06-07-2013, 08:18 PM
Sõites 50-60kmh hakkab nagu kusagil undama midagi.?Tundub nagu hakkab siis,kui lased automaatkastil jala gaasi pealt maha.
w211.Midagi undab?
06-07-2013, 11:18 PM
Hmm, see kõlab nagu hüdrotrahvo... Kas külma mootoriga?
06-07-2013, 11:30 PM
Ei.Ikka,kui on mootor soe.
07-07-2013, 12:32 AM
(06-07-2013, 11:30 PM)tyyp1234 Kirjutas: Ei.Ikka,kui on mootor soe. Rooli kusagile poole keerates vaiksemaks jääb? Kui jääb siis ütleks, et mõni rattalaager, muidu pakuks difrit, et koormus taga asub undama ( kaas maha siis käiguga pidurdab mingil määral ) Käike vahetades mingit kahtlast jõnksu teeb? Kaas peal mingil kiirusel undamist ei kostu?
07-07-2013, 12:34 PM
Käisin ja proovisin.Tundub ikka,et undab koguaeg 50-60kmh alates.Keerasin ühele-teisele rooli no ei saa aru,et kas jääb vähemaks.Käike vahetab normilt.Diisel ise lõgiseb,rehvid sahisevad jne.....
Suht raske on arusaada.Bensukal lihtsam.Vist tuleb oodata,kuni hullemaks läheb Lihtsam aru saada,et mis undab?
07-07-2013, 02:58 PM
(07-07-2013, 12:34 PM)tyyp1234 Kirjutas: Käisin ja proovisin.Tundub ikka,et undab koguaeg 50-60kmh alates.Keerasin ühele-teisele rooli no ei saa aru,et kas jääb vähemaks.Käike vahetab normilt.Diisel ise lõgiseb,rehvid sahisevad jne.....Einoh kui enne aru ei saa, siis saab siis aru kui alt midagi ära kukub või raginal järele annab nagu mu tagadiffer... küll aga, kui nii kaua oodata kui mina... siis jõuad ka samasuguse peavaluni nagu mul... Kast läheb Avarii reziimi ja täiesti segastel asjaoludel.. Seega soovitan sul siiski välja uurida mis see olla võib, kui koguaeg undab ja rooli keerates asi vaiksemaks ei jää ( Kui jääb siis peaks olema rattalaager ) kui ei jää siis on suure tõenäosusega differ, kontrolli alustuseks õli olemasolu difris..
07-07-2013, 03:09 PM
Kas seda difri ôli saab ise ka kontrollida?
Vôi sôit teenindusse?Tänud muidugi ka vastuste ja arvamuste eest
07-07-2013, 10:07 PM
(07-07-2013, 03:09 PM)tyyp1234 Kirjutas: Kas seda difri ôli saab ise ka kontrollida?ma oskan aint lõtku kontrolli soovitada, st käik sisse ja vaata palju autot lükata saad enne kui käiguga pidurdab, kõige lihtsam.. Muidu aga kui kontrollida oskaks siis mu oma poleks nii hästi saba andnud .
07-07-2013, 10:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-07-2013, 11:01 PM ja muutjaks oli mait.)
Teoreetiliselt on difri õli kontrollimine ise võimalik, eeldusel et on võimalus auto alla minna ja olemas spetsiaalsed tööriistad. Keerad ülemise korgi maha ja vaatad kas on ääreni või mitte. Asi võib olla isegi kardaani tugilaagris vaata üle se laagri kummi padi ega seal pragusi ole ja katsu lõtku se kõige odavam asi. Soovitatav on muidugi lasta mõnel asjatundjal üle vaadata, kui hakata oletuste põhjal remontima.
08-07-2013, 02:53 PM
Ma jätsin auto seisma , käigu drivele ja saan autot lükata vabalt??
08-07-2013, 05:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-07-2013, 05:06 PM ja muutjaks oli Heinar.)
08-07-2013, 05:32 PM
Mul ühes eelnevas postituses soovitati käik sisse ja lôtku kontrollida
Sellest selline tegevus
09-07-2013, 02:33 AM
09-07-2013, 06:50 AM
Tundub jah,et kui kiirus suurem siis ei unda.
09-07-2013, 10:54 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-07-2013, 10:54 AM ja muutjaks oli Heinar.)
Loe seda teemat: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...attalaager
| W211 Raadio jant | MTA | 0 | 333 |
02-02-2026, 10:54 PM Viimane postitus: MTA |
| W211 Airmatic'u anomaalia | Tairo | 21 | 13,911 |
18-11-2025, 12:10 AM Viimane postitus: Renx83 |
| W211 E500 2002a probleem COMANDiga | noireK | 0 | 387 |
02-07-2025, 12:00 AM Viimane postitus: noireK |
| W211 SBC viga | VMadis | 4 | 1,200 |
15-01-2025, 11:49 PM Viimane postitus: VMadis |
| W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal | Priitv01 | 0 | 371 |
02-01-2025, 01:36 PM Viimane postitus: Priitv01 |
| W211 Esp/abs viga | kristjannu | 2 | 658 |
17-12-2024, 11:17 PM Viimane postitus: Laur |
| w211 2.1tdi 125kw | St3fffu | 2 | 1,371 |
19-11-2024, 08:18 AM Viimane postitus: allan.kannela |
| mb w211 2004 srs tuli ? | PurpleFire | 23 | 14,443 |
11-11-2024, 06:53 PM Viimane postitus: Mbclk200 |
| W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks | Taavi8861 | 0 | 471 |
23-10-2024, 03:59 PM Viimane postitus: Taavi8861 |
| w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks | OneSlowCDI | 0 | 511 |
27-09-2024, 02:01 PM Viimane postitus: OneSlowCDI |
