w210 e290td süütelukk
Asi selles et võti läks pooleks ja nüüd ei saa kuidagi keerata ,süüteluku sisemus ka juba suht läbi
et tahaks ära vahetada,kuid kas pean ostma 2.9td mootori pealt süüteluku või see ei loe?
ning kas praegu saab kuidagi teist moodi ta käima?juhtmetest nt?
mul täitsa tavaline võti http://images03.olx.co.za/ui/13/73/70/13...-North.jpg
(01-08-2013, 08:33 PM)etikas Kirjutas: Asi selles et võti läks pooleks ja nüüd ei saa kuidagi keerata ,süüteluku sisemus ka juba suht läbi
Mis kasu on töötavast mootorist, kui roolilukk on peal? Selle keerab maha võti...
Minu teada on kõigil punnidel immokiip võtmes - seega peab asendusvõtme kasutamisel tolle kiibi kuhugi rooliluku lähedusse kleepima.
mul see roolilukk juba maha võetud eelmise omaniku poolt ,süütelukk ripub juhtmepuntra otsas ja mingi tross oli vist veel seal
immokiip jep võtme otsas ,praegu sain ta käima nii et ,panin originaalvõtme sinna kiibi juurde ning suvalise võtmega keerasin ta käima
aga kuidas siis tegema peaks ,mis ma seal vahetan ära siis ?
süüteluku põhja ainult?
(02-08-2013, 10:03 AM)etikas Kirjutas: ...
Mida sa teha tahad? Sõita saab ju nii ka.
Võtmega keeramiseks peab vahetama lukusüdamiku. Ma ei ole punnil lammutanud, kuid sama ajastu neljal on see pelk metalltükk ilma mõistuseta. Uue südamikuga tuleb kaasa ka võti (või võtmed?)
Kui tahad algupärast taastada, siis pead rohkem nuputama.
Süüteluku kontaktplaat (ehk süüteluku põhi) ei ole võtmega seotud - pelk mitmeasendiline lüliti vaid. Immokiipi peaks lugema rõngasantenn lukusüdamiku ümber.
selge,saan selle süütelukuga hakkama
kuid uus probleem,et auto enam ei käivitu ,alguses lubab korra ja siis enam ei käivitu ,täpselt nagu immo ei luba
kuidas selle immo saaks üldse maha võtta?
(02-08-2013, 10:24 PM)etikas Kirjutas: selge,saan selle süütelukuga hakkama
Teoorias jah, praktikas pead leidma juhendi selle tegemiseks.
no aitäh abi eest siis
sain ta lõpuks korda
immo sain nii maha et 2 korda panin keskluku peale ja maha
süütelukk ka nüüd enam vähem
no jälle sama jama Angry
ei aita see uste lukustamine ka
Kuna varasematest postitustest v6ib lugeda et see 210 tavalise syytelukuga siis kas mootor ikka VP v6i siis ridapumbaga?
having trouble having fun...
  97a. w210 v6ip 4 265 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 169 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 636 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 380 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 549 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,144 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 715 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,343 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 959 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 16,198 10-12-2021, 10:05 PM
