Mercedes Benz 300td 108kw 90a.
Kui mul jälle vaim peale tuleb asdga maadelda siis kirjutan mis sai.
Naftapress.
Mure selline et autos kustusid kõik tuled, ei põle ükski nuputuli ja spidoka valgus ei toimi. Kontrollisin liigutasin kaitsmeid aga kasu ei miskit. Oskab keegi head nõu anda kust viga otsida. Üks mure veel, kõrgsurve pump on naftane paistab et lekkib sealt stutside juurest kust pihusti torud tulevad. Kas seal on mingid tihendid või saab miskit peale pingutada? Ei ole pumpasid väga näpinud.
Naftapress.
Siis on ehk "vana hea spidoploki kaitse". Tee veits otsingut foorumis ja leiad vastava teema remontimiseks.
Või võta ise spidoplokk välja ja uuri elu, kusagi lseal taga oli kaitse. Äkki oli punase korgiga (nagu pirni pesa mälu järgi).
Elbe Engineering
Kas see kaitse mõjutab siis armatuuris teiste nupude tulesid ka? Sest ükski nupp ei põle. Aga vaatan järgi.
Tegelt rohkem häirib mind see pumbaleke ehk oskab mõni diislihunt nõu anda. Kõige halvem on see kui pean ühel päeval koju sõitma hakkama siis on pea 900 km järjest sõita. Selle ajaga jõuab päris hea hulk diislit välja tilkuda ja hais on ka auto ümber suht ebameeldiv. Uurisin vähe lähemalt paistab et diisel tuleb stutside ja pumba vahelt, vaikselt tilgub välja. Samas keegi võib soovitada mõnd spetsi kellele oma märga pumpama näitama minna.
Arvatavasti Soomes olles aega ja vahendeid ei teki millega oma suuska putitada tuleb vast eestini ära venitada.
Naftapress.
Mäletan et mingil masinal oli sama jama taustavalgusega, veaks oli läbip6lenud taustavalguse reg.nupp. sealt käib läbi ka teiste nuppude valgustus.
Pumbalekkeks tundub olema plunseritihendid. Pole midagi hullu neid vahetada. Mul suurem kogus neid, kui vaja saab postiga saata.
Terv.
having trouble having fun...
Paistab et nende tihendite vahetamiseks tarvis mingit spets võtit. Palju nende tihendite hind on umbkaudu?
Naftapress.
Kui on mõni vana kõrgsurvepump siis plunzeri fiksaatorist saab teha võtme, keevitad saba külge ja ongi võti olemas. Saab ka olemasolevat fiksaatorit kasutada , kui ettevaatlikult tegutseda.
Ostsin ühest tehnikapoest vastavad kummrõngad sinna, 50 eurosenti/tk.
Peale kummr6ngaste peab ka vaskseibid vahetama. Olemasolevat fiksaatorit saab kasutada ka, kui keeramiseks kasutad 2-3 tykki korraga. Muidu jah olemas spetspadrun.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=24786
mul lekkis ka pump. vahetati tihendid. töö tehti otepää kandis, mingi vanem meesterahvas nimega sass. töö oli 150 euro vääriline. võin mõnipäeva juhatada kui huvi.
mul muidugi oli pumba asi nii hull, et auto ei käinudki enam korralikult.
Niisiis kaitse oligi läbi. Panin prooviks peene jupi traati vahele. Aga see mul valgust ei taastanud. paistab et peale kaitsme on veel miski saba andnud.
Naftapress.
Autost peale talve järel siis niipalju, rooste kohti on ka üksjagu tekkinud.
Eile sai ka igavusest jahutus süsteemi tuunitud.
Ära oli tüüdanud viskovendi undamine kiirendades. Pikalt kohal seistes kippus ka kuumaks minema kui soojendus ei olnud sisse lülitatud. Kuna 3,0 turbokast oli alles 2 vinget ventikat sai need ette installitud sisse lülitab need sigulli ventika andur.
Vaja oleks teha veel stange vahetus, vedrud oleks hea ära vahetada kuna vanad on päris ära vajunud ja üks tagumine pooleks kah. Roostekohad ka kõrvaldatud saaks oleks asi juba päris hea.
[Pilt: 76546-001.JPG]
[Pilt: 92866-002.JPG]
[Pilt: 38472-003.JPG]
[Pilt: 92346-004.JPG]
[Pilt: 78777-006.JPG]
[Pilt: 22833-007.JPG]
Naftapress.
(16-02-2013, 11:50 PM)arts24h Kirjutas: Paistab et nende tihendite vahetamiseks tarvis mingit spets võtit. Palju nende tihendite hind on umbkaudu?
Mul see võti kusagil olemas, millalgi sai 250D-l pumpa näpitud.
See juba unustatud lugu sain tuttavalt selle padruni, paarkümmend minutit nokitsemist ja leke kadus nagu imeväel.
Naftapress.
Kas vahetasid ka need vaskseivid või ainult kummirõngad? Kellelgi vasksebide varuosakood kusagile vedelema jäänud, siis võiks ka siia panna?
Vahetasin ainult kummirõngad, lesvenis küsisin mõlemaid aga öeldi et neid pole tarvis näppida. Soovitati tööd ka mitte ise teha kui enne teinud pole. Aga viimasest soovitusest ei hoolinud väga.
Naftapress.
USA suunakad olid autol küljes kohe?
(24-04-2013, 04:55 PM)berg Kirjutas: USA suunakad olid autol küljes kohe?
olid
Mis autost saanud on? alles üldse veel ?
Tegelikult võib teema lukku panna, sellega kulgeb mul sõber ringi nüüd.
Naftapress.
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 42,405 01-07-2025, 07:51 AM
  Mercedes-Benz E270 ,2001, w210 - 002 002 1 293 04-03-2025, 09:27 PM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 93,294 07-02-2025, 07:55 PM
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 5 995 19-01-2025, 08:02 PM
  Mercedes-Benz S124 2.5d 1991-Sten Sten-M.M. 7 860 03-01-2025, 01:06 AM
Viimane postitus: Sten-M.M.
Photo Mercedes-Benz S65 AMG 2007 W221 cico 7 719 24-12-2024, 08:30 AM
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 94 104,218 21-09-2024, 12:07 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 8,876 18-09-2024, 09:35 AM
  Mercedes Benz 450 sel-73 inc13 inc13 33 30,827 22-07-2024, 07:26 PM
Viimane postitus: inc13
  Mercedes-Benz SLK350, 2005, R171 - Kalla Kalla 4 774 21-05-2024, 12:50 PM
Viimane postitus: Kalla
