w211 roolivõim
Miks on raske rooli keerata? Külmaga on veel eriti jäik. Kas viga pumbas või latis või ongi selline? W210 320 bensukal oli küll rool ülikerge.
s211 270cdi
Äkki viga õlis? Külmaga liiga paks?
(14-03-2013, 11:24 PM)l3gion Kirjutas: Äkki viga õlis? Külmaga liiga paks?
kas paksu õliga mitte surved suuremad pole?
(15-03-2013, 10:02 PM)thalenfrei Kirjutas:
Paksemat õli on ka raskem läbi pumbata. Roolivõimu õli pole kallis, mina alustaks sellest. Mis muud seal külmaga ikka oma omadusi muudab.
Vale õli roolivõimus võib ka seda põhjustada, kuid ilmselt on sul lihtsalt õli vähe seal. Roolivõimu pump vinguvat häält ei tee rooli keerates kohapeal või gaasi andes?
Esindusest oskab igaüks sinna õli osta aga on ka alternatiive? Kerge googeldamine midagi erilist küll ei andnud. Mis on tehasepoolne õlimarkeering? (xxx.xx)
ise küsin ise vastan
autodata pakub A0019892403
klapib?
niisiis peaks sobima see http://www.salome.ee/est/varuosad/?arv39...390190,ln0
http://www.carlube.co.uk/index.cfm?produ...ng%20Fluid
chf11s peaks see võlusõna olema.
ootan diskussiooni
Niisiis õlivahetuse käigus selgus et sees oli seal punane õli.
Õlivahetus sai teostatud ilma torusid lahti võtmata, kulus umbes 1,5 liitrit õli. Imesin õli välja potsikust ja uus sisse. Nii tegin nii kaua, kui peale mootori käivitamist ja rooli ühelt poolt teise keerates ja pärast välja imedes, õli värvis enam punast polnud. Loodan et sai hea küll. Kusjuures uus õli oli ikka lausa suurusjärgu võrra vedelam. Soojana tegelikult mingit erilist vahet ei tunnetanud küll, kui siis pisut aga see võis olla juba sellest teadmisest, et uus õli sees.
ootan diskussiooni
  W211 Raadio jant MTA 0 130 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,377 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 246 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 828 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 246 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 411 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,144 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,220 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 345 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 377 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
