas täiesti mõttetut valgust, siis alguses olid philipsid sees ja proovisin ka osramit. Osrami ja philipsiga on ikka tunduvalt parem kui hiinakaga.
ootan diskussiooni
06-04-2014, 11:52 AM
Peab tunnistama et ilmselt sain D2S pirnidega petta ja tegu on võltsitud philipsi toodanguga. Igastahes näide siis sellest miks tulesi vahest paika ei saada, võibolla on kellegile sellest abi.
Uurisin nüüd taas oma pirne mis sai ostetud http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=809197 Seekord õnnestus kõrvale panna originaal pirn, tegin pildi kahest pirnist asetasin mõlemad kõrvuti sirgele alusele ja kasutasin loodis statiivi et erinevus silmaga ikka näha oleks ja erinevus oli ikka kohutav
06-04-2014, 05:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-04-2014, 05:19 PM ja muutjaks oli junkru.)
Kõige lihtsam on võtta magnet ja sellega testida...kui võtab metalli kinni on OK...aga kui ei võta siis Fake. [http://www.youtube.com/watch?v=Y3GxMzSMsuA]
08-04-2014, 08:38 PM
See laik sul, võib olla tingitud reflektori pinna halvenemisest, mina enda omal veendusin et reflektorid pekkis. Uueväärsed sain 100 eurorubla eest asemele.
ootan diskussiooni
08-04-2014, 09:54 PM
Laik tekkis siis kui sai pirnid vahetatud, teoreetiliselt peaks siis laik vana pirniga kah olema kuid millegipärast pole.
| W211 Airmatic'u anomaalia | Tairo | 21 | 12,152 |
18-11-2025, 12:10 AM Viimane postitus: Renx83 |
| W211 E500 2002a probleem COMANDiga | noireK | 0 | 218 |
02-07-2025, 12:00 AM Viimane postitus: noireK |
| W211 SBC viga | VMadis | 4 | 762 |
15-01-2025, 11:49 PM Viimane postitus: VMadis |
| W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal | Priitv01 | 0 | 220 |
02-01-2025, 01:36 PM Viimane postitus: Priitv01 |
| W211 Esp/abs viga | kristjannu | 2 | 378 |
17-12-2024, 11:17 PM Viimane postitus: Laur |
| Tulede pistik käru | valt | 4 | 513 |
28-11-2024, 10:09 PM Viimane postitus: valt |
| w211 2.1tdi 125kw | St3fffu | 2 | 1,114 |
19-11-2024, 08:18 AM Viimane postitus: allan.kannela |
| mb w211 2004 srs tuli ? | PurpleFire | 23 | 13,023 |
11-11-2024, 06:53 PM Viimane postitus: Mbclk200 |
| W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks | Taavi8861 | 0 | 301 |
23-10-2024, 03:59 PM Viimane postitus: Taavi8861 |
| w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks | OneSlowCDI | 0 | 348 |
27-09-2024, 02:01 PM Viimane postitus: OneSlowCDI |
