W140 Ei lähe käima
Oleks natuke abi vaja W140 käivituse poole pealt! Mootoriks 3.2 170 kw.
Probleem siis selline, et auto on seisnud natuke üle kahe kuu garaasis ja aku on täiesti läbi omadega! Enne seda käivitamisega probleemi ei olnud! Proovisin täkku anda 65 amprise aku pealt, veab starterit ilusti ringi aga ei käivitu!
Kas võib olla selline asi, et äkki tahab käivituseks natuke suuremat voolu saada? Muidu autol endal 95 amprine aku!
Lukusta uksed, ava uksed, võibolla immo jupsib. Süüte keerad sisse siis bensiinipump uriseb korraks? .....kas bensiini ikka on masinas? Ninja
(16-05-2012, 07:07 PM)Esss Kirjutas: Tere,
Pane see töötav täis laetud 65Ah õige aku asemele ja siis käivita.
Pinge kukub sul täkutades nii madalale, et pritseelektroonikale voolu ei anta. See et starter veab ei tähenda, et peab käima minema!
www.lesven.ee
(16-05-2012, 07:52 PM)hannes_s Kirjutas: Lukusta uksed, ava uksed, võibolla immo jupsib. Süüte keerad sisse siis bensiinipump uriseb korraks? .....kas bensiini ikka on masinas? Ninja
Bensiini on küll ja igaksjuhuks panin juurde isegi Eusa_drool
Seda immo varjanti pole proovind veel Eusa_drool
Pump ka urises nagu peab Eusa_angel Tänan abi ees!Eusa_angel
Hetkel juba rootsis aga auto eestis ja ei saa praegu näppima minna aga igasugune info on teretulnud Eusa_angel
Aitäh teile!
Igasugune info mida teha võimalik on teretulnud !! Eusa_drool
Proovi nii: ava võtmega kõrvalistuja uks, keera süüde sisse, süüde välja ja 2 korda puldi nuppu. Proovi autot käivitada.
Kui ükskord auto juurde tagasi jõuan siis proovin kõik need varjandid läbi Eusa_angel
kas said auto korda, mis viga oli?
Tere, enda autol olid samad sümptomid. Algas see kõik sellest kui sai kapotialuseid juhtmeid näpitud. Pärast seda hakkas väga vaevaliselt käivituma ja puterdas hoolega.
Uurisin maad ja selgus, et neil oli 90-ndate alguses probleeme mootori juhtmestikuga. Sai ostetud 95 a auto pealt pärit juhtmestik, suur pisitik jm vajalikud juhtmed pisitkud ümber joodetud ja asi toimib jälle. See isolatsioon lihtsalt mureneb juhtmete pealt maha. Mina pidin siis mingi ala seal 10-15 sek ketrama enne kui lubama hakkas. Teisel korral läks hädaga käima alati. Nüüd töötab nagu kella värk igatahes. Ei saa ära sõnada muidugi.
  w140 esiotsa värin icecube 10 502 17-09-2025, 08:10 AM
Viimane postitus: Zlang
  Katuseluuk ei lähe kinni silversibul 3 279 15-04-2025, 08:52 PM
Viimane postitus: väikemees
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 1,263 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 815 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 954 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 797 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,496 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 1,975 13-12-2021, 03:24 PM
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,442 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,547 19-04-2021, 11:20 PM
