w211 suri sõidu pealt ära, enam käima ei lähe
Probleem siis järgmine.. sõitsin Rakverest Tallinnasse, jõudsin Maarduni välja ja järsku lõi mootori tule põlema ning auto jäi seisma. Rohkem peale seda enam käima ei läinud, aga starter käiab mootorit ringi küll. Kütus otsa ei saanud, kuna näitas, et üle 100 km saab sõita ja seieril oli veel 2 kriipsu. Diagnostika viga ei näidanud. Kas kellegil on äkki sama probleem varem olnud, siis teab hakata millestki viga otsima? Retard
Tegemist siis MB E 220 CDI, 2003 a.
(26-02-2013, 07:59 PM)Dolchetta Kirjutas: Probleem siis järgmine.. sõitsin Rakverest Tallinnasse, jõudsin Maarduni välja ja järsku lõi mootori tule põlema ning auto jäi seisma. Rohkem peale seda enam käima ei läinud, aga starter käiab mootorit ringi küll. Kütus otsa ei saanud, kuna näitas, et üle 100 km saab sõita ja seieril oli veel 2 kriipsu. Diagnostika viga ei näidanud. Kas kellegil on äkki sama probleem varem olnud, siis teab hakata millestki viga otsima? Retard
kui sa oleksid käinud DIAGNOSTIKAS, siis sa ei teeks siia sellist teemat praegu, sest siis oleks ka viga leitud.
Kes, kus, millega diagnostikat tegi?
Diagnostika peaks küll vea kindlasti leidma, juhul muidugi kui su kütteseier teivast ei pane ja tõesti küte otsa sai. Kalla 10L peale ja vaata kas läheb käima. Või siis tõesti pädevama diagnostiku juurde minema.
Omal w210 ,kunagi tegi sama,ainult hiljem käivitus,vigane pihusti lasi reili torust küttesurve läbi tagasivoolu maha,kui kütte surve alla 120bar-i langeb seiskub mootor.Võimalik viga, aga juhtmega doktor ütleks täpsemalt.Pihusteid lihtne kontrollida,plastik torud tagasivoolu otstele peale ja starteriga kudi,kas lasevad kütet võrdselt tagasi.
Võta kütuse filter lahti ja vaata kas on kütet täis.
(26-02-2013, 09:01 PM)laf1247 Kirjutas:
Mis see siia teemasse puutub kes ja kus seda tegi. Mina viisin auto töökotta, seal öeldi, et pandi kompuuter külge, et elektrilisi vigasid pole, on mehhaaniline ja seda peab hakkama nüüd otsima..
(28-02-2013, 01:12 PM)Dolchetta Kirjutas: Mis see siia teemasse puutub kes ja kus seda tegi. Mina viisin auto töökotta, seal öeldi, et pandi kompuuter külge, et elektrilisi vigasid pole, on mehhaaniline ja seda peab hakkama nüüd otsima..
Puutub vägagi - meil on lademes süüdimatuid idioote, kes "diagnostikateenust" pakkudes autoomanike kulul õpivad.
211 - Lesven või Hort Auto on ainsad, kuhu ma säärasega minna julgeks.
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,911 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 387 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,201 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 371 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,371 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,443 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 511 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
