probleem 300ce24
Tegin selle kupee manuaaliks:
https://www.dropbox.com/s/v4gyl5v3dw67t65/merc.jpg
Probleem seisneb selles,et hooratas käib vastu impulsiandjat.Vahele sai lükatud kahemassiline hooratas,sidur/korv ja käigukast
(126 numbriga) M111 2,2 110kw pealt.Kas kahemassiline ei sobi sellele mootorile?Automaat käigukasti eemaldades ei likvideerinud kaasneivaid juhtmeid ära või peaks ikka eemaldama?Ei taha lihtsalt salongi väga lammutada.Starteri katkestuse juhtme sildasin kokku pistikus oma vahel.
kellegil probleemi vastu ideid ehk ? Tahaks juba kupee mõnusi nautida.
Hannes_s viis oma diiseldamisel anduri lihtsalt ettepoole vaheplekkidega...
Kui tagurpidikäigutulede mittelülitumine ei häiri, siis ei ole vaja midagi teha. Kasti pistikust võetakse starteri katkestus (mille Sa juba sildasid) ja tagurdustule lülitus.
Ma proovisin andurit ülespoole tõsta seibidega,mootor hakkas tööle kuid pütt/pütid olid tagant ära aga see võib olla ka sellest kommutaatorist?Proovisin teist impulsiandurit ja peale seda kadus säde poolist ka ära.Kas impulsandurid on samad nii 2,2, tavalisel 3.0 kui ka 3.0 24v? Oleks vaja ka ühte impulsandurit.Hannese teemat sirvides lugesin,et r4 ja r6 mootoril erinevad hoorattad siis pean vahetama hooratta r6 mootori oma vastu?Võibolla sellepärast ei olegi mul süütepoolis sädet,süütepooli küljes olevatel juhtmetel vool peal aga sädet süütepoolist välja ei tule,proovisin mitut süütepooli.Teine probleem on see,et 2,4 käik lähevad ilusti sisse aga 1,3,5 lähevad sisse ebamääraselt(ei ole tunda,et käik sisse läheb).
Kui sa panid 4-silindrilise hooratta, siis ei saagi ta tööle hakata....sest 4-silindrilisel mootoril on 2 hammast (2 süütamist 1 väntvõllipöörde juures), 6-silindrilisel on 3 hammast (3 süütamist 1 väntvõllipöörde juures).
Asi pole anduris, asi on hoorattas. Käima sa teda ei saagi niiviisi.
Mina võtaks kogu kola M103 mootori pealt: Käigukast, hooratas, sidur jne. Ega see kahemassiline enam kaua elus ei püsi. Arvestades, et sa vast kasutad autot üsna sihtotstarbeliselt mootori olemusele.
Elbe Engineering
Tänud! lükkan r6 hooratta vahele. Kas andur on omadega õhtal kui hooratas natuke kratsis seda?
(03-10-2012, 11:52 AM)berg Kirjutas: Tänud! lükkan r6 hooratta vahele. Kas andur on omadega õhtal kui hooratas natuke kratsis seda?
Kui plasti vaid kratsis, pole hullu, kui metall väljas, siis on suure tõenäosusega kutu jah. Sobivad kõik vanemad MB pööreteandurid.
Elbe Engineering
Nii panin m103 jubinad külge aga mida pole on säde.Kas kommutaator mõjutab sädet süütepoolist välja andmast?
Kas andur takistust näitab?
(04-10-2012, 04:13 PM)berg Kirjutas: Nii panin m103 jubinad külge aga mida pole on säde.Kas kommutaator mõjutab sädet süütepoolist välja andmast?
Eusa_doh
Kommutaator ju sunnibki sädeme süütepoolist välja. Õige hetke saab hoorattalt.
Ehk vale hooratas/vigane andur/rikutud juhtmestik tapavad sädeme väga tõhusalt.
Nii vahetasin kommuka ära,sain auto käima(liigub) kuid sooja mootoriga detoneerib ikka.Kust võiks viga otsida?
Vahepeal sai jagaja ära vahetatud koos rootoriga,mure alles.Gaasi lahti lastes hakkab auto hüppama (detoneerima) järsult gaasi vajutades detoneerib sama moodi seda sooja mootoriga,külmalt on kõik ok.
Viga leitud! Süütepool/id oli/d nässus,kuigi sai vahetatud aga vahetatu osutus ka vigaseks.Seega võtsin töötava mootori pealt ja kõik ok.
  w218 350CDI 2011a probleem jahutussüsteemiga puravik5 0 121 28-12-2024, 07:03 PM
Viimane postitus: puravik5
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 271 25-02-2024, 08:59 AM
Viimane postitus: Silver Russki
  CL203 c180 2002a Siduri probleem Silver Russki 7 959 03-07-2023, 06:41 AM
  208 cabrio voolulekke probleem MAV 14 6,711 26-06-2020, 11:16 PM
  W219 roolivõim & kiirendus probleem Calvin 0 2,647 14-05-2018, 02:13 PM
Viimane postitus: Calvin
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 5,765 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  C124 91' probleem mootori ning juhipoolse elektriaknaga Rene147 6 6,197 26-08-2016, 02:03 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  R107 380SL mootori probleem stihl 3 3,984 15-06-2016, 04:54 PM
Viimane postitus: hents99
  clk 230 w208 1999a signa probleem. supercharger230 9 8,722 05-04-2016, 09:15 PM
  C124 jahutuse probleem ReinoL 9 8,874 27-03-2016, 11:14 PM
Viimane postitus: aqu77
