W126 õige rehvimõõt
Vabandan, kui see teema juba olemas.
Küsiks, äkki keegi teab kohe peast öelda, mis W126 õige rehvimõõt on?
Endal on 16' tollise peal 225/55/16, kuid vaatasin ühe foorumikasutaja omal on 225/60/16 ja silmaga istus palju paremini.
Terv
[Pilt: 271250d1257778311-potential-error-wheel-...ture-4.jpg]
peaks vast aitama
(22-12-2011, 08:28 PM)Kaltsyum Kirjutas: [Pilt: 271250d1257778311-potential-error-wheel-...ture-4.jpg]
peaks vast aitama
Ise ei võtaks tabelit, mis soovitab 16'' velje peale 15'' rehvi panna, eriti tõsiseltEusa_shhh
samas õige rehvimõõt ?
kui sa päris õiget tahad siis pead 14 tolli originaal velje panema. ja tollel õige mõõdu võtma.
16" veljed soovid siis sobivamat mõõtu ? no see on juba suht enda otsustada ju. mugavus või välimus.
Kui nüüd lahendada asja sakslasliku täpsusega siis võiks 15 veljega piirduda, sest TÜV pole suuremat luba andnud minuteada. Sõltuvalt mootorist on 195/70R14 kuni 225/60R15 (info 05.07.2010)
Sõltub ka, mis "kuuega" tegu on. 1-gen puhul on originaalmõõt 14" ja 2-gen puhul 15". Viimasele vist ei õnnestugi 14" puht füüsiliselt alla mahutada, olen proovinud.
Elbe Engineering
Õige - SECi puhul näitab tõesti, et 205/70R14 tohib ainult 380 ning 500 SECile alla panna ning kuni 08/85. Sedaani puhul on veidi teised andmed: 195/70R14 kehtib 280 S/SE/SEL puhul ilma aastapiiranguta nagu 205/70R14 380 mudelitel ilma aastapiiranguta va 500 mootori puhul kuni kuni 08/85.
205/65 R15 peaks olema II gen. mõõt.
Minu kuuel talvekad hetkel 225/60 R16, tsipa kõrgem, kui originaal, kuid nüüd näitab spido õiget kiirustBig Grin
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
(24-12-2011, 03:29 PM)R129 Kirjutas: Õige - SECi puhul näitab tõesti, et 205/70R14 tohib ainult 380 ning 500 SECile alla panna ning kuni 08/85. Sedaani puhul on veidi teised andmed: 195/70R14 kehtib 280 S/SE/SEL puhul ilma aastapiiranguta nagu 205/70R14 380 mudelitel ilma aastapiiranguta va 500 mootori puhul kuni kuni 08/85.
Ei ole vahet, kas kupee või sedaan. Loeb generatsioon.
Ma olen vahetanud 1-gen 500SEC`il pidurid 2-gen`i omade vastu ja enam 14" orikas alla ei mahtunud.
280, 380, 500 on 1-gen, eks neid kombinatsioone on veel.
Näiteks 260, 300, 420, 500 ja 560 on 2-gen.
Kuni 85 on 1-gen. 86 ja üles on 2-gen. Pidureid saab 1:1 vahetada esimese ja teise generatsiooni mudelitel. Siis saate näiteks 2 gen aparaadile 14" velje panna Eusa_dance
Elbe Engineering
Hents, kuhu 14 alla ei mahu 2gen? Ette või taha?
www.lesven.ee
(25-12-2011, 01:59 PM)ReinGSM Kirjutas: Hents, kuhu 14 alla ei mahu 2gen? Ette või taha?
Ette, tagumist ei ole proovind. Üldiselt olen üritanud esimesed ja tagumised rattad samad all hoida....
Elbe Engineering
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 414 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 592 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 1,571 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 624 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 3,721 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,141 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 725 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 2,856 03-02-2021, 10:00 AM
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 6,751 06-06-2018, 10:56 PM
  W126 1990 digitaalne kell MasterEgO 2 3,292 02-06-2018, 11:26 PM
Viimane postitus: MasterEgO
