w211.Midagi undab?
Sõites 50-60kmh hakkab nagu kusagil undama midagi.?Tundub nagu hakkab siis,kui lased automaatkastil jala gaasi pealt maha.
Hmm, see kõlab nagu hüdrotrahvo... Kas külma mootoriga?
Ei.Ikka,kui on mootor soe.
(06-07-2013, 11:30 PM)tyyp1234 Kirjutas: Ei.Ikka,kui on mootor soe.
Rooli kusagile poole keerates vaiksemaks jääb?
Kui jääb siis ütleks, et mõni rattalaager,
muidu pakuks difrit, et koormus taga asub undama ( kaas maha siis käiguga pidurdab mingil määral )
Käike vahetades mingit kahtlast jõnksu teeb?
Kaas peal mingil kiirusel undamist ei kostu?
Käisin ja proovisin.Tundub ikka,et undab koguaeg 50-60kmh alates.Keerasin ühele-teisele rooli no ei saa aru,et kas jääb vähemaks.Käike vahetab normilt.Diisel ise lõgiseb,rehvid sahisevad jne.....Eusa_droolSuht raske on arusaada.Bensukal lihtsam.Vist tuleb oodata,kuni hullemaks lähebEusa_droolLihtsam aru saada,et mis undab?
(07-07-2013, 12:34 PM)tyyp1234 Kirjutas: Käisin ja proovisin.Tundub ikka,et undab koguaeg 50-60kmh alates.Keerasin ühele-teisele rooli no ei saa aru,et kas jääb vähemaks.Käike vahetab normilt.Diisel ise lõgiseb,rehvid sahisevad jne.....Eusa_droolSuht raske on arusaada.Bensukal lihtsam.Vist tuleb oodata,kuni hullemaks lähebEusa_droolLihtsam aru saada,et mis undab?
Einoh kui enne aru ei saa, siis saab siis aru kui alt midagi ära kukub või raginal järele annab nagu mu tagadiffer... küll aga, kui nii kaua oodata kui mina... siis jõuad ka samasuguse peavaluni nagu mul...
Kast läheb Avarii reziimi ja täiesti segastel asjaoludel..
Seega soovitan sul siiski välja uurida mis see olla võib,
kui koguaeg undab ja rooli keerates asi vaiksemaks ei jää ( Kui jääb siis peaks olema rattalaager ) kui ei jää siis on suure tõenäosusega differ,
kontrolli alustuseks õli olemasolu difris..
Kas seda difri ôli saab ise ka kontrollida?SmileVôi sôit teenindusse?Tänud muidugi ka vastuste ja arvamuste eest
(07-07-2013, 03:09 PM)tyyp1234 Kirjutas: Kas seda difri ôli saab ise ka kontrollida?SmileVôi sôit teenindusse?Tänud muidugi ka vastuste ja arvamuste eest
ma oskan aint lõtku kontrolli soovitada, st käik sisse ja vaata palju autot lükata saad enne kui käiguga pidurdab, kõige lihtsam..
Muidu aga kui kontrollida oskaks siis mu oma poleks nii hästi saba andnud Big Grin.
Teoreetiliselt on difri õli kontrollimine ise võimalik, eeldusel et on võimalus auto alla minna ja olemas spetsiaalsed tööriistad. Keerad ülemise korgi maha ja vaatad kas on ääreni või mitte. Asi võib olla isegi kardaani tugilaagris vaata üle se laagri kummi padi ega seal pragusi ole ja katsu lõtku se kõige odavam asi. Soovitatav on muidugi lasta mõnel asjatundjal üle vaadata, kui hakata oletuste põhjal remontima.
Ma jätsin auto seisma , käigu drivele ja saan autot lükata vabalt??Smile
(08-07-2013, 02:53 PM)tyyp1234 Kirjutas: Ma jätsin auto seisma , käigu drivele ja saan autot lükata vabalt??Smile
Muidugi saad, ega sul manuaal pole. Automaat vajab töötamiseks õlisurvet.
Mul ühes eelnevas postituses soovitati käik sisse ja lôtku kontrollidaSmileSellest selline tegevus
Aga kas mingi suurema kiiruse juures ka vaikus tuleb tagasi?
Tundub jah,et kui kiirus suurem siis ei unda.
Loe seda teemat: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...attalaager
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 163 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 20 11,766 29-04-2025, 07:05 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 674 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 186 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 319 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,072 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 12,825 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 256 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 305 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
  W211 srs marekktt83 0 389 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
