w211 krigin
Hakkas pihta nädalavahetusel peale kruusateed sõitmist. Kriginat lokaliseerida pole õnnestunud, ei ole veel täpselt aru saanud kustkohast tuleb kas eest või tagant. Liikumiskiirusest sõltub krigin ja kui kast neutraali peale panna on ikka alles, mootori pöörded asja ei muuda, kui pidurdada tugevalt ja vingerdada tee peal tee laiuse ulatuses läheb hullemaks, eriti hull on umbes 40 sõites. Nädalavahetusel tõstsin esirattad maast lahti, need käisid vabalt ringi, samuti tõstsin tööjuures kiirelt neljaposti tõstukiga masina üles ja vaatasin kardaani ning diffri visuaalselt üle - ei midagi.
Krigin on selline metalne nagu plekiserv käiks millegi vastu või midagi sellist. Käsipidur samuti asja ei muuda. Aga kõige rohkem tuleb just pidurdades välja. Mingit vibra ega midagi samuti pole ja tundub et kuivemaga teeb hullemini. Ja tundub et siiski eest ja paremalt tuleb. Rattaid küljele liigutades samuti loksu pole.
On mõtteid?
ootan diskussiooni
(23-07-2013, 10:19 PM)thalenfrei Kirjutas: Hakkas pihta nädalavahetusel peale kruusateed sõitmist. Kriginat lokaliseerida pole õnnestunud, ei ole veel täpselt aru saanud kustkohast tuleb kas eest või tagant. Liikumiskiirusest sõltub krigin ja kui kast neutraali peale panna on ikka alles, mootori pöörded asja ei muuda, kui pidurdada tugevalt ja vingerdada tee peal tee laiuse ulatuses läheb hullemaks, eriti hull on umbes 40 sõites. Nädalavahetusel tõstsin esirattad maast lahti, need käisid vabalt ringi, samuti tõstsin tööjuures kiirelt neljaposti tõstukiga masina üles ja vaatasin kardaani ning diffri visuaalselt üle - ei midagi.
On mõtteid?
Vb on peale kruusateed sõitmist miskine väike kivi ketta ja selle taga oleva kaitsepleki vahel. Tuttaval oli sama teema lõppes sellega, et ketas maha, kivi käes ja vaikus.
niisiis kardaani ja seda varjava pleki vahele oli kivi läinud.................
ootan diskussiooni
(28-07-2013, 11:13 PM)thalenfrei Kirjutas: niisiis kardaani ja seda varjava pleki vahele oli kivi läinud.................
Kuskohas see kivi täpsemalt oli, et ka käigukasti neutraalasendis edasi kigiseda oskas?
(29-07-2013, 08:42 AM)v6sa Kirjutas:
Eusa_think
Kas kardaan jääb käigukasti neutraalasendis seisma Eusa_drool
(29-07-2013, 09:16 AM)kentq Kirjutas:
Eusa_think
TähenärijaEusa_doh
Esimesest postitusest ju ei selgu, kas otsitav kigin paigalseisul oli või mitte.
Mind lihtsalt huvitab, kuhu kivil seal pugeda oli nii, et sõidul välja ei pääsenud...
(29-07-2013, 09:37 AM)v6sa Kirjutas:
Eusa_think
TähenärijaEusa_doh
kivi oli keskel, kardaan tuleb kastist välja siis on seda natike näha kuniks pleki alla kaob ja peale tugilaagrit jälle välja tuleb. Ise ei osanud ka kahtlustada et sinna midagi pugeda võiks aga väike 2x1 cm kivi seal oli, natuke pleki sisse pressituna. Huvitav oli just see et peale tugevat pidurdamist läks hullemaks ja vingerdamine tee laiuses tegi samuti koledat häält.
ootan diskussiooni
  W211 Raadio jant MTA 0 64 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,202 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 225 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 771 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 225 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 382 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,118 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,048 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 308 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 352 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
